Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214i] Wibracje w okolicach konsoli.
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:55
danlipman
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 13:39   [R 214i] Wibracje w okolicach konsoli.
Po ostatniej naprawie (wymiana kabla od wentylatora silnika) pojawiły się wibracje mniej więcej na środku pomiędzy kierowcą a pasażerem, mniej więcej za radiem, w tych okolicach. Dowiedziałem się, że mechanicy grzebali przy komputerze i mogli cos nie dokręcić, w związku z tym moje pytanie brzmi: jak dostać się do komputera w R214i? Muszę ściągnąć obudowę czy można jakoś inaczej? W RAVE znalazłem położenie ale nie jest opisane jak tam się dostać. Wibracje pojawiają się na niskich obrotach.
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 13:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
badek
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 15:00
Najpierw sprawdz czy nie masz czegos w popielniczce bo tam moze cos brzeczec i upewnij sie czy to przypadkiem nie lewarek zmiany biegow. Tez czesta przyczyna brzeczenia.
Chyba przesiade sie na MG ale dopiero jak moj klekocik padnie na amen czyli nie szybko :)
danlipman
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 10:02
Popielniczka odpada. Jesli chodzi o lewarek to jak można to sprawdzić? Na kanał czy w jakiś inny sposób? Z diagnozy wynika, że brzęczenie bardziej słychać jakby dochodziło z przedniej konsoli niż z od podłogi.
Brak nowych postów [214i 1,4 1996] wibracje samochodu
craszan1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Wrz 25, 2007 20:53
craszan1
Brak nowych postów [MG ZR] Wibracje około 100 km/h
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 13, 2012 19:17
Guciek
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 2003] Wibracje ?!
piterpz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 23, 2010 12:21
piterpz
Brak nowych postów [MG ZR] Padnięte wycieraczki + choinka na konsoli
Afi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Maj 27, 2014 16:32
Ukor
Brak nowych postów [R25] Podświetlanie zegarka na środkowej konsoli
kloon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 26, 2009 16:39
Lechos
