Forum Klubu ROVERki.pl :: [r420 Si] Problem z silnikiem 2.0, remontować - zmieniać ?
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:22
pdasiek
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 09:07   [r420 Si] Problem z silnikiem 2.0, remontować - zmieniać ?
witam, ostatnio odstawiłem mojego roverka 416 na warsztat z 1996r. z vin rozkodowałem że jest to silnik seri K czyli od hondy,
do wymiany miałem uszczelniacze uszczelke, rozrząd i jakiś pasek, jednak mechanik posprowadzeniu części do 1.6 stwierdził że nie pasują, wyjął te części co są do wymiany, zwymiarował i okazało się że jest to niby 2.0,
moglibyście mi napisać różnice w silnikach 1.6 2.0, z wyglądu się jakoś różnią? jak mam sprawdzić jaki mam silnik, czy nie był swapowany
Ostatnio zmieniony przez thef Pią Cze 25, 2010 18:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 09:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 09:19
Silnik serii K nie jest od Hondy, jest to silnik Rovera :wink: .
Pozdrawiam Monika
pdasiek
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 09:25
aha no to ktoś mi źle podpowiedział na forum, już nie pamiętam ale komuś wysłałem priv, no ale co do różnicy to mógłby ktoś napisać
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 09:36
pdasiek, pstryknij fotkę komory silnika i wrzuć gdzieś na forum, to Ci odpowiemy jaki masz silnik ... czy to 1.6 (seria K) czy 2.0 (seria T). To będzie chyba najpewniejszy sposób rozpoznania sytuacji :ok:
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 09:38
załączam fotki silnika Roverowskiego K seria 1.6 i roverowski T seria 2.0 różnice widać na pierwszy rzut oka
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
pdasiek
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 13:48
hehe, dzięki panowie, no to mam 2.0 bo mam korek wlewu paliwa po lewej dolnej stronie :) , aż mi się japka ucieszyła.
jak kupowałem to właśnie to mi przeszkadzało że mały silnik, ale jak widzę Roverek potrafi pozytywnie zaskoczyć. Swoją drogą ciekawe kiedy był swap tego silnika, samochód sprowadzony w 2007 roku i swap na pewno musiał być za granicą robiony, immo chodzi bez zarzutu, także myślę że nie będę miał z tego powodu niespodzianek.
p.s. zdjęć chwilo nie mogę zrobić no bo samochód w warsztacie oddalonym 115 km od miejsca w którym przebywam (student)
[ Dodano: Sro Maj 12, 2010 13:48 ]
aha i panowie, czy ze zmianą silnika nie trzeba było zmienić całego układu wydechowego, czy w roverach układ wydechowy jest taki sam, ciekawy jestem właśnie czy zostało to zrobione tak jak powinno być (komp, koło pasowe, układ wydechowy itp), nie wiem jak jest w Roverach proszę o podpowiedzi
ArekL
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 19:54
Ale heca :P Najlepiej wrzuć fotki jak będziesz miał, to zobaczymy co tam mieszka :)
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
faecd
Wysłany: Sro Maj 12, 2010 20:32
tez tak bym chcial, ze nagle sie okazuje, ze moje 1.6 to jednak 2.0 :D
shilus82
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 12:38
mi się papa uśmiechnęła jak się okazało, że mój R200 z 1.4 8v stał się 1.4 16V :D ,ale tu to bym po prostu padł jak długi :rotfl:
faecd
Wysłany: Czw Maj 13, 2010 22:16
shilus82, ale Ty masz 1.6?
shilus82
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 09:54
tak,nowe auto-nowy silnik, ale w poprzednim R taka mała niespodzianka mnie przywitała :)
pdasiek
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 13:34
może koło niedzieli\poniedziałku zrobię fotę. niestety mały problemik z silnikiem bo po zrobieniu uszczelniaczy, (przy okazji rozrząd itp) nadal dymi, mniej ale nadal, na luzie wcale ale jak się da po garach to dymi, mówi też że moc odzyskał, powiedział że można spróbować jeszcze pierścienie ale jeżeli jest ryśnięty blok to po wymianie i tak będzie to samo, mówi że pewność bym miał jak bym zrobił szlif bloku silnika i wymienił pierścienie. i tu pytanie
jaki jest koszt szlifu bloku silnika, +\-, wraz z wyjęciem silnika i złożeniem
ArekL
Wysłany: Pią Maj 14, 2010 23:58
pdasiek, przykre, że trafiłeś taki egzemplarz, do którego ktoś podchodził bez szacunku, męczył i męczył, a potem sprzedał i niech się nowy właściciel martwi.
Ja nie wiem jak trzeba jeździć samochodem, żeby tak zajeżdżać silniki. Po prostu nie wiem. Jaką trzeba mieć mentalność i umiejętności. U mnie 1.4 K-series na hamowni 105,5 KM. 173 000 km, 14 lat. Od fabryki zawsze na pełnym syntetyku - pierwszy 10W40, kolejne już 5W40. Tylko Castrol lub Elf. Błysk w silniku. 0 rysek, 0 nagaru, 0 problemów. Czy ludziom naprawdę tak trudno zrozumieć, że olej to podstawa?
Tych bloków się chyba nie szlifuje, jedynie można jak to mój mechanik mówił "liznąć", "zabielić". To są aluminiowe bloki. Szlif bloku, szlif głowicy, potem pewnie trzeba wyższą uszczelkę dać?
pdasiek
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 13:54
no lipa że z tym silnikiem tak wyszło, a znowu jak już włożyłem 700 zł to mi się już nie kalkuluje kupować drugiego bo dojdą znowu koszty, z tym szlifem to na pewno go nie można zrobić? narazie muszę ocenić jak bardzo dymi, jeżeli malutko to chyba tak będę jeździł, jeżeli będę się musiał "wstydzić" to podejrzewam że w wakacje coś wymyśle, może ten szlif itd, chciałbym go doprowadzić to stanu bardzo dobrego, bo oprócz tego dymienia samochodzik jest super, zawiecha itd, blacha, wszytko w stanie bdb.
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 14:19
jeśli to jest 2,0 to nie ma aluminiowego bloku, tylko stare dobre żeliwo :cool:
ale tak czy inaczej nie ma sensu szlifować bloku, tylko się wymienia tuleje cylindrów razem z tłokami i pierścieniami, wtedy masz wszystko jak w nowym silniku. nie wiem tylko jak wygląda dostępność części, no i koszta też raczej nie będą najmniejsze :/
pdasiek
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 15:24
mógłbyś Steryd mi pokazać jakiś link z tymi częściami, bo nie widze ich nigdzie.
W zakładzie powiedzieli mi za szlif wraz z rozebraniem itp itd 200 zł, tylko mam do was pytanie. czy po takim zabiegu już będę miał pewność że będzie już gitara, podobno wcale nie trzeba wymieniać pierścieni, tylko zakłada się te co są. (pierścionki 250 zł komplet), ewentualnie można kupić na sztuki? bo pewnie jeden jest walnięty bo na jednym tłoku jest słabsze ciśnienie...
macikd
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 17:40
Ja na twoim miejscu pierścienie bym wymienił, bo skoro i tak juz go będziesz rozbierał to warto to zrobić. Napewno nie wymienił bym jednego pierścienia.
polofix
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 18:02
boze,nie robcie polowy remontu w silniku.wymienisz pierscienie,dotrzesz zawory,nowa uszczelke a w niedlugim czasie zaczna panewki walic.
TomC
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 18:08
ArekL napisał/a:
Nie żebym się czepiał ale z fabryki wychodziły z półsyntetykiem :cool:
ArekL napisał/a:
pierwszy 10W40
Czyli pierwszy to półsyntetyk.....
ArekL napisał/a:
kolejne już 5W40
.... a to syntetyk.
polofix
Wysłany: Sob Maj 15, 2010 18:17
moim zdaniem jak nie bral oleju to pierscieni bym nie ruszal.jesli pierscienie to szlif walu i nowe paneweczki.
Brak nowych postów [R420] Problem z silnikiem 20T4H na ssaniu przy niskich temp
Micros Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 33 Pią Gru 20, 2013 07:08
dawidd
Brak nowych postów [R420] Telepie silnikiem
b.j Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Kwi 10, 2013 16:04
b.j
Brak nowych postów [R420] TD nie kręci silnikiem
coachu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Mar 23, 2011 21:46
coachu
Brak nowych postów [r420] mocne szarpanie silnikiem
veldrin_scoll Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Lip 03, 2011 21:52
veldrin_scoll
Brak nowych postów [R420] Szarpie silnikiem przy2100obr
PONTON Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Wrz 19, 2008 16:23
