Forum Klubu ROVERki.pl :: [416 1.6/ 98/99 +LPG] gaśnie jak się przełącza na LPG
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:25
_papa_
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 06:14
Ja obstawiam atuator. Zrób tak:
zapal na benzynie i postukaj w to czarne urządzenia powyżej akumulatora, jednocześnie przegzowując silnik tak aby przełączył się na gaz. Możesz też wywalić ten atuator i wstawić na chwilę jakiś łącznik. Jak nie zgaśnie na gazie to masz przyczynę.
Zatkane filtry to raczej skutkują przymuleniem podczas przyspieszania.
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 06:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tejkun
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 06:58
z tym puknięciem nic nie wyszło. Elektrozawór jest na parowniku?? to jest ta część z tą niebieską cewką??
Kozik
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 07:04
Tejkun napisał/a:
tak
Pozdrawiam Kozik
blue827
Wysłany: Pią Maj 21, 2010 09:36
Aby przetestować elektrozawór na reduktorze , nie trzeba go wykręcać. Wystarczy doprowadzić +12V do kabelka plusowego. Jeśli stuknie z opóźnieniem lub wcale tzn że elektrozawór się nie przełącza, w moim przypadku z powodu brudu.
Brak nowych postów [R416]Nie przełacza sie na lpg
Marefcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Paź 23, 2011 18:20
Marefcik
Brak nowych postów [R 400]Nie przełącza na gaz po umyciu silnika
adi81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lis 14, 2013 19:31
MatiNitro
Brak nowych postów [R416] Nie przełącza się na gaz - sekwencja DIEGO
Sekwencja KME Diego
Dzonys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Sie 23, 2007 13:35
Brak nowych postów [R416] Przełącza z lpg na benzynę po wymiane sondy lambda
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Gru 23, 2010 15:44
gringo_on
Brak nowych postów [R416]Gaśnie, wariują obroty, pada obrotomierz, gaśnie deska
Flanker27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Nie Mar 12, 2017 22:02
bartek19901990
