Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 16V 98] Olej silnikowy
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:55
czy ktoś już próbował taki myk?
kumilek23
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 17:09   [R214 16V 98] Olej silnikowy
Z góry przepraszam jeśli ten temat już był, ale szukajka wskazała w ch... tematów a wszystkie czytać to dramat...
Mianowicie fabrycznie lany olej do tych motorków, tu cytat z technicznego FAQ
"Producent zaleca stosowanie oleju o parametrach 10W40. Najlepiej wybierać oleje renomowanych firm (Shell, Elf, Texaco, Mobil, BP, itp.)" I taki olej 10W40 Mobil1 Super S półsyntetyk stosowałem.
Jako że czeka mnie wymiana oleju przy okazji HGF (notabene fajny przypadek mam bo cieknie tylko chłodziwo i nie miesza się z olejem = można jeździć dolewając tylko chłodziwa) i wymiany uszczelniaczy zaworów (na LPG podbiera olej, jednak gdy jeżdżę na benzynie oleju nie ubywa... :shock: gaz spala się w wyższej temp, pewnie to jest powodem (:?:) ) pomyślałem że wypadałoby wymienić też olej silnikowy (mimo że jak jeździłem na gazie to dolewałem co parę setek km i teraz na bagnecie olej jet czyściutki, jakby nowy, wymieniać ( :?: ). I tutaj zasadnicze pytanie tematu, pomyślałem że można by spróbować wlać do tego motorka 15W40 w pełni mineralny, co o tym sadzicie? Troszkę gęstszy na pewno lepiej by doszczelnił silnik, czy nie spowoduje to jakichś przykrych konsekwencji? Typu utrata mocy czy spowolnienie momentu obrotowego (to spekulacje). A może ktoś już próbował taki myk?
Co o tym myślicie, jeśli macie więcej czasu wypowiedzcie się jeszcze czy dobrze myślę w pozostałych kwestiach tego tematu.
Pozdrowienia dla życzliwych roverkowiczów :wink:
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 17:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 17:20
Coś tu jednak było na ten temat http://forum.roverki.eu/v...olej+mineralny.
Pozdrawiam Monika
kumilek23
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 17:25
Dziękuję Moniko, jednak masz naprawdę imponującą wiedzę na temat tego forum, a ja niestety za mało czasu na czytanie tak wielu tematów które wynajdzie mi szukajka, dziękuję i pozdrawiam
punkcik :mrgreen:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 17:40
Proszę bardzo. Jednak szukanie zajęło mi dosłownie 5 sekund - wpisałam w szukajkę hasło "olej mineralny" i temat, który Ci podałam był jednym z pierwszych na liście. Jak sam więc widzisz, wcale nie trzeba mieć imponującej wiedzy, żeby to znaleźć :wink: .
Pozdrawiam Monika
kumilek23
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 18:19
różnica polegała na tym że ja wpisałem "[R200] Olej silnikowy" no i popłynąłem... :mrgreen:
mariusz33
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 18:56
Witam!
Przyłącze się do tematu, i mam takie pytanie bo mój roverek jest troche mułowaty i troszke kapie z misy i zamierzam się za to zabrać, kupić uszczele pod mise i wymienić olej tylko na jaki najlepiej Kolega pisał o 10W40 Mobil1 Super S półsyntetyk. Czy to dobry wybór?? Proszę o Pomoc:)
kumilek23
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 19:00
mi na tym silniczek pracuje cud miód - 10W40Mobil1
mariusz33
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 19:04
Zapomniałem dodać że posiadam Rover 200 1.4 8V 98R Czyli polecasz ten o to olej. A ktoś inny doradzi??
praktis
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 19:20
http://forum.roverki.eu/v...light=jaki+olej
Mało?
wojzel
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 20:40
Ja jakiś czasu temu zrobiłem pełną wymiankę oleju: 4,5litra weszło.. na bagnecie olej przy wskaźniku MAX.. zalałem LOTOS półsyntetyk 10W40, udało mi się kupić promocyjnie opakowanie 4l+0,6l więc a w sam raz.. wszystko jest w porządku więc mogę polecić.. dobra jakość i dobra cena :)
...Rusz głową, zanim ruszysz...
oprawca_1978
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 10:58
Swoim Poldoroverem jeździłem tylko na Lotosie syntetyku 5W40, zrobiłem na nim sto tysięcy km (od 68 do 168), w tym ostatnia wymiana po prawie dwóch latach i ponad 39 kkm przebiegu. Silnik z LPG, od razu wstawiłem. I jak wlałem doń w lipcu 2007 4.5 litra oleju, tak zlałem tyle samo w maju 2009. Teraz już nim nie jeżdżę i zalałem go Lotosem półsyntetykiem 10W40. Ciśnienie oleju trzyma takie samo, jak na syntetyku, po odpaleniu jest jakieś 0.42 - 0.45 MPa, a po zagrzaniu silnika i oleju spada na wolnych do jakichś 0.15 MPa, a do 0.42 rośnie od obrotów silnika jakieś 2000 rpm w zimie i 2200 w lecie. Pracuje idealnie, ma ciśnienie sprężania po 1.4 MPa na każdym garze (nominał), choć ma już czternaście lat.
Perez
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 12:08
mariusz33 napisał/a:
Bo masz 75KM
kumilek23, mowi sie, ze nie powinno sie lac minerala, ale tak samo mowia o silnikach w mojej 600, a ja jezdze wlasnie na mineralu high milage i jakos nic sie nie dzieje, a silnik go nie "łyka".
mariusz33, jeszcze jest pytanie na jakim oleju do tej pory jezdziles, bo jak silnik dlugo pracowal na mineralu to po przejsciu na semi lub syntetyk moze dojsc do rozszczelnienia, a jezeli chodzi o uszczelke pod micha to ja poprostu zmien, koszt naprawde zaden.
Brak nowych postów [R214 1.4] Olej silnikowy
keraj83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Wto Lis 20, 2007 23:31
Paul
Brak nowych postów [220 SD] Jaki olej silnikowy do 220 SD??
mineralny czy półsyntetyczny ????????????????
Przemek87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Maj 03, 2008 21:37
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ZR 1.4 16v] Jaki olej silnikowy ?
MiceK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Kwi 04, 2013 12:43
Brak nowych postów [R200 99r 1.4] olej silnikowy
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Wrz 15, 2010 09:52
PTE
Brak nowych postów [MG ZR] olej silnikowy- mieszać
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 23, 2011 14:39
Sajgon
