Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Skrzynia automatyczna
krisoldo
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 22:51   [R620] Skrzynia automatyczna
Witam, mam pytanko , czy w Roverze 620 Si były montowane różne typy automatycznych skrzyń biegów? Czy te same skrzynie były montowane również w Hondzie Accord?
Doczytałem na forum, że nie należy używać olejów dexron II , co jest chyba jakąś bzdurą ponieważ w ten typ oleju jest dedykowany w książkach serwisowych, że pozwolę sobie zacytować:
"Jeżeli poziom jest poniżej dolnego znaku, dolać płynu aby poziom zbliżył się do górnego znaku. Używać tylko oryginalnego płynu Honda ATF lub równoważnego płynu DEXRON® II."
Dopiero co kupiłem Rover-ka , spisuje się świetnie :) Muszę tylko dla świętego spokoju wymienić oleje...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 15, 2011 23:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 03, 2010 22:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mayson
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 07:36
krisoldo napisał/a:
Zawsze była jedna i ta sama skrzynia.
krisoldo napisał/a:
Tak naprawdę, każdy czerwony olej ATF będzie dobry.
krisoldo
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 20:37
Dziękuje pięknie...
a znasz może model (typ) tej skrzyni , ma jakieś oznaczenia ?
Mayson
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 21:39
krisoldo napisał/a:
Heh, no właśnie sam chciałbym wiedzieć. Pytałem już tu kiedyś ale nikt nie wiedział, w manualu nie udało mi się tego znaleźć, jedynie w serwisie gostek powiedział, że to jest skrzynia japońskiej produkcji.
marthinez
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 22:21
Oznaczenie tej skrzyni to E4AT.
Tyle znalazłem.
Marcin
Mayson
Wysłany: Wto Maj 04, 2010 22:23
marthinez napisał/a:
Skąd ten symbol? Z EPC?
marthinez
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 07:33
Przypomnij sobie.
Już Ci kiedyś podawałem skad biorę info. ;P
Marcin
Mayson
Wysłany: Sro Maj 05, 2010 07:59
Aa.. z tego dojcza :]
krisoldo
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 11:53
a jeszcze chciałbym wiedziec gdzie można znaleźć specyfikację oleju Hondy :)
wiem , że trochę przesadzam ale chiałbym zalać cos dobrego żeby skrzynia chodziła trochę dłużej niż 3 tyś kilometrów :)
Mayson
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 11:58
Zerknij do manuala albo tutaj: http://www.hondaaccord-strefa.pl/index.php?redir=1
Naprawdę przesadzasz z tymi 3kkm, bo producent nie przewidział wymiany oleju wcale (co nie znaczy, że nie trzeba go jednak wymienić raz na np. 100kkm), a jeśli Tobie skrzynia chodzi dobrze tylko przez 3kkm, tzn. że coś z nią nie tak.
Brak nowych postów [R620] Automatyczna skrzynia
gajowy Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Gru 10, 2007 21:00
gajowy
Brak nowych postów [600 Si] Lekkie szarpnięcie. Skrzynia automatyczna
pbskarpy Rover serii 600, Honda Accord 12 Pią Sie 30, 2013 10:43
pbskarpy
Brak nowych postów [R620] Antena automatyczna
csdark Rover serii 600, Honda Accord 16 Sro Sty 23, 2008 12:25
mcteusz
Brak nowych postów [R600] AUTOMATYCZNA skrzynia biegów w R600 i Hondach Accord
czy te same w każdej wersji silnikowej?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 11, 2008 15:05
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Skrzynia
siema977 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Mar 15, 2010 16:48
emo
