Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 ITD 2000r] Kontrolka CHECK ENGINE
lardis
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 20:22   [R25 2.0 ITD 2000r] Kontrolka CHECK ENGINE
Witam. Podzczas jazdy poczułem nagłe szarpnięcie samochodem, poczym samochód zgasł.
Zapaliła się w/w kontrolka a samochód nie chce odpalić.
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 20:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 20:27
Sprawdź czarny kabelek dochodzący do elektrozaworu odcinającego paliwo w pompie wtryskowej.
lardis
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 20:42
On wychodzi z wiązki i jest tam coś w rodzaju złącza i idzie gdzieś pod pompę (nie wiem gdzie bo zasłania akumulator). To ten?
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 21:26
To wygląda dokładnie tak:
lardis
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 17:28
U mnie jest inaczej usutuowany. Na twoich rysunkach jest pinowo,a u mnie poziomo, między rurkami które wychodzą z pompy do wtryskiwaczy.
Pompa działa, paliwo dochodzi do wtrysków. Odkreciłem jedną z rurek przy spryskiwaczu
i po ruchomieniu rozrusznika paliwo leci ale po kropelce. Jak mocno ma leciec paliwo do wtryskiwacza?
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 19:23
Powinno tryskać pod dużym ciśnieniem, coś jest ewidentnie nie tak.
PHJOWI
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 19:34
padła pewnie pompa wtryskowa.
lardis
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 20:19
Czy da się naprawić pompę samemu? Czy jest pompa w zbiorniku paliwa?
[ Dodano: Czw Maj 13, 2010 21:19 ]
Może padła pompa wspomagająca?
Jordan87
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 20:31
Dwie sprawy które możesz sprawdzic sam to sprawdzić ten właśnie elektrozawór i "na krótko" podłączyć zasilanie paliwem.
Na elektrozawór dać "+" z akumulatora i po pierwsze sprawdzić czy będzie iskrzył (jeśli iskrzy to na 99% jest sprawny) i w ten sposób spróbować zapalić.
A odpalenie na krótko to z jakiegoś pojemniczka na ropę podłączasz wężykami zasilanie i powrót paliwa bezpośrednio do/z pompy wtryskowej i też próbujesz zapalić lub po prostu sprawdzić czy daje większe ciśnienie na wtryski.
edit
Diesel nie ma żadnej pompki w zbiorniku.
lardis
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 20:40
To raczej wykluczone. Niewiem gdzie jest ten elektrozawór.
Jordan87
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 20:50
Przecież thef ci dwał zrzutkę z manuala i pisałeś że u ciebie jest nie od góry a z boku. Przy niedziałającym elektrozaworze też mogły ci kropelki z króćców lecieć.
lardis
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 21:12
A to ten. Ale i tak nic nie zrobie bo jest zamało miejsca. U mnie wyglada to tak.
PHJOWI
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 21:16
wy dajecie mu od sdi a on ma inną pompę już EDC INNE DZIAŁANIE ,
Jordan87
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 21:33
Prawda, mój błąd :bezradny:
W takim razie zostaje ci próba podłączenia na krótko.
ps To na zdjęciach to nie jest elektrozawór, ta pompa go chyba nie posiada.
lardis
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 21:54
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? A co z pompą wspomagajacą, czy taka isnieje w tym modelu?
Jugol
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 23:17
...iDT ma tylko jedną pompę, pompę wtryskową VP-30 Bosch'a i żadnej innej, to w sumie tyle w kwestii pomp i paliwa w iDT :)
lardis
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 07:55
Padła mi pompa wtryskowa. Wymieniłem i po problemie ale, po wymianie zaczoł głośniej chodzić a z rury wydechowej słychac głośny gwizd. Jaka jest przyczyna takekiego hałasu?
PHJOWI
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 09:06
żle ustawiony kąt, lub rozrząd przestawiony .
Brak nowych postów [R25,2.0d,2000r] kontrolka check engine!
dave Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 24, 2009 15:46
PHJOWI
Brak nowych postów SOLVED [R420 SDi 2000r] brak mocy, check engine
praktis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 10, 2008 13:28
praktis
Brak nowych postów [R25] Kontrolka check engine
peyo102 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Wrz 07, 2016 20:02
zigis1
Brak nowych postów [R 216 GTI '91] kontrolka check engine
peter1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 15, 2008 22:45
se7en86
Brak nowych postów [R Streetwise] kontrolka Engine check
V4ult Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Wrz 09, 2020 17:07
V4ult
