Forum Klubu ROVERki.pl :: [220SD 97r] wskaźnik temperatury
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:48
Koty3
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 21:20   [220SD 97r] wskaźnik temperatury
Czytałem posty na ten temat a jednak dalej nie wiem :sad: Któregoś dnia zauważyłem że mam urwany kabelek we wtyczce za chłodnicą. Nie wiem czy to ma jakiś związek z tym że wskaźnik temperatury umarł. Jeżdzę na baaaardzo małych odcinkach i nie przywiązywałem wagi do, tego że w R wskaźnik nie zdążył się podnieść. Jednak kiedyś zauważyłem. Próba połączenia/naprawy kabelka nie poprawiła wskaźnika - nadal leży. I jak zimą było zimno ( bardzo wolno się nagrzewał, jak to diesel albo wolniej) tak po naprawie z dmuchawy szybko leci ciepłe powietrze. I tu strach że może za szybko się nagrzewa. Wentylator za chłodnicą ani drgnie. Czy jest to coś co sam naprawię ? Pomóżcie :bezradny:
Wysłany: Nie Kwi 25, 2010 21:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chudson
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 07:09
jeszcze nie spotkałem diesla ,który by sie ZA szybko nagrzewał. Po jakiej "naprawie" zauważyłeś szybsze nagrzewanie ? po złączeniu tego kabelka ? Mało prawdopodobne by naprawiony kabelek był przyczyna przegrzewania. A wentylator chłodnicy w dieslu włączyć nie tak łatwo
Wysłany: Pon Kwi 26, 2010 08:00
za wskaźnik temperatury na desce odpowiedzialny jest ten czujnik zaznaczony jako 3
sprawdź tą kostkę którą zaznaczyłem i pryśnij w nią preparatem do czyszczenia styków, sprawdź również cały przewód od czujnika do tej kostki czy jest cały, jeśli to nie pomoże to już tylko wymiana tego czujnika na nowy i wskaźnik temperatury powinien ożyć
mój teraz też szybko się nagrzewa a wentylator zmusić do włączenia jest bardzo ciężko nawet latem
marcin1975
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 13:46
witam
mam taki sam problem ze wskażnikiem temperatury tylko że w benzynie.Czy ten rysunek
tyczy się też do rovera 400 1,4 1998 r. żebym mógł z tym coś zrobić sam ?
Brak nowych postów [ 220SD ] Wskaźnik ilości paliwa
Adrian355 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 40 Nie Sty 27, 2008 12:14
danielsonicl
Brak nowych postów [R25 2.0 iTD `02] Wskaźnik temperatury
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Kwi 21, 2009 08:12
Steff
Brak nowych postów [R 200] Wskaźnik temperatury
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 29, 2013 17:19
Fafnoscie
Brak nowych postów [R 216 Si '97] Problem! Wskaźnik temperatury na max!
kqba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Kwi 12, 2008 10:14
R-200
Brak nowych postów [214 97r. 1.4 103hp]Wskażnik temperatury
gienek15 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Wrz 24, 2009 20:16
darek_wp
