Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 220 coupe] poduszka silnika, pare drobiazgów
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:02
siwypfk
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 19:04   [Rover 220 coupe] poduszka silnika, pare drobiazgów
Przewertowałem trochę forum ale niestety nic nie znalazłem na interesujący mnie temat, mianowicie mam zerwaną (wyrwaną) poduszkę silnika na prawej podłużnicy (łapa od strony rozrządu) i teraz pytanie do posiadaczy auta, mieliście taki problem? kupić używkę czy dac do regeneracji (zalania na nowo gumą)?bo z nową problem dostępności..
Następne pytanko tyczy się turbiny. Auto lekko kopciło czasem na wolnych obrotach, jako że wymieniałem sobie rozrząd i uszczelniałem silnik dobrałem się do uszczelniaczy zaworowych, te są zupełnie ok, nie ma sensu ruszać, przeszedłem wiec do badania turbinki i niestety ma luz na osi tzn. wydech-ssanie poprzez to może puszcze olej, a nawet puszcza bo po zdjęciu węży było sporo oleju w nich (odma drożna). Problem mój polega na tym ze chciałem dać Turbo do reg. jednak zauważyłem ze jest jeszcze jeden mankament... od strony wydechu patrząc na wprost wirnika 1,5 centymetra od wirnika jest zawór upustowy i odlew( ten żeliwny) miedzy jednym a drugim jest mało widocznie ale trzaśnięty. Widząc to pęknięcie zacząłem szukać całego turbo znalazłem 4 turbiny w rożnych cenach, dwie od 2setki z 92r i 94r i dwie od 6setki z 97r i 96r. były w dobrym stanie (no do założenia) jednak każda z nich również była pęknięta w tym miejscu.. Dodam ze ta z 97r wyciągnięta z silnika po przebiegu 70tys.km
I tu pytanie spotkaliście się już z takim problemem?? kto wam regenerował turbiny i gdzie jeżeli można wiedzieć?? czy był z tym problem??
Z góry dzięki za odp
[ Dodano: Pią Kwi 23, 2010 19:04 ]
Jeszcze jedno pytanie, wiecie czy poduszka od Diesla i benzyny jest taka sama? są podzielone zdania. Słyszałem ze jest nawet inna przy turbo a bez turbo, moze ktos wie? bo mam problem ze znalezieniem .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Kwi 20, 2010 22:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 19:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów Ogłoszenie: [r216] kupie zderzak coupe
filipo1992 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [216 Coupe 97r] Poduszka silnika skąd???????
Vesper416 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Pon Gru 28, 2009 11:17
Markzo
Brak nowych postów [Rover 214] Poduszka silnika lewa
dr332 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Pon Lis 19, 2012 16:15
dr332
Brak nowych postów [220 coupe turbo] parę spraw
konkretnie cztery ;)
mpg Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pon Paź 27, 2008 20:50
Marrkus
Brak nowych postów [R 216 97' Coupe] Poduszka mocowania skrzyni biegów
2 Nie Lut 14, 2010 14:53
Vesper416
