Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 Si] Pali na 3 cylindry
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:26
nierówna praca silnika
adamek0092
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 20:44
to w takim razie co jemu jest?
bo ja już sam nie wiem każdy mechanik mówi co innego i wy na forum też mówicie różne rzeczy :(
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 20:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 20:47
flapjck1, niektórzy widzą te przekleństwa normalnie :evil: .
Pozdrawiam Monika
flapjck1
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 21:10
no wiem kasjo ze modzi widza wiecej ;)
nie zmienia to faktu ze napisalem prawde :) dosadnie ale prawde :)
[ Dodano: Sro Maj 12, 2010 21:10 ]
adamek0092 napisał/a:
jestes w stanie zrobic cokolwiek w tym aucie samemu czy polegasz na mechanikach tylko?
adamek0092
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 21:32
już próbowałem sam, ze swoim dobrym znajomym. Pomagało to na chwile i dalej nic. Ci wszyscy mechanicy sami nie wiedzą chyba co mu jest
Kot
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 21:58
Micros, ale kolega nic nie pisal ze ma turbo a 20T4 to silnik doładowany.
ArekL
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 08:22
Ale nie odpowiedziałeś na nasze pytanie: jak doszedłeś do tego, że pali na 3 cylindry? Odpinałeś w końcu te kable zapłonowe? Który cylinder nie pracuje? Dopiero jak to sprawdzisz to będziemy mogli szukać przyczyny. A tak to sobie możemy gdybać w nieskończoność :) Zabieraj auto i sprawdź. A potem looknij ten czujnik temperatury, z którego komputer bierze dane i decyduje czy włączać ssanie czy nie. Jak nie włączy to silnik Ci może przerywać itp. nawet w lato. Wydaje mi się, że ssanie jest potrzebne zawsze na starcie i tyle.
Micros
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 10:11
Kot napisał/a:
W R400 nie było silnika benzynowego 2.0 turbodoładowanego. Kolega posiada tak i ja wersję wolnossącą 20T4H R4 2.0l 136KM
Jakieś konkrety? Co pomagało na chwilę..?
Jak rozgrzejesz silnik, zatrzymasz się i zgasisz, a następnie odpalisz to pracuje równo i schodzą obroty do ~850obr./min.?
Kot
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 11:44
Micros napisał/a:
Masz racje Micros, moj blad, pomylilo mi sie z roverem 600 :)
adamek0092
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 18:13
od do póki się nie rozgrzeje próbuje gasnąć muszę go pilnować żeby nie zgasł.
Micros
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 22:58
@adamek0092 postaraj się jeśli możesz odpowiedzieć na te trzy pytania z mojego ostatniego postu - to ułatwi nam próbę pomocy w Twoim przypadku.
adamek0092
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 17:30
jutro idę odebrać samochód. Mechanik podobno podwyższył obroty żeby nie gasł, ale to nie rozwiązuje problemu. Mówił że jest do wymiany jakiś wałek ale nie pamiętam dokładnie czego jutro się dowiem to dopiszę.
[ Dodano: Sob Maj 15, 2010 17:30 ]
do wymiany jest wałek rozrządu. Samochód odbiorę dopiero za tydzień bo nie ma części. Dzisiaj strasznie nim telepało strasznie kopcił i bardzo nierówno pracował
ArekL
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 19:29
Oby to było to.
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
pdasiek
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 21:08
panowie a ja mam tak że na gazie mi pali na 3 gary jak się "rozgrzeje" świece wymienione przewody wymieniane też niedawno podobno, została kopułka i palec, kopułka to się orientuje co i jak jednak do tej pory nie wiem co to jest ten PALEC heh, aż wstyd. jak się wkręcę na wyższe obroty jest ok, i jak dam malutko gazu jest ok jak dam w podłogę przy obrotach 1.5kobr-2.0 kobr to wtedy najczęściej właśnie tak poszarpuje, wg mnie wtedy nie pali na jeden gar. czasami jednak jest tak że pali normalnie przez parę dni, a czasami tak że cały dzień może na tym gazie szarpać.
ma coś wspólnego to że na jednym tłoku mam słabsze ciśnienie bo puszcza pierścień olejowy (takie spekulacje, niedługo się dowiem na 100% czy to na pewno ten pierścień)
Kot
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 21:17
a jakie masz przewody?? palec to jest cos takeigo jak zdejmiesz kopulke i to bedzie tam siedzialo, tak najposciej mowiac, wez kluczyk 10, przynajmniej i mnie tak jest, dkrec i przeczysc :)
ArekL
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 23:48
Palec siedzi na bodajże ssącym wałku rozrządu i obraca się razem z nim przeskakując po tych stykach w kopułce, co daje zapłon na poszczególne cylindry. Jak będzie zabrudzony to można przeczyścić np. papierem ściernym, no ale wiadomo - nie za dużo :) Palec można też wymienić. Tak samo w kopułce zobacz styki czy nie zaśniedziałe.
pdasiek
Wysłany: Sob Maj 29, 2010 15:25
jeszcze nie ruszałem tego, kolega powiedział że w sekwencji nie muszą być aż tak w super stanie przewody świece itp, mówi że może coś być z wtryskiwaczami, samochód jak przerywa sprawia wrażenie jak by się zalewał, za dużą dawke dostawał gazu.
na benzynie chodzi normalnie bez przerwy...
adamek0092
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 08:55
mam wymienianą cewkę i uszczelkę katalizatora. A to turkotanie to szklanki. Ktos nie wymieniał na czas oleju i się zatarły
pdasiek
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 17:53
U mnie wina leżała z tym ciśnieniem na tłoku. miałem pęknięty pierścień olejowy, zalewała się świeca i nie palił na jeden gar.
już zrobione
Brak nowych postów [R400] Pali na dwa cylindry
NADART Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lip 17, 2008 21:25
NADART
Brak nowych postów [R420] Czy pali w normie ?
krzychu2414 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pon Gru 03, 2007 13:20
Brak nowych postów [R420] Ciepły nie pali - to nie czujnik PWK
kalin2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Mar 19, 2012 16:18
bizon
Brak nowych postów [r420] duzo pali na gazie
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Sro Sty 23, 2013 21:46
b.j
Brak nowych postów [R420] Pali jak smok 16 litr minimum !
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Sty 21, 2008 16:01
chrupol
