Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45 2.0di 2000] rozrząd r45 diesel
marcin731
  Wysłany: Pon Maj 03, 2010 15:20   [r45 2.0di 2000] rozrząd r45 diesel
witam
mam zamiar wymienić rozrząd i chciałbym się dowiedzieć jaki dokładnie mam silnik bo na tą chwile wiem tylko za ma 77 kw czyli 105 km i prosiłbym by ktoś mi powiedział jaki dokładie jest to silnik
numer VIN SARRTZWNRYD482240
i jeśli to m:ożliwe prosiłbym o dokładne rozszyfrowanie numeru VIN
z góry dziękuję za odpowiedź
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 15:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 15:27
http://www.roverki.pl/checkvin.php?input_vin=
45 ma oznaczenie silnika idt i on nie ma 105KM, 105KM ma silnik sdi który siedział w 400 a nie w 45
http://www.roverki.pl/article.php?sid=88
marcin731
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 15:58
w dowodzie rejestracyjnym jest napisane że ma 77 kw co w przeliczeniu daje 105 km
czy poprzez VIN nie da sie odczytać jaki dokładnie jest to silnik?
Jugol
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 16:07
marcin, kolega szoso dał Ci linka do sprawdzajki VIN , więc w czym masz problem ?? wpisz swój numer w sprawdzajkę i po problemie :spoko:
Mix
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 16:42
marcin731, nie sugeruj się tym, co masz napisane w dowodzie rejestracyjnym. Ja mam wpisane 74kW co daje 101KM. Pozatym W 2.0 iDT były dwa warianty mocy - 101 i 113 koni. 105KM miały silniki SDI z mechaniczną pompą wtryskową. Jeśli masz słabszą wersję (101KM), wystarczy dograć tylko fabryczne mapy od wersji 113 konnej, co zrobiłem. Różnica jest...i to spora :mrgreen: Możesz sprawdzić czy na słupku drzwi kierowcy masz stickera z mocą podaną w kW? Z którego roku masz auto? Przed czy po FL? Moc w autach z tymi silnikami zależała głównie od roku produkcji.
marcin731
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 18:01
sprawdzałem VIN w linku od szoso ale myslałem ze może można coś jeszcze więcej z niego odczytać
auto jest z 2000 roku czyli przed fl, jutro sprawdzę ten słupek bo teraz nie mam możliwości
a co do częsci do rozrządu to rozumiem że najlepiej z tomateam.pl lub allegro?
a może ktoś zna lepsze (tańsze) żródło części do rozrządu do tego silnika?
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 18:10
marcin731, Kupisz w każdym sklepie z częściami do Aut rorzad. Ale najlepiej brać LUK lub Ruville oraz Gates :wink:
Ja chyba w sklepie za LUK i Gates zapłaciłem coś 550zl za cały rozrząd. Ale było o tym juz tyle razy na forum :>
Kapussta23
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 18:14
Mix napisał/a:
Tu się chyba kolega pomylił.wersja SD 86 KM Miał pompę mechaniczną.silnik SDI 105 KM miał już pompę sterowaną elektronicznie
Mix
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 18:59
marcin731 napisał/a:
To masz na 99,9% 101KM, chyba że ktoś wgrał mocniejszą mapę. ZTCP mocniejsze mapy były na 100% od rocznika 2004, o ile nie już od przełomu 2003/2004.
Kapussta23, może coś pomieszałem, ale wydaje mi się, że pompa jest taka sama w SD i SDI, a różnice w mocy są spowodowane min. brakiem IC. Zasadnicza różnica pomiędzy SDI a iDT jest właśnie w sterowaniu pompy. Dlatego w iDT pompy padają zdecydowanie częściej :wink:
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 19:03
Mix, dobrze kolega mówił
SD ma mechniczna pompe Boscha i brak IC - takiego ja miałem :P
SDI ma pompe elektryczna
IDT ma VP30 wiec tez elektroniczna pompa :wink:
Ostatnio zmieniony przez Remigiusz Pon Maj 03, 2010 19:38, w całości zmieniany 1 raz
Jugol
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 19:04
Remi55 napisał/a:
IDT ma VP37
...nie ma kolega racji, iDT ma pompę VP-30 Bosch'a :) , ale oczywista też elektroniczna :spoko:
Kapussta23
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 19:16
SDI Ma pompę VP-37
Jugol
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 19:21
...różnica pomiędzy VP-30, a VP-37 jest taka, że VP-30 ma sterownik pompy na sobie ( co jest dużo bardziej awaryjne) , a VP-37 jest sterowana z głównego kompa i to jest supcio rozwiązanie :ok:
P.S.
Ale nie róbmy koledze offtopa w temacie ;)
Kapussta23
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 19:24
Jugol napisał/a:
.Racja.Rezystor i jazda!!! :lol:
Mix
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 19:28
No to coś namieszałem, lecz intencje miałem dobre :wink:
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 19:39
Jugol, Racja Jugo Racja :razz: :mrgreen: :mrgreen: Zle mi sie wstukało kurcze nie wiem czemu ciągle VP37 pisze jak mi o Vp30 chodzi który lubi przez rezystor padać :/
Brak nowych postów [R 45] Diesel 2000 r. Problem z ABS
MARQS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Sie 12, 2012 08:16
MARQS
Brak nowych postów [rover 45 2.0 TDI 2000] czy da sie samemu wymienić rozrząd?
pauli89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lip 05, 2010 23:08
Brak nowych postów [R45 1.4 2000] Sprzęgło
capri1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Sie 03, 2010 10:29
praktis
Brak nowych postów [R45 1.8 2000 rok] jaki akumulator
Ciufa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Sob Gru 19, 2009 17:54
greg-si
Brak nowych postów [r45 2.0 iDT 2000] problem z odpalaniem
marcin888 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lut 22, 2010 23:12
Jugol
