Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwne działanie zamka centralnego
kris-tofer
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 13:25   [R75] Dziwne działanie zamka centralnego
Witam, w końcu i mojego Roverka dopadły duperele, miałem nadzieję, że po tych wszystkich grubszych naprawach będę miał spokój, aż do dziś...
Otóż ni z gruchy ni z pietruchy na stacji benzynowej zauważyłem, że po włożeniu kluczyka tam gdzie pasuje czyli do stacyjki centralny zaczyna się otwierać, mimo, że jest otwarty, stuka jakiś przekaźnik pod schowkiem, po odpaleniu auta jest OK.
Niezależnie od tego, czy auto jest na chodzie czy nie, nie da się zamknąć drzwi od środka tym przyciskiem na tunelu środkowym.
Po zgaszeniu auta centralny nadal cały czas się samoczynnie otwiera kilka razy, po otwarciu drzwi tak samo się dzieje. Przy zamykaniu auta z pilota centralny zamyka się szybciej niż dotychczas (tzn. tylko strzeli i rygielki już opadają, wcześniej odbywało się to wolniej)
Co dziwne i ciekawe, do puki nie uzbroi się alarm, czyli diodka na zegarach nie przestanie szybko mrugać te zamknięte drzwi można otworzyć pociągając za klamkę, gdy alarm się uzbroi, auto jest już normalnie zamknięte...
Pomóżcie, bo nigdy takich cudów nie widziałem... Idę teraz odepnę na kilka minut akumulator, może pomoże...
[ Dodano: Czw Maj 13, 2010 13:25 ]
Już chyba wiem o co kaman w tej zawiłej sytuacji.
Otóż z przyczyn niewyjaśnionych kluczyk sam uruchamia przycisk otwierania drzwi :roll:
Puki co wyciągnę z kluczyka bateryjkę, a auto będę zamykał manualnie - przekręcając go w zamku.
Pytanie: dlaczego kluczyk tak fiksuje?
Czy bez bateryjki w kluczyku można normalnie jeździć? chodzi mi o odblokowanie immo.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 27, 2010 23:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 13:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 13:30
sprawdź w kluczyku przycisk, może być uszkodzony i wciska się przy dotykaniu kluczyka.
Pamparampam
kris-tofer
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 13:36
właśnie go rozebrałem, faktycznie reaguje już na najdrobniejsze dotknięcie guziczka otwierania :) przeczyściłem, ale przycisk na elektronice nie jest w żaden sposób uszkodzony. W razie co mam zapasowy (troszkę zdezelowany ale zawsze sprawny)
CZy bez bateryjek w obu kluczykach samochód odpali? chodzi mi o immo. bo nie wiem jak on się rozbraja, czy przy pomocy jakiegoś sygnału, czy mechanicznie po włożeniu kluczyka?
robo
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 15:07
Transponder immo nie wymaga zasilania. Bateria zasila tylko pilota. Kluczyk bez baterii bedzie działać bez problemu ( poza zdalnym otwieraniem i zamykaniem rzecz jasna ).
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 15:50
ten przycisk wlutowany w płytkę zużył się i trzeba go wymienić. one tak najczęściej się psują, bo w środku pewnie jest metalowa membranka i straciła sprężystość i teraz działa już od samych wstrząsów.
kris-tofer
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 17:20
Aha, a więc wszystko już mam jasne, dzięki Panowie, pomogliście na 100% :)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 19:22
Z drugim kluczykiem jest wszystko w porządku?
Napisz, żeby mieć pewność co do takiego objawu.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
jpawel
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 20:07
Wystarczy zakupić multiswitcha tzn. ten przycisk za 2 PLN i przelutować. Miałem taki objaw w C klasie mojego ojca - baterie padały po tygodniu, bo sam ciągle klikał.
Miłego!
Rover 75 2.0 CDT, 2000 rok
kris-tofer
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 22:44
Drugi kluczyk pozbawiony jest baterii i lekko mówiąc jest w dużo gorszym stanie, więc wciśnięcie przycisku graniczy z cudem. Tak jak patrzyłem to zamek się samoczynnie otwierał jak mrugał do mnie kluczyk - czyli wina kluczyka, ale sprawdzę jeszcze jutro i zobaczę, z wyciągniętą bateryjką nic się nie dzieje, więc i to potwierdza uszkodzenie kluczyka.
[ Dodano: Czw Maj 13, 2010 22:44 ]
Boncky, robo, sknerko, MaReK, jpawel, - Pomógł :)
Dzięki wielkie panowie :)
Brak nowych postów [MGZTT] dziwne zachowanie pilota centralnego zamka
alpacino Rover serii 75, MG ZT 21 Sro Sty 27, 2016 22:13
MaReK
Brak nowych postów [mg-ztt] Ogrzewanie wnętrza dziwne dziwne działanie
batyrhan Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Paź 19, 2020 23:31
batyrhan
Brak nowych postów [R75] dźwięk zamka centralnego
markozalko Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Mar 31, 2011 21:01
markozalko
Brak nowych postów [R75] Awaria centralnego zamka
29centy Rover serii 75, MG ZT 32 Czw Lut 22, 2018 11:53
Dziadek
Brak nowych postów [R75] Siłownik centralnego zamka
satan Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Maj 02, 2008 09:55
rafalg
