Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 2001r] głośna praca pompy paliwa ?
VanOrtega
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 20:36   [R25 1.4 2001r] głośna praca pompy paliwa ?
Witam!
Od dośc długiego czasu w moim Roverku 25, 1.4 '01 dzieje sie coś dziwnego, tak jakby pompa paliwowa głośno chodziła.
Po przekręceniu kluczyka i odpaleniu słyszę dziwny świst z lewej strony (od strony kierowcy).
I taki dzwięk słysze przez cały czas jazdy. Pytałem sie znajomego mowił mi że to sprawa pompy paliwowej, nie wiem moze jakas uszczelka czy cos.
2 sprawa:
Dziś dosłownie godzine temu mój roverek przy ruszaniu nagle zaczol sie jakby dławić na niskich i wysokich obrotach, a po chwili zaświeciła sie kontolka check engine i do tej pory nie zgasła. Jak narazie odpiołem kabel z akumulatora z " + " mam nadzieje że to wykasuje wszystkie błedy.
Miał ktoś podobne sytuacje?
ps; Mam benzyniaka nie diesla.
odpiolem kabel z akumulatora + i zalozylem znowu, i nic nie pomogło zostawie na cala noc moze cos sie jednak jeszcze zmieni
Ostatnio zmieniony przez thef Czw Maj 20, 2010 14:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 20:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 21:13
a nie zalałeś go gdzieś w tyhc krakowskich wodach?
Nic nie trwa wiecznie...
VanOrtega
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 21:18
hmm no własnie a propos w tych ostatnich najbardziej deszczowych dniach silnik zaczol mi cos swirowac, mysle ze to wina swiec i kabli ktore juz pasowałoby wymienic.
Poza tym moje auto stoi cały czas na polu.
Ale nie wiem dalej co moglo sie stac z tym silnikiem ze zaswieciła sie kontrolka i nie chce zgasnąc.
Jak mogłem zalac silnik? jaka część? jak sie dowiedziec jaka to część?
Po wiekszych kauzasz starm sie jezdzic wolno tak zeby nic nie zalac.
Wysłany: Sro Maj 19, 2010 21:24
Odpięcie zasilania nie skasuje błędów, jest tam pamięć nieulotna.
Pompa jest w baku, więc spróbuj nasłuchiwać z tyłu czy nie jest głośniejszy.
am_k
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 06:27
VanOrtega, miałem to samo z pompą paliwa.
Też pracował głośno, więc wymieniłem.
Trochę roboty jest, bo trzeba zdejmować bak.
Pozdrawiam.
Marcin
VanOrtega
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 14:20
am_k napisał/a:
aha, czyli nie obejdzie sie bez wymiany pompy?
kolejna inwestycja w Roverka mnie czeka;)
Dzieki za pomoc kolego, a teraz zostal jeszcze jeden problem (w.w klopot z kontrolka check engine).
Ktoś kto napisał wyzej ze odlaczenie kabla od akumulatora z "+" nic nie pomoze, mial racje bo dalej mam ten sam klopot.
w najblizszym czasie kupuje swiece, kable i filtr powietrza (bo swoj mam juz zasyfiony)
Zobaczymy co bedzie dalej.
Jeśli chodzi o tą kontrolke moze wie ktos czy jest na to jakis interfejs a jezeli jest to jak go zdobyc?
am_k
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 15:05
Komputer T4 jest chyba i w Krakowie tu coś piszą http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=20227
Pozdrawiam.
Marcin
Mix
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 15:20
VanOrtega, check engine można skasować równiesz KTS'em, ale tak jak napisał am_k - lepiej podjechać na T4, przynajmniej dowiesz się co to był za błąd.
VanOrtega
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 14:59
podjechałem dzisiaj na T4 okazało sie że w moim roverku komputer wyczytał 12 błedów. Pewnie gosc przed sprzedaza zadnych bledow nie usuwał, bo to niemozliwe zebym w przeciagu 3 miesiecy (bo od tylu mam autko) narobił tyle bledow.
Gosc mi wszystkie wykasował i jak narazie smiga elegancko, mam tylko klopot ze swiecami i kablami. W najblizszym czasie bede z tym robił!
Brak nowych postów [R25] Głośna praca pompy wodnej
gross66 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 30, 2011 18:23
gross66
Brak nowych postów [R25] Pompa Paliwa głośna praca - wymiana?
Guciek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Gru 15, 2012 12:55
Brak nowych postów [R 220 '97 2,0] Głośna praca silnika przy ok 110 - 130 km/
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Mar 04, 2010 11:35
Lewis
Brak nowych postów [R216] Głośna praca auta...
GrandMagic Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lis 26, 2010 18:43
GrandMagic
Brak nowych postów [r214Si'97] Głośna praca silnika
storm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Wrz 03, 2008 12:04
giewu
