Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 414i 16V 97r] Ile litrow oleju do skrzyni
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:18
skorpio118
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 20:21   [r 414i 16V 97r] Ile litrow oleju do skrzyni
witam ile wchodzi litrow oleju do skrzyni do mojego roverka 414 1.4 16 v 97 r?? pilnie potrzebuje tej informacji bo rozpadlo mi sie sprzeglo i nie wiem ile wlac a ksiazke servisowa zostawilen w domu. prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony przez thef Sro Kwi 28, 2010 20:34, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 20:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 20:24
chyba 1,6 a na pewno 2 litry starcza
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 20:26
wg danych fabrycznych 1,8 l oleju 75W80W
http://www.roverki.pl/article.php?sid=86
Moderator thef informuje
skorpio118! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
skorpio118
flapjck1 napisał/a:
chyba??
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 20:32
Skorpio, zapoznaj się z zasadami tego kącika, bo wątek dalej jest źle zatytułowany.
[ Dodano: Sro Kwi 28, 2010 21:32 ]
Na suchą skrzynię 1,8l - http://www.roverki.pl/article.php?sid=86
edit: nie zauważyłem, że już kolega wyżej podał ;)
skorpio118
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 20:34
thef napisał/a:
na 100% 1,8litra? bo niby wszyskto z niej wylalem
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 20:35
skorpio118 napisał/a:
Na suchą czyli fabrycznie pustą. Na 100% tak.
skorpio118
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 20:36
thef napisał/a:
to znaczy sie to calkiem sucha nie byla troche mokra to ile tak wlac? bo czekam na odp i ide lac
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 20:40
Lejesz tyle, aż w korku, przez który wlewasz olej zacznie się on wylewać.
No leje się tyle, ile wejdzie. Otwór wlewowy jest poziomo i jego najniższy punkt jest zalecanym poziomem oleju w skrzyni.
Artu
W skrzyni ( na wysokości ok 3/4) jest korek spustowy. Masz lać dotąd oleju, dopóki nie zacznie się przez niego wylewać.
Edit: Ktoś mnie ubiegł :mrgreen:
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 20:41
Poglądowy rysunek:
skorpio118
thef napisał/a:
ok dzieki wielkie ide lac
Artu
Wysłany: Sro Kwi 28, 2010 21:30
Thef Rysunek rzeczywiście poglądowy bo nie wygląda to na R65 tylko automata :)
Lechos
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 08:44
Artu napisał/a:
wlewajac przez korek spustowy to zabardzo nie poszalejesz z iloscia oleju :mrgreen:
Artu
Wysłany: Czw Kwi 29, 2010 16:44
Nigdzie nie napisałem, żeby przez niego lać. :mrgreen: . Być może źle określiłem ten korek, ponieważ z tego co kojarzę jeden jest do spuszczania oleju, drugi (ten o którym wspominałem) do sprawdzania jego poziomu.
borsi
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 19:18
Koledzy tutaj do Was Pytanie czy korek spustowy do skrzyni biegów bedzie pasował tak jak na zdjęciu ? ?
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 01:25
wg EPC będzie pasował do wszystkich skrzyń R65
kqba
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 12:13
Można jeszcze wlewać przez odpowietrznik na gorze skrzyni (taki lejek plastikowy). Wystarczy wtedy tylko odkręcić tę górną śrubkę i wlewać do momentu az zacznie wyciekać przez otwór po niej.
A propos skrzyni. Którędy może wyciekać olej? Bo ewidentnie robią mi się krople oleju na dole skrzyni i wydaje mi się że go sporo ubyło.
Brak nowych postów [R416si 96r.]Ile się mieści litrów oleju w silniku?
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Maj 15, 2010 09:22
Kot
Brak nowych postów [R416 Si ] Ile oleju do skrzyni
Colleague Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Paź 11, 2011 08:26
Brak nowych postów [R416] Wymiana oleju w skrzyni
koni Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Mar 10, 2008 12:47
koni
Brak nowych postów [R45] Wymiana oleju w skrzyni automat
dabu79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Kwi 03, 2008 14:48
rolando
Brak nowych postów [R45] Dolewka oleju do skrzyni biegow
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lis 05, 2008 13:52
