Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1996 ] hamulce tył
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:35
izeK
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 19:54   [R 200 1996 ] hamulce tył
Witam przeszukałem forum i nie znalazłem pasującego problemu więc postanowiłem napisać:
problem w hamulcach tył, prawa strona z tyłu trzyma, ale nie jest to winą hamulca ręcznego (sprawdzone). Winowajcą jest hamulec nożny... w czasie zwykłego hamowania blokuje się... rozebrałem wszystko... i nic nie zauważyłem.. teraz pytanie..
czy winą mogą być zużyte klocki ? bo nówki to nie są... a może tarcze? też dosyć zjechane.. lub może cylinderek w środku się zapiekł ??
jak powale młotem to odbija.. jednocześnie powiem że to klocek tak trze o tarczę...
z lewej strony zestaw jest ten sam i równocześnie wymieniane były tarcze i klocki z obydwu stron:)
<help>
Prawie jak Honda ... :))
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 19:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 20:31
klocki to raczej nie, ale tłoczek mógł się zapiec... czemu by nie mógł ;)
Kot
Wysłany: Nie Maj 09, 2010 20:36
to samo co u mnie, tloczek :) zdejmij zacisk i zobacz jak wykreca sie tloczek ;)
izeK
Wysłany: Pon Maj 10, 2010 17:12
zgadza się, tłoczek się zapiekł... akcja opanowana ;) dzięki panowie za potwierdzenie!
Kot
Wysłany: Pon Maj 10, 2010 20:08
izeK, wymieniales tloczek czy tylko rozruszales ??
Brak nowych postów [Rover 214 i Rok 1996 55 kw]
Gdzie znajduje się wlew oleju do skrzyni biegów
kwiatek2187 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Mar 13, 2010 19:40
bula21
Brak nowych postów [rover 216 Si 1.6 16v 1996 rok]
Kamil94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lis 02, 2009 20:27
Brak nowych postów [ROVER 214i 1.4 1996 8v]
skrzynia biegów
godziak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Maj 18, 2009 22:28
DANTE79R
Brak nowych postów [Rover 214i 1996 55 kw]
Problem z chlodnica, bądz termostatem
kwiatek2187 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Mar 21, 2010 18:47
Brak nowych postów [r214si + 3D 1996] tylna oś kół
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Cze 02, 2011 07:16
colin1983
