Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Nie Pali
[R620] Nie Pali
krisoldo
  Wysłany: Czw Maj 06, 2010 22:00   [R620] Nie Pali
Typ: Si Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam ponownie , kiedy już rozwiałem wszystkie wątpliwości co do skrzyni automatycznej , po wymianie oleju i zamontowaniu LPG , Rover odmówił współpracy.Zgasł i koniec :)
brak iskry , pompa chodzi , zapłon chodzi , prąd w akumulatorze jest i nie działa...
"Niby fachowiec" zdemontował cały aparat, przy okazji ułamał mi kawałek palca z rozdzielacza.
Po czym stwierdził, że trzeba wymienić cały aparat zapłonowy bo to na pewno moduł zapłonowy i nie ma sensu wymieniać samego modułu ani samej cewki. podziękowałem niby fachowcowi - rzecz jasna.
Z moich oględzin wynika, że:
-są zaśniedziałe końcówki w kopułce ,
-palec jest już zdezelowany i popalony (nie mówiąc o tym że jest teraz złamany na pół)
-jest dobry opór na cewce wg. instrukcji miedzy 13 a 19k om , ja mam 15,76 - więc cewka sprawna
-nie mogłem sprawdzić zapłonnika ponieważ aparat jest zdemontowany
-jest uszkodzony (pęknięty) element , zwany w instrukcji "Czujnikiem TDC,CKP,CYP "
W związku z tym mam pytanie :
co wymienić i gdzie to kupić (na pewno kopułkę i palec nie wiem co z tym czujnikiem)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 15, 2011 23:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 06, 2010 22:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Perez
Wysłany: Pią Maj 07, 2010 00:18
Kopulke i palec mozesz kupic, o i tak trzeba bedzie niebawem zmienic i jak Roverek nie zapali to zmien aparat zaplonowy, ale pod warunkiem, ze po przekreceniu stacyjki zapala sie check i gasnie po chwili i , ze slychac pompe. Ja mialem taka sytuacje, ze nagle samochod stanal. Wtedy dr. Marian doradzil przez telefon zmien aparat w ciemno i zadzialalo. Generalnie wszystko zwiazane z iskra w tym aucie co moze sie zepsuc jest w aparacie zaplonowym. ZTCP nawet czujnik polozenia walu.
KRYS
Wysłany: Pią Maj 07, 2010 16:43
Zamknij się w aucie przekręc kluczyk by zapaliły sie wszystkie kontrolki i słuchaj uważnie czy pracuje pompa paliwa przez kilka sek a następnie powinien zgasnąć check engine.
Jak pompa pracuje to wina aparatu i jak nie masz umiejętności to faktycznie lepiej wymienić cały aparat lub dać do naprawy.
Na allegro sie ogłaszają ludzie co takie usterki usuwają, ja dałem aparat gościowi z Zielonej Góry
http://www.fundacja-smolenia.org/
Perez
Wysłany: Pią Maj 07, 2010 16:50
Mozna kupic caly aparat uzywany za 150zl na allegro lub jak ja u kolegi neosss po promocji dla kubowicza za 280zl Jednakze sa to czesci uzywane i nikt nie zagwarantuje ile beda hulac
KRYS
Wysłany: Pią Maj 07, 2010 20:47
A tu neosssa obronie bo to normalna cena, a za 150 to do f20 nie kupisz
Jak będziesz zmieniał aparat to na jego ramionach jest wybite oznaczenie, o ile pamiętam to TD-58U
krisoldo
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 10:55
Witam ,wymieniłem cały aparat, wyszło mi jakieś 200 zł za sam aparat, smiga jak dziki a ze starego mogę jeszcze wykorzystać części :) dzięki za pomoc ...
Perez
Wysłany: Pon Maj 10, 2010 10:19
KRYS, wiesz wtedy na allegro byly prawie wszystkie po 150zl, ale najblizej w Bendzinie, a zalezalo mi na czasie, wiec pojechalem do neosss`a. Jedyne co to teraz nie moge dostac kopulki i palca, bo nie wiem co to za aparat mi dal, ale jest inna kopulka niz w moim starym.
KRYS
Wysłany: Pon Maj 10, 2010 11:44
a po numerach na aparacie próbowałeś dojść?
Perez
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 08:37
Tomi juz doszedl co to za aparat i znalazl kopulke i palec, tylko kosztuja 2x tyle co do mojego starego :/
Brak nowych postów [R620] Pali olej ??
Balas87 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 05, 2010 18:38
Balas87
Brak nowych postów [R620] Dużo pali
Solton021987 Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Lut 03, 2009 16:14
Brak nowych postów [R620] Dużo pali??
juniorn Rover serii 600, Honda Accord 12 Pią Lut 04, 2011 21:07
Raptile
Brak nowych postów [R620] Za dużo pali..
Klama Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Maj 03, 2007 15:43
Brak nowych postów [R620] ciezko pali.
matt89 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lut 21, 2017 22:57
