Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] PROBLEM Z TEMPOMATEM
Majowy
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 19:44   [R75] PROBLEM Z TEMPOMATEM
Mam problem z tempomatem w moim roverku. Kontrolka na przycisku cały czas się żarzy. (przycisk nie reaguje). Oprócz tego sterowanie w kierownicy nie działa (ani radio , ani tempomat). Czy to jest ze sobą powiązane? czy ktoś miał już ten problem?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 22:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 19:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
owcze
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 20:00
może wilgoć się dostała do kości które łączą radio i tempomat. tzn jak wyciągniesz np radio to tam są wpięte kości od sterowania z kierownicy,może wystarczy przeczyścić i wszystko będzie ok tak samo z przyciskiem tempomatu...
Rowan
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 20:59
Majowy, sprawdź najpierw czujnik przy pedale sprzęgła. Wystarczy go dosunąć do pedału.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
kris-tofer
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 22:38
ABS działa?
[ Dodano: Czw Mar 18, 2010 22:38 ]
owcze, a niby skąd ta wilgoć miałaby się tam wziąć? chyba, że pływał bo sama jakaś para wodna, małe ilości nie spowoduje zwarcia. W CDT najprawdopodobniejsza wersja to tak jak pisał Rowan, lub jeśli nie działa ABS to czujnik ABSu przy lewym przednim kole.
Majowy
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 06:55
Czujnik przy pedale i włącznik sprawdzałem. Wymieniłem też jakąś taśmę w kierownicy i nic. Mechanik mówi że może powinien być inny model radia (przyczyna nie działającej kierownicy?) Czy jest jakiś komputer odpowiadający za te dwie usterki? Gdzie można to sprawdzić w okolicach Elbląga
owcze
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 09:15
kris-tofer, no nie wiem skąd tam się mogła wziąć wilgoć. Na początku nie myślałem, że woda w kabinie może się zbierać... to zasugerowałem ;)
Wysłany: Pią Mar 19, 2010 09:18
W Gdańsku na Hallera mają T4. Obecnie jest to salon Hondy, ale wcześniej był Rovera. Tylko tam to sprawdzą jeżeli chodzi o okolice trójmiasta.
Jeżeli chodzi o tempomat to u mnie wyglądało tak samo jak u Ciebie i miałem walnięty sam czujnik przy pedale. Założyłem taki http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=51438
zbig1967
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 10:38
Witam. Podłącze się do tematu, czy może ktoś wie czy czujnik tempomatu przy pedale hamulca pasuje do pedału sprzęgła ?
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 10:55
http://forum.roverki.eu/v...p=459942#459942
http://forum.roverki.eu/v...p=460720#460720
Powinien pasować.
zbig1967
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 23:27
A może ktoś wie czy czujnik tempomatu z automata mozna zamontować do manuala na pedał sprzęgła a czy wogóle można ominąć ten czujnik na sprzęgle bo jest jeszcze przecierz na hamulcu (mam problem dostać taki z R75 a i od BMW nie moge znaleśc a na szrocie mają dwa Angliki R75 z tempomatem ale obydwa automaty). Dodam że tempomat działał mi przez ostatnie dwa lata aż tu nagle zachciało mi się wymienić płyn w pompce sprzęgła i musiałem ubrudzić czujnik płynem z pompki, po tym coraz rzadziej działał aż ostatnio na sprzęgle tempomat wyłąnczał się po kilku sekundach a silnik wchodził na wyższe obroty natomiast hamulcem reagował od razu, dlatego podejrzewam że padł czujnik próbowałem czyścić ale nic nie dało. A tak wogóle co tam może się zepsuć :/
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 23:47
Jest to czujnik Halla.
Moim zdaniem powinien pasować od automatu. Pominąć go nie możesz bo tempomat się nie uruchomi. Na szrocie poszukaj od BMW lub w serwisie.
kris-tofer
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 08:30
apples napisał/a:
moim zdaniem nie da się to tylko jednej rzeczy zrobić :mrgreen:
ale rzeźba w tym przypadku nie jest wskazana, jeśli czujnik z auta z automatem wygląda tak samo jak ten Twój to na pewno będzie pasował, z resztą na miejscu na szrocie możesz to sprawdzić zanim kupisz.
Majowy
Wysłany: Pon Maj 24, 2010 17:43
Dzięki za namiar na salon Hondy w Gdańsku. Warsztat godny polecenia, fachowa obsługa. Mają komputer i co najważniejsze pojęcie o roverach. Polecam
Wysłany: Pon Maj 24, 2010 17:58
Napisz co wyszło :wink:
zbig1967
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 00:44
U mnie padł czujnik położenia pedału sprzęgła. Wymieniłem za radą "applesa" na czujnik stopu od BMW a tak właściwie na czujnik od MiniMini był tańszy bo nowy kosztował 40zł + przesyłka, i znowu śmigam na tempomacie :mrgreen:
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 10:53
zbig1967 :wink:
Napisz numery tego czujnika to dorzucę do części.
zbig1967
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 23:20
Witam. Z tym czujnikiem to dziwna sprawa, znalazłem taki czujnik na allegro od "mini mini" ale numery były krótsze brak było kilku cyfr na początku czyli nr. 6967601 dzwoniłem do gościa ( wiem że był z Gdańska)i mówił że jest od "mini mini" i jest to czujnik stopu miał 2 sztuki kosztował na aukcji kup teraz 39zł + przesyłka ale nie zdecydowałem się go kupić, ale za to zadzwoniłem do Britcars z Poznania i ( na forum Roverki nick o ile się nie myle Przemo 285) pytałem o oryginalny czujnik od R 75 powiedzieli że moją na stanie i zamówiłem kosztował 40 zł + przesyłka za pobraniem chyba 14zł. Jakie było moje zdziwienie jak z pudełeczka z logo Land Rover bł czujnik właśnie z tą krótką numeracją 6967601 a producentem chyba firma Terro czy jakoś tak. Zamontować się go nie dało w oryginalną prowadnice musiałem z całą obudową dokładnie tak jak ty opisywałeś z czujnikiem od BMW. Jak będe coś rozbierał to dokładnie sprawdzę producenta. Pozdrawiam i dziękuje za twoją podpowiedź z tym czujnikiem. :grin:
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 07:28
zbig1967 napisał/a:
6967601
Cały numer jest 61316967601 i jest to ten sam numer jaki podałem :wink:
Brak nowych postów [R75] Coś z tempomatem
bajerek Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Maj 21, 2009 11:37
bajerek
Brak nowych postów [R75] Problemy z Klaksonem i tempomatem
taba19 Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Wrz 12, 2017 08:27
taba19
Brak nowych postów [Rover75]Podświetlenie sterowania tempomatem w kierownicy
heniekbojka Rover serii 75, MG ZT 3 Pią Lis 02, 2012 20:50
heniekbojka
Brak nowych postów [MG ZT-T] LPG - problem
pajda Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Lis 11, 2010 12:42
hudy23_1985
Brak nowych postów [R75] Problem z CPU
Malyszido Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lis 02, 2010 09:42
