Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Falowanie na obrotach
kaczas_mb
  Wysłany: Czw Maj 06, 2010 06:28   [R75] Falowanie na obrotach
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
mam roverka 75 z silnikiem 2.0 V6
Ostatnio zaczął mi falować n obrotach...na benzynie tylko faluje, a na gazie poprostu gaśnie...powymieniałem kable, świece, silnik krokowy i nadal nie ma efektu falije cały czas...po podłączeniu komputer pokazuje rzekomo jakis błąd pisze coś o przewodzie kondensacyjnym ale pojecia nie mam o co chodzi....czekam na info-pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 28, 2010 00:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 06:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 09:51
Podaj numer błędu.
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 11:02
sprawdź szczelność i drożność przewodów odpowietrzających skrzynię korbową (gruby i cienki ) ,które wchodzą przed i za przepustnicę.
Andrzej
Zukowaty
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 11:08
...ale odmy na komputerze?
dawid7890
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 16:51
na jakim komputerze wina może leżeć w wielu częściach jaką masz instalacje gazową ?? ??
kaczas_mb
  Wysłany: Wto Cze 22, 2010 13:48   [R75] Falowanie, ciąg dalszy...KOLEKTOR SSĄCY
czy powodem falowania może być niesprawny kolektor ssący??? gdzieś słyszałem że może on mieć jakieś zapadki w środku i one mogą niedomykać sie czy cos takiego...proszę o info...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 25, 2010 14:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 19:42
kaczas_mb napisał/a:
może być jak jest nieszczelny ( np. pęknięty ).
chodzi o VIS , ale jego niesprawność nie ma praktycznie wpływu na falowanie obrotów.
Andrzej
Aragorn
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 21:30
może był demontowany kolektor przy jakichś pracach w silniku i mechanik nie wymienił uszczelki pod nim (jest zalecana jej wymiana przy demontażu)
Rover 75 V6 obecnie Avensis :-)
kaczas_mb
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 08:17
dodam jeszcze że w kolektorze słychać specyficzne stukanie
PS. samo "VIS" da się wymienić czy trzeba cały kolektor wypakować??
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 08:51
Masz wszystko dokładnie napisane w linkach z linku który Ci podałem. :wink:
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 09:56
nie dawno był podobny temat : http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#516872
Andrzej
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 10:21
Tu są wszystkie linki do angielskich for z tematyką VIS http://forum.roverki.eu/v...p=492819#492819 Temat również jest w Workshop Manual ROVERki.pl :wink:
kaczas_mb
  Wysłany: Wto Lip 27, 2010 12:12   [R75] Filmiki ukazujące mój problem cd...
Pierwszy filmik autko odpalone po wystygnięciu silnika wchodzi na 2 tys obrotów czasami nawet dochodzi do trzech i utrzymuje ten stan okolo 4-8 min
http://www.youtube.com/watch?v=XTvgFgUJ8EY
Drugi filmin pokazuje jak obroty spadaja podczas puszczania autka na luz
http://www.youtube.com/watch?v=2F6KCKCUgzE
Trzeci filmik pokazuje jak autko stoi na wolnych obrotach...
http://www.youtube.com/watch?v=5p6XhCRTP6Q
POMOCY :beczy:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 23:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 12:16
Mi to wygląda na problem z podciśnieniami lub z silniczkiem krokowym.
kaczas_mb
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 12:26
Silniczek krokowy wymieniłem...
kaczas_mb
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 13:38
Przepustnica tez była czyszczona i nadal nie ma efektu
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 13:51
kaczas_mb, jedź na komputer diagnostyczny.
Markzo
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 14:02
nie pomieszane coś jest z rurkami od odmy?
kaczas_mb
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 14:45
Markzo napisał/a:
ale co skoro są drożne?!?
Markzo
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 15:02
odwrotnie podpięte
Brak nowych postów [R75] Falowanie obrotów
kRisj Rover serii 75, MG ZT 49 Pią Cze 14, 2013 17:17
Praetorian83
Brak nowych postów [R75] FALOWANIE OBROTÓW
stanley89__ Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Paź 29, 2014 19:36
mironh
odczynnik Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Gru 26, 2013 10:05
columbo
Brak nowych postów [R75] Falowanie mocy
sash997 Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Gru 31, 2009 13:19
sash997
raffi5000 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Wrz 13, 2009 21:40
Lechos
