Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1,6 ]gaśnie silnik po przejechaniu 10-20km
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:10
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 15:42   [R416 1,6 ]gaśnie silnik po przejechaniu 10-20km
Świeży nabytek rover 416 95r 1,6l 112KM, kupiłem od pierwszego właściciela auto w ekstra stanie, przejechałem 50km i problem.
Usterka jest następująca: po przejechaniu ok 10-20km auto traci moc, zaczyna pracować bardzo nierówno, nie na wszystkie cylindry i silnik gaśnie. Jak troszkę postoi to raczej odpala, dobrze przejedzie kawałek i znów problem od nowa. Wymieniłem kopułkę bo kończył się rdzeń grafitowy myślałem że w tym problem, nie pomogło. Dodatkowo mam nowe przewody świece i palec. Podczas normalnej pracy ładowanie 13,8-7V. To tyle co mogę powiedzieć z góry dziękuje za pomoc.
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 15:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 15:50
Spójrz na ten temat
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=55565
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 18:03
W którym miejscu znajduje się czujnik położenia wału? Słabo się orientuje nie znalazłem go.
Luqasek
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 19:50
Dołączam się do pytania :wink:
grisza23
Wysłany: Pon Maj 17, 2010 21:25
jak stoisz przodem do silnika to podejdź od prawej strony i tam z tyłu silnika na dole nie pamiętam dobrze ale chyba klucz 10 tam pasuje. Odkręcasz jedną śrubkę i masz czujnik
Kiedyś będę miał R75:)
Wysłany: Wto Maj 18, 2010 13:14
Powinno pomóc :grin:
naprawpc
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 10:22
Dziękuje pomogło znalazłem czujnik :mrgreen:
Teraz takie pytanie czy kable od czujnika powinny być ekranowane? Wyglądają jak na tej aukcji http://www.allegro.pl/ite..._16v_96_00.html Te wychodzące z wtyczki przez pierwsze 3cm nie maja ekranowania dopiero wchodzą do peszla i tam jest ekran. Może to jest przyczyna złej pracy hmm? Z drugiej strony dziś jeździłem 1,5h i nic się złego nie działo.
grisza23
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 11:21
powiem Ci,że ja miałem podobnie i gasł mi po paru kilometrach i co chwila musiałem wysiąść z samochodu poruszyć nim itd. aż dojechałem do mojego mechanika on mi go wykręcił, chwile się nim "pobawił" i od tamtego momentu, czyli jakieś dwa miesiące mam spokój
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 12:57
naprawpc napisał/a:
u mnie nie są ekranowane i chodzi ;)
naprawpc
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 14:30
Zamówiłem używany czujnik, nowe są drogie 395zł + przesyłka. Jak pomoże dam znać na forum.
ArekL
Wysłany: Nie Maj 23, 2010 16:57
I pomogło?
Rover 420 Si Lux '96 bez gaziuuu :)
wcześniej PoldoRover 1.4 MPi "Adrenaline" 105,5 KM :)
Luqasek
Wysłany: Pon Maj 24, 2010 21:47
U kolegi naprawpc na "nowym" używanym czujniku dalej to samo. Głupia sprawa, bo teraz nie wiadomo, czy to kwestia, że oba czujniki są trafione, czy może coś innego? Ktoś ma pomysł? Czy trzeba resetować jakoś kompa po zmianie czujnika (odłączyć aku?)?Czy może to być brudna przepustnica albo przepływomierz? Słyszałem i takie właśnie sugestie. Pozdrawiam :!:
Wysłany: Pon Maj 24, 2010 21:55
Niech weźmie byle jaką cewkę, nawet z malucha, podłączy ją zamiast tej co ma i zobaczy jak jeździ.
Mi to wygląda na cewkę która dostaje przebić dlatego tak jeździ autko.
roverowka
Wysłany: Pon Maj 24, 2010 23:58
a propos opisanego powyzej problemu podobno czasem wpływ na taką usterkę ma również immobiliser, który blokuje dopływ paliwa. Czy ktos miał może takie doświadczenia?
TomC
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 00:45
roverowka napisał/a:
Raczej nie po przejechaniu 10-20 km....
roverowka
Wysłany: Wto Maj 25, 2010 09:26
Niby tak, ale chodzi o to, że on nie zawsze gasnie akurat po przejechaniu takiej odległści. Czasem reaguje o wiele szybciej a alam wtedy wariuje. Auto zachowuje się tak, jakby coś odcinało mu dopływ paliwa
kotek99111
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 22:09
Ja również chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną, bo mam tak samo z tym że auto od razu nie gaśnie, tylko chwile jeszcze poszarpie silnikiem jak stoje np. na światłach i sie jeszcze bardziej zagrzeje, to wtedy zgaśnie. Też mi to wygląda na to jakby było odcięcie paliwa, bo jest jeszcze jeden objaw, jak wcisne energicznie pedał gazu do spodu, jak jest zimny to sie zbiera, a jak cieply to albo go odetnie(silnik przestaje pracowac) albo jedzie zabka i to prawie zawsze sie zdarza jak mam ok. 1000-2000 obrotów. Byłe juz u 4 mechanikow i kazdy cos tam kazal wymienic lub sprawdzic ale nikt jeszcze nie trafil, wiec jesli ktos juz tak mial to rowniez prosze o pomoc, lub jakieś wskazówki co mogę jeszcze sprawdzić. Każdy mechanik wspomniał o zaworach ale nikt ich nie sprawdził, czy jest jakiś sposób na sprawdzenie nie rozbierając silnika?
Dodam że auto było diagnozowane boschem i pokazało błąd czujnika płynu chłodzącego (wymieniony), chłodziłem również czujnik wału korbowego jak zaczęło szarpać silnikiem( po nagrzaniu), niestety nic nie trafione.
grisza23
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 22:15
a sprawdzałeś ten czujnik :?:
kotek99111
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 09:42
Nie wymieniałem go, ale ma rezystancje okolo 1,3 ohma, a gdzieś już na forum czytałem że tyle powinien mieć, a poza tym po schłodzeniu go coś się powinno polepszyć, a tu nic.
Wysłany: Pią Maj 28, 2010 09:49
Pomiar rezystencji nic nie daje, nie jest to czujnik indukcyjny tylko halotronowy, równie dobrze można mierzyć rezystencję na pendrivie aby stwierdzić czy jest dobry.
Jeśli schłodziliście czujnik i nic się nie stało, to do sprawdzenia pompka paliwa (wsadzić wężyk w filtr paliwa i zobaczyć jak pompuje paliwo, mi przez kilku metrowy wężyk momentalnie przeleciało) i palec rozdzielacza, kopułkę, kable i cewkę.
Brak nowych postów [420 Si] skrzypiące sprzęgło po przejechaniu 10-20km
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 23, 2009 19:35
staf
Brak nowych postów [R416]Gaśnie po 20km...
najko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Kwi 16, 2011 10:46
najko
Brak nowych postów [R420] Zimny silnik po przejechaniu 150km
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Sty 21, 2009 10:29
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] śilnik gaśnie w deszcz
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lis 06, 2013 22:39
Brak nowych postów [R416] silnik sie nagrzewa i gaśnie
Mateusz1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Gru 15, 2012 21:33
zdzichu
