Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Przy odpalaniu i gaśnięciu tłucze się tłumik
CHOROMANSKI
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 15:23   [R620] Przy odpalaniu i gaśnięciu tłucze się tłumik
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
witam mam problem zahaczyłem układem wydechowym o podłoże chyba... i teraz przy odpalaniu tłucze się tłumik i przy gaśnięciu jak sie telepie na boki jak to zlikwidować?? proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 16, 2011 22:39, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 15:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 15:29
...najlepiej wleźć pod auto i posprawdzać mocowania tłumika, czy czegoś nie oberwałeś, albo nie zgubiłeś którejś gumy na której jest on podwieszony
Zejdź pod auto i sprawdź czy nie wygiął się któryś z wieszaków wydechu. Jeśli tak, to wystarczy to skorygować.
przemek199
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 18:54
Witam!
Miałem to samo zimą i na 90 % to samo jest u ciebie otwórz maskę i popatrz za silnik pod samą ściankę grodziową, tam gdzie jest katalizator albo łącznik elastyczny nie pamiętam dokładnie, Z góry patrząc za silnikiem masz taka blaszkę przykręconą na dwie sruby i od niej pręt na którym jest guma i wisi tłumik, to jest pierwszy trzymak tlumika od kolektora, u mnie wlasnie ta blacha pękła i taki dzwiek wydawalo...Wyciągnełem to przez góre i pospawałem, na wierzchu wzmocniłem płaskownikiem i smiga... Pozdro!
CHOROMANSKI
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 21:33
tak to w polowie auta taka blaszka nad rura uderzala w rure przy rozruchu dzieki za pomoc
Brak nowych postów [R620] 'Piszczy' przy odpalaniu
asdeq Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Lip 19, 2007 18:52
asdeq
Brak nowych postów [R620 Sdi] Problem przy odpalaniu -coś go odcina
Loo Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Lis 23, 2011 19:16
Loo
Brak nowych postów [R620] Przegub? tłucze się coś...
pomocy
balrog Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Kwi 13, 2008 13:30
Brak nowych postów [Honda Accord] Gaśnie przy odpalaniu
michal-555 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Wrz 21, 2007 15:40
michal-555
Brak nowych postów [R620SDI] Trzeba dodać gazu przy odpalaniu
Puki66 Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Lis 20, 2012 22:21
Puki66
