Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Wto Maj 11, 2010 19:08
mattlon napisał/a:
Witam,mam pytanie jak wypłukać układ chłodzenia
rozumię ,że chodzi o silnik kV6 i płukanie przepływowe.Ze względu na budowę układu i uzyskanie dobrego efektu , należy płukać osobno chłodnicę i osobno silnik.Jak chcesz, albo musisz użyć płynu do płukania układu chłodzenia, to trzeba zalać nim układ po spuszczeniu starego płynu i postąpić zgodnie z instrukcją producenta. Następnie po spuszczeniu "chemii" , odpina się węże od chłodnicy i wprowadza się węża ogrodowego z wodą do górnego wejścia chłodnicy i płuka się aż dołem poleci czysta woda.Można następnie odwrócić płukanie. Do przepłukania bloku,trzeba niestety wymontować termostat,podłączyć tymczasowo węża dolnego chłodnicy i płukać jej górnym wężem aż poleci z bloku czysta woda.
Witam, dolalem wody do ukladu chlodzenia i na poczatku bylo wszystko w porzadku,ale chlodnica i weze od chlodnicy sa puste i zimne.Dlaczego woda nie doplywa do wezy? Uklad odpowietrzalem ponad pol godziny i ze zbiorniczka wyrownawczego zaczelo wybijac wode.Na jednym z wezy od chlodnicy (gruby waz) jest odkrecany korek, czy ktos moglby powiedziec mi do czego sluzy? Z rury wydechowej leci para,nie ma wody w oleju ani oleju w wodzie i nie ma wycieku zewnetrznego i dywaniki pod nogami sa suche.Czy moze byc inna przyczyna niz uszczelka pod glowica? Zgory dziekuje i pozdrawiam wszystkich roverkowiczow!
mattlon, scaliłam Twoje tematy, proszę kontynuować tutaj, skoro sprawa nadal dotyczy układu chłodzenia.
Może ten temat będzie Ci pomocny http://forum.roverki.eu/v...p=442820#442820 .
