Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 SDI 105km] kręci nie odpala kontrolka silnika
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:55
kaciorek1000
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 17:16   [220 SDI 105km] kręci nie odpala kontrolka silnika
Po dłuższym czasie bezproblemowej jazdy, dzis zona wzieła auto i wrociła na holu. Auto zaczęło szarpac na drodze po czym zgasł. Myślałem, że pompa się zapowietrzyła, porządnie ja odpowietrzyłem domową metodą poprzez zawór od powrotu paliwa. Dalej nic. Kręci ale nie chce odpalic. Po załączeniu zapłonu pojawiają sie kontrolki, po chwili gasną (chyba jak u każdego :) ) a po około sekundzie zapala się kontrolka silnika. Co radzicie ?
ROWER JEST WIELCE OK
L. Janerka
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 17:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 17:35
Czy pompa bzyczy po włączeniu stacyjki?
kaciorek1000
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 17:39
tak pompa chodzi
L. Janerka
Kot
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 17:46
sprawdz czy swiece zarowe sa sprawne ;) i pompe dokladnei tza by bylo przejzec, bo moze nei podaje paliwa, moze wtryskwacze nei chca juz podawac :)
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 17:56
Skoro pompa bzyczy, odczytaj kody błędów na początek.
kaciorek1000
a czy gdyby byl problem ze swiecami to nie zapalala by sie kontrolka od swiec? jak mam sprawdzic czy swiece ew wtryskiwacze lub pompe?
L. Janerka
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 17:59
Świece nie mają wpływu na odpalanie w takiej temperaturze, tym bardziej, że silnik był zagrzany i zgasł w trakcie jazdy. Wtryski możesz na oko sprawdzić luzując nakrętki na przewodach metalowych. Przy kręceniu rozrusznikiem powinien być mocny strumień.
kaciorek1000
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 18:08
chciałem wyblyskac blad ale nie moge znalezc gniazda diag? gdzie moze byc ??
L. Janerka
Kot
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 18:10
tam gdzie bezpieczniki, pod nogami drivera :)
kaciorek1000
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 19:08
ide szukac dalej choc nie widziałem
[ Dodano: Sro Kwi 28, 2010 19:20 ]
znalazłem kość z 16gniazdami oznaczoną ZF - 16 - 4 >PA6.6< ale gniazda uzbrojone to tylko gniazda : 1,2,4 , 10, 13, 14 i 16 wiec jak mam zewrzec z 15 skoro tam nawet zadnej blaszki nie ma ?? No i czy to ta kość
[ Dodano: Sro Kwi 28, 2010 20:08 ]
Udało sie wybłyskać !! błąd 54 - zwarcie do zasilania, uszkodzony elektrozawór... Co robic??
L. Janerka
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 19:50
kaciorek1000 napisał/a:
Sprawdź czarny kabel przy zaworze odcinającym paliwo na pompie, choć skoro pompa bzyczy to chyba tam powinno ok. Być może zawór jest zabrudzony i nie ma przepływu. Wykręć go więc ewentualnie i wyczyść.
Ostatnio zmieniony przez thef Sro Kwi 28, 2010 19:53, w całości zmieniany 2 razy
kaciorek1000
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 20:03
a gdzie jest ten zawór ??
[ Dodano: Sro Kwi 28, 2010 21:03 ]
dodaje POMOGŁ i koncze temat, czarny kabel po naciągnieciu eliminuje błąd :)
L. Janerka
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 15:29
robsson78
Brak nowych postów [R200 SDi 105KM] Kontrolka oleju długo świeci po odpaleniu
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Cze 12, 2008 21:34
NEOSSS
Brak nowych postów [R25] Kręci, ale nie odpala
Dudek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Lis 12, 2011 20:29
kangaroo69
Brak nowych postów [R 214 Si] Kręci ale nie odpala
princo12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lut 10, 2015 09:30
Kozik
Brak nowych postów [MG ZR] Kręci, ale nie odpala.
xevantos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 06, 2014 09:49
