Forum Klubu ROVERki.pl :: [R800] Wkładka zamka bagażnika
blue827
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 19:35   [R800] Wkładka zamka bagażnika
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1994
myślałem że coś znajdę w archiwum bo pewnie wkładki są te same we wszystkich modelach, ale wyskakują tylko wyniki R75 problemy z centralnym.
Już w zimę nie mogłem włożyć klucza do zamka bagażnika, myślałem że to przez mróz, co jakiś czas wpsikiwałem silikon, ale to nic nie dawało. Ostatnio udało mi się już włożyć klucz do końca, ale nie mogę przekręcić.
Czy ktoś może mi powiedzieć jak rozebrać taki zamek? zdjąłem małą zawleczkę na dole, starałem się wypchnąć wkładkę (bębenek) do góry ale zero efektu. Czy trzeba najpierw zdjąć (oderwać?) tą zewnętrzną blaszaną osłonkę? Dzięki za porady.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 09:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 19:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
UniculTLX
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 21:54
Hmm szczerze mówiąc nie wiem jak to rozebrać, ale nieraz do zatartych zamków psikałem WD40 i próbowałem przekręcać kluczyk, to w prawo, to w lewo i tak dalej - w 90% przypadków udawało się taki bębenek rozruszać :wink:
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 21:56
Ja myślę, że najlepiej byłoby go porządnie wymoczyć w ropie i rozruszać. Potem odtłuścić i nasmarować szarym smarem.
blue827
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 20:01
ta wkładka cały czas jest przyczepiona do linki i elektrosiłownika, więc z namoczeniem w ropie byłby kłopot. Mam wrażenie jakby coś w środku się zablokowało, z boku wkładki są jakieś małe blaszki , są zalepione w smarze a pewnie muszą się luźno przesuwać. Jeszcze spróbuję to może podgrzać.
[ Dodano: Pon Maj 31, 2010 20:59 ]
Zreperowane. Zacząłem go czyścić benzyną extrakcyjną i małą szczoteczką, wpsikiwałem też spray do czyszczenia hamulców, zacząłem popychać te blaszki bo właśnie one blokowały obrót bembenka. Wkońcu się osblokowało i teraz działa bardzo dobrze.
Bembenek jest z aluminium, tworzy się jakaś korozja która właśnie powoduje to zatarcie.
Nie potrzebnie też w zimie wpsikiwałem smar bo to pewnie przyspieszyło gromadzenie się brudu. Najlepiej chyba tylko używać bardzo rzadkiego sprayu typu wd40 lub innego. Właściwie to mógłbym użyć ropy bo jest bardzo rzadka.
Poniżej fotki obrazujące pracę zamka, I zdjęcie bez kluczyka dwie blaszki wystają przez co bembenek sam się nie obróci. Poprzednio wkładałem klucz to te blaszki się nie chowały przez brud i nie mogłem przekręcić kluczyk. II zdjęcie z włożonym kluczykiem, blaszki są schowane. III zdjęcie kluczyk przekręcony w prawo, widać porowatą powierchnię aluminiowego bembenka.
Matexx
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 18:57
Sory za odkop
Gdy Kupiłem moją coupete tez miałem ten problem w domu po kupnie chciałem otworzyć bagażnik z kluczyka i lipa... w końcu dzisiaj to naprawiłem bo znalazłem czas.
Otóż u mnie było tak zapieczone że żadna blaszka się nie ruszała. Ja całkowicie wyjąłem zamek odpiąłem od linki i przewodów. Psikałem WD 40 i lipa więc miałem połowe tej małej buteleczki WD to przeciąłem ją i wrzuciłem cały zamek..I nadal był problem z rozruszaniem, dłubanie małym śrubokrętem ruszanie tych blaszek dało efekt, ale jedna blaszka nadal stała jak stała ta przy samym wkładaniu kluczyka i był problem żeby dalej przekręcić zamek. Więc rozebrałem go i wyjąłem bębenek..
Na samym początku zdejmujemy błyszczącą blaszke którą zawsze widzimy gdy podchodzimy do bagażnika
Z Tyłu zamka jest zabezpieczenie które wyciągamy,
dalej zdejmujemy obudowe i ukazują nam się dwie sprężynki które wyciągamy..
Gdy wyciągniemy spręzynki ukazują nam się dwa wloty warto tam nalać psiknąc wd 40.
Gdy zamek będzie dobrze ustawiony czyli wszystkie blaszki się schowają można go narmlanie pociągnąć do siebie i wyciągnie się kluczyk z bębenkiem.:)
Uwaga w tedy na kluczyk jeżeli się wyciągnie to powylatują blaszki ze spręzynkjami.. uwaga na to.;)
Warto póżniej go tak samo poskałdać jak się rozłozło.;)..
Mysle że komuś się to przyda.;)
www.matexx.pl
Tomek1212
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 19:50
Ja u siebie w ogóle nie używam tego zamka (bagażnik otwieram zawsze pilotem, ewentualnie dźwignią w środku) i byłem wręcz w szoku gdy ostatnio bez trudu otworzyłem zamek kluczykiem.
blue827
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 20:07
brawo za fotki i dokładny opis, napewno się komuś przyda, dobrze wiedzieć że jest to rozbieralne. U mnie zamek od tamtej pory działa w porządku, bez problemu otwieram też kluczykiem. (wolę kluczykiem niż tą wajchą bo często się myli z wajchą od wlewu paliwa)
Te zamki mają już swoje lata, ale i tak są lepszej jakości niż np w daewoo. Ważne chyba jest aby nie używać oleju który zostawia lepką maź, bo to przyciąga kuż. WD40 powienien być ok.
Wysłany: Sro Kwi 27, 2011 21:23
moj po zimie tez stanął :-)
napsikalem dosyc sporo wd40, potem poczekałem w sumie z pol dnia, juz myslalem ze nic to nie da, bo zachowywal sie jakby ktos go przyspawal :roll:
ostatecznie sie ruszyl po ryzykownym przekreceniu dwoma rekami, ale z czuciem :-)
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Senn
Wysłany: Wto Maj 17, 2011 21:16
To chyba norma jak sie z przycisku kufer otwiera :) Mój też szwankował, ale WD 40 pomogło. Psiknąć od czasu do czasu i nie będzie kłopotu.
Above all, it's a Rover
Rover 820Si 96' & FSO 1500C 83' & MG ZS180 05' & Renault Espace IV 09'
paff
Wysłany: Sro Maj 18, 2011 07:32
to kwestia czasu jak Ci sie zatnie ;) WD40 tez w koncu nie pomoze, moj byl w koncu rozkaldany przez mechanika myty i oliwiony, no i jest ok.
Problemem chyba tez jest to ze on jest na takiej wysokosci ze go ladnie zima solanka z ulic wykancza
820ti Coupe :-) raw power
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 20:56
Mój znowu stanął :mrgreen:
Tym razem psikanie nic nie pomaga, juz go mam wyjetego z samochodu, niby te blaszki sie ruszają i po wsunięciu kluczyka nie wystają, a mimo to przekręcić się nie da :-|
Może dla lepszego efektu rozebrać go i wykąpać w myjce ultradźwiękowej.
Jeszcze takie małe spostrzeżenie, w prawym dolnym rogu klapy koło nieszczęsnego zamka często pojawia się korozja, myślałem że najpierw pojawia się od wewnątrz, ale od środka nic nie widać.
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Senn
Wysłany: Sro Lip 10, 2013 21:10
Może po pijaku pare razy nie trafiłeś w zamek, zarysowałeś klape i rudy się pojawił :)
A tak na poważnie to pomimo tego, że u mnie w paru miejscach rudy się pojawił to akurat przy zamku jet ok.
Co do zacierania zamka to moim zdaniem jeśli będzie się otwierać od czasu do czasu z kluczyka to zamek nie powinien stanąć. Też miałem problem, psikałem WD (pomogło) i po pewnym czasie czuje pewien opór, ale przekręcanie z kluczyka pomaga.
soviet100
Wysłany: Pią Lip 12, 2013 21:10
Po co Wam ten zamek ? od tego jest pilot przez 2 lata a tomek przez 5 jeszcze ani razu nie włożyliśmy kluczyka w niego .
Wysłany: Nie Lip 14, 2013 20:14
Czyli co , mam sobie dołożyć drugi sterownik i dodatkowy pilot ??
Jakoś mi się to nie uśmiecha, tym bardziej że wszystko jak na razie działa z oryginalnego.
Jest jeszcze kwestia fabrycznego alarmu, załączenie otwierania z dodatkowego pilota spowoduje wyzwolenie alarmu, bo fabryczny zamek ma stosowny czujnik który dezaktywuje fabryczny alarm. Musiałbym naciskać guzik na oryginalnym pilocie i jeszcze ten dodatkowy do bagażnika.
Zamek po demontażu, czyszczeniu i smarowaniu chodzi jak nowy, u mnie zebrał się taki nagar coś jak kamień.
Opis demontażu wstawiony przez Matexxa bardzo sie przydał, robiłem po prostu wszystko spokojniej i odważniej.
Z zamka korzystam dość często niosąc toboły do samochodu, oczywiście fabryczny pilot powinien mieć trzeci guzik.
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
soviet100
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 06:25
Domykanie szyb też masz z pilota jak ja? Załóż sobie sterownik pomijam że jest na FM a nie na IRDA jak ten Twój . Dlatego cała centralka steruje też alarmem dokładana jak u mnie . Ja odłączyłem czujnik na klapie bo !@!$# mnie brała już .
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 09:58
soviet100 napisał/a:
Tak domykanie szyb i szyberdachu działa mi z fabrycznego pilota.
Czy jest IRDA to watpie, bo pilot działa z dalszej odległości (nie przy szybie), nie widac w nim żadnej diody nadawczej, a przecież przy irdzie powinna byc
Jedyna dioda to LED ktory swieci na czerwono przy zamykaniu, a na zielono przy otwieraniu.
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
soviet100
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 16:25
Czyli jak naciśniesz na pilocie zamknij to wszystkie szyby i szyberdziura się domykają jak u mnie ?
Wysłany: Pon Lip 15, 2013 22:23
Tak, naciskam i trzymam zamykanie dotąd ,aż podomyka wszystko, oczywiście jest warunek, zaprogramowane szyby i szyber, czyli nie pikające przy normalnym otwieraniu i zamykaniu.
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
soviet100
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 05:10
No to musisz trzymać co jest chore wg mnie . Naciskam raz i idę w cholere .
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 09:46
Co się stanie jeśli "Twój" system w czasie domykania wykryje przeszkodę, albo gdy wzrośnie nadmiernie prąd któreś szyby ?? nie wnikamy na razie z jakich powodów, ,ale może się tak zdarzyć.
Bo mój przerywa procedure i informuje poprzez krótki pik klaksonem, że procedura nie zakonczyła sie prawidło, wolałbym o tym wiedzieć odchodząc od samochodu z niedomknieta jedna szyba szczególnie jeśli ma sie na deszcz.
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Brak nowych postów Przyklejony: [R800] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 800 0 Pon Sie 25, 2014 10:42
Brak nowych postów [R800] Przekładanie bębenka zamka
Gość Rover serii 800 1 Sob Mar 27, 2010 16:26
UniculTLX
Brak nowych postów [r800] Chlodnica
noah. Rover serii 800 12 Pon Sty 21, 2019 01:00
Brak nowych postów [R800] Alternator
karpiu19_88 Rover serii 800 3 Pią Maj 28, 2010 06:46
karpiu19_88
Brak nowych postów [R800] Klimatyzacja
Maciek321 Rover serii 800 28 Sro Cze 13, 2007 01:59
