Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400 98r 1,6] chowanie lusterek?
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:12
polofix
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 14:30   [R 400 98r 1,6] chowanie lusterek?
czy ktos wie czy w moim roverze jest chowanie lusterek? jest od tego przycisk po lewej stronie przy elektrycznej ich regulacji,ale nie dziala nic. jesli powinno to jak sie zabrac za sprawdzenie?
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 14:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 14:36
Raczej nie ma, ale mogę się mylić. Chyba, że ktoś dołożył :hm:
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 14:48
w instrukcji nie ma wzmianki o możliwej takiej funkcji
który to przycisk według ciebie?
pokaż mi go na załączonym rysunku
Artu
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 15:58
Jest to przycisk odpowiedzialny za podgrzewanie lusterek, chociaż dziwne że takowy posiadasz - z tego co mi wiadomo były montowane w Roverach 400 z 95 roku i chyba częściowo z 96. W nowszych modelach podgrzewanie idzie "po stacyjce"
Przycisk znajduje się w miejscu zaślepki z prawej strony (to odnośnie obrazka)
polofix
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 17:11
zaraz narysuje jak to wyglada.nie mam aparatu ale jak narysuje i zeskanuje to bedzie wszystko wiadomo.i JEST TO FABRYCZNY WYLACZNIK!
[ Dodano: Sro Maj 12, 2010 18:11 ]
to skan
nie wiem co jest granenie bo nie moge dodac tego skanu.ale wylacznik jest podobny jak ten na rysunku powyzej,lecz troche inny. tu gdzie palec tj joistick mam napis MIRROR to chyba jak kazdy.po lewej swiatla gora/dol tez tak samo,ale jak jest przelaczadlo Lewe lusterko,srodek,Prawe lusterko to wylacznik ten jest mniejszy i bardziej w lewo. a obok z prawej strony na rowni z nim jest namalowane lusterko z podwojna strzalka i wskazuje nic innego tylko kierunek chowania i odchylania sie lusterka.
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 17:47
polofix, jeśli nie pokażesz jak to wygląda to niestety nikt ci nie pomoże :wink:
pożycz aparat lub zrób telefonem
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 17:50
polofix napisał/a:
to skan
Jeśli zapiszesz go w formacie jpg to powinieneś go spokojnie wrzucić jako załącznik.
polofix
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 17:52
thef napisał/a:
polofix napisał/a:
to skan
NO JEST WLASNIE W JPG ALE NIE WIEM CZEMU NIE MOGE.SPROBUJE JESZCZE RAZ
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 17:55
powinien pojawić się komunikat na górze czemu nie możesz tego umieścić, jaki jest powód
polofix
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 18:12
szoso420 napisał/a:
dodaje w zalacznik plik jpg i jak chce go potwierdzic klikam w ;dodaj zalacznik,laduje chwile i znika.i tak w kolko.
pajda
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 18:32
dodaj tutaj http://imageshack.us/
polofix
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 18:38
pajda napisał/a:
http://img404.imageshack....rrrrrrrrrr.jpg/
no i dzieki za pomoc
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 20:02
Myślę, że ten rysunek sugeruje jedynie, że można lusterka regulować tym przełącznikiem.
Pozdrawiam Monika
polofix
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 22:17
no ale do regulacji wystarczaja przelaczniki takie jak na pierwszym rysunku a u mnie jest jeszcze jeden.ten co marysowalem.jest na nim lusterko z polokrąglą podwójną strzalką
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 22:59
o elektrycznym chowaniu lusterek w R400 żadna instrukcja, ani serwisówka nie wspomina... (zresztą patrząc na mechanizm obracania lusterka byłoby to nienajłatwiejsze do realizacji)
być może panel jest od civica i tam takie coś występowało, w hondzie na pewno były zupełnie inne lusterka, ale czy miały opcje elektrycznego składania to nie wiem :(
ArekL
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 11:05
Ciekawa sprawa, a wyjmowałeś ten panel z przyciskiem i patrzyłeś jakie kabelki tam idą?
Artu
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 15:43
Jeżeli jest to coś takiego jak na tym obrazku:
To jest to przycisk od podgrzewania lusterek
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 15:46
ciekawe bo w 400 grzeją cały czas a to po co?
polofix
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 16:33
nie. to jest inny wylacznik.narysowalem i jest link do strony z rysunkiem. moj ma od prawej strony namalowane lusterko,lecz nie ma narysowanego grzania tylko strzalka.o dlugosci tak jak by na zegarze od godziny 3 do godz 6. no i wylacznik jest kwadratowy kanciasty
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 17:20
polofix, Najlepiej jednak postaraj się wrzucić fotkę. Wtedy wszystko się wyjaśni.
Brak nowych postów [R45] Ogrzewanie lusterek
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Paź 10, 2008 11:23
irro1
Brak nowych postów [R45] Podgrzewanie lusterek
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pią Mar 07, 2008 17:36
String
Brak nowych postów [R45] Przekaźnik lusterek?
Brabciu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Paź 11, 2016 14:43
Brabciu
Brak nowych postów [R45] podgrzewanie lusterek
litwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Sty 04, 2011 12:46
shilus82
Brak nowych postów [R400 1.4 98r.] Wymiana lusterek
harnas_007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Lip 19, 2010 08:43
