Forum Klubu ROVERki.pl :: informatycy elektrycy pomocy !!!
dobryziom
Rover Coupe
  Wysłany: Sro Maj 19, 2010 14:30   informatycy elektrycy pomocy !!!
Mam pewną zagwozdkę może ktoś ograniety w elektronice będzie mógł rozwiązać mój problem. Chce wymienić świetlówkę w LCD CCFL w teorii prosta sprawa... Udało mi się znaleźć świetlówkę o wymaganej długości, oczywiscie idealnego zamiennika brak... świetlówka jest dość nietypowa bo jest 2 rurkowa każda po 2,4mm dostępne są tylko pojedyncze 3mm w teorii spokojnie można włożyć ale... co z reszta parametrów czy tez muszą się zgadzać co do joty? czy mogą być jakieś odchylenia? czy po podłączaniu zaskoczy mi reszta świetlówek ? bo wiadomo jeśli z jedną jest coś nie tak reszta automatycznie gaśnie...
chodzi konkretnie o takie parametry ( wydaje mi się ze powinny mieć znaczenie)
start volt.
zasilanie lampy
natężenie prądu
jasność
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 14:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
iwan00
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 14:34
Specjalistą w dziedzinie CCFL nie jestem ale moim skromnym inżynierskim zdaniem jest tak, że w granicach 5% wahania są zawsze dopuszczalne. Najistotniejszy jest tutaj Start Volt czyli napięcie zapłonu - nie może być dużo większe niż w starej świetlówce bo zasilacz nie będzie w stanie jej wystartować. To samo odnośnie prądu i napięcia zasilania, jeśli będzie dużo większe zasilacz nie uciągnie nowej lamy, jeśli będzie dużo mniejsze lampa pójdzie z dymem. Ale bez przesady większość producentów przy tych parametrach dopuszcza nawet 10- 15% odchyłki ale skraca to na pewno żywotność części.
Reszt powinna zaskoczyć jak zamkniesz obwód brakującą świetlówką.
Jasność to już najmniejszy problem, po prostu będziesz miał ciemniejszy lub jaśniejszy pasek.
sobrus
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 15:30
specjalnistą w elektronice nie jestem ale fabrycznie sprzedawane tańsze monitory (jak rozumiem naprawiasz monitor LCD) mają odchyły luminacji rzędu nawet 20% (a i więcej bywa). Głównie jest to różnica między środkiem a którymś dolnym rogiem. Ale i między samymi rogami różnice rzędu 10% to nic nadzwyczajnego.
Te lepsze monitory mają 5-10% a poniżej tego to chyba tylko sprzęty profesjonalne.
Także delikatna różnica w jasności powinna być całkowicie niezauważalna.
Chyba że kolor będzie sie różnił wtedy nie wiem jak wyjdzie temperatura barw.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 16:30
też mi się właśnie wydawało że w zakresie 5% max 10% powinno zaskoczyć ale to tylko takie moje przemyślenia potrzebować potwierdzenia... co do jakości matrycy jest to akurat profesjonalny monitor HP z bardzo dobrym odwzorowaniem barw więc chciałby to zrobić jak najdokładniej tym bardziej ze to moje pierwsze grzebanie przy matrycy. Gdyby to był monitorek za 500pln to bym się na to nie porwał :razz:
Brak nowych postów [SOLVED]POŁĄCZENIE ROUTER - ROUTER ! POMOCY INFORMATYCY
Raptile Offtopic 19 Wto Gru 22, 2009 23:58
MaReK
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Potrzebuję pomocy z R75
Gość Offtopic 1 Sro Cze 12, 2013 15:43
Brak nowych postów bagaznik rowerowy Pomocy
dobryziom Offtopic 10 Nie Sie 09, 2009 10:51
dobryziom
Brak nowych postów Problem z internetem-pomocy!
benio_bicos Offtopic 8 Wto Kwi 29, 2008 17:45
benio_bicos
Brak nowych postów Zgrywanie filmów - pomocy
KRYS Offtopic 21 Sro Lut 18, 2009 08:36
Rowan
