Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 14:34 [R75] Trzeszczy-skrzypi przy bujaniu na boki
Przy lekkim bujaniu na boki auta słychać dźwięk coś jakby tarcia gumy, gumy o metal, skrzypienia (nie jest to jednak metaliczny dźwięk) dochodzący z okolic lewego przedniego amortyzatora. Jak myślicie czy to tak skrzypi amortyzator, czy jest tak jakaś gumowa podkładka która się przetarła?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 00:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 14:34 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Psikałem WD40, zmieniłem łączniki stabilizatora, tuleje wahacza i nadal to słychać. Dobiega to z okolic amortyzatora tylko nie wiem co tam może tak skrzypić.
są łożyska amortyzatorów, ale to tylko przy skrętach kierownicy... sprawdź jeszcze sprężyny i same amortyzatory, może warto jechać na stację diagnostyczną, tam wytrzęsą roverka i będzie wiadomo w czym rzecz
a czy są tam jeszcze jakieś gumy które mogły się przetrzeć? - bo mi ten dźwięk najbardziej z wytartą gumą kojarzy
może sworzeń na wahaczu bije, weź złap za koło o poruszaj w lewo w prawo i do siebie, od siebie trzymając za górę koła. Jeśli nie ma luzów to podnieś auto do góry, żeby koło miało luz, wtedy poruszaj kołem, jeśli luzy będą, gdy ciągasz do siebie to sworzeń na wahaczu
Tak też sprawdzałem - był luz na sworzniu wahacza ale z prawej strony - wymieniłem wtedy prawy wahacz(lewy jest OK), przy okazji wymieniłem obie tuleje wahacza i oba łączniki stabilizatora. Koło już nie ma luzu, tylko ten irytujący dźwięk pozostał
Mam podobnie lecz dochodzi z Tyłu, i wiem że jest to wina ręcznego, gdy zaciągniety na 3/4 i auto na górce to potrafi "poskrzypieć" przy wysiadaniu itd. Lecz Gdy całkowiecie zaciągne jest wszystko okey
_________________ Pierw i nadal Poldek
Teraz 75 hmmm nie ma co porównywać
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 17:21
To sprawdz jeszcze czy czasami odbijacz się nie rozwalił na amortyzatorze i czy dekielek (podkładka) przykręcająca amortyzator (pod maską) jest wywinięty do góry. Czasami mechanicy zakładają do dołu i pojawiają się dziwne odgłosy.
[ Dodano: Pon Kwi 19, 2010 17:21 ]
nnneeeooo napisał/a:
wielu tak ma. Ja też
Wysłany: Pon Kwi 19, 2010 17:34
Widać ten typ tak ma:)
tak ma. Możecie spróbować jeszcze wymyć dobrze myjką ciśnieniową syf z tarczobębna od strony wewnętrznej i się trochę uciszy. Mi pomogło i to dużo. Teraz tylko zapiszczy jak mam słabo zaciągnięty ręczy.
Mam to samo ! Skrzypienie pojawiło się razem z wiosną, kiedy wyschły ulice. Przy wymianie opon sprawdzali zawieszenie i nic nie znaleźli. Popryskali i na jakiś czas ucichło, jednak czasami się odzywa. Spec, który sprawdzał zawieszenie twierdzi, że to wpływ soli na gumy i jeszcze, że nie pierwszy raz się z takim problemem spotyka, nie tylko w roverku. Wkurzam się bo skrzypi gdy wsiadam i wysiadam z samochodu, może jestem dla niego za ciężka ?
