Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.6 96]Centralny zamek i alarm
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:24
TheArt
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 20:17   [R200 1.6 96]Centralny zamek i alarm
Hej.
Miałem dziś podniesienie ciśnienia przez nie zadziałanie CZ z knefla pilota. Wchodze więc do auta normalnie otwierając drzwi z klucza, chcę zapalać a on nic, zero reakcji. Pot, łzy.
Dopiero delikatnie mrygająca do mnie czerwona lampeczka podpowiedziała "wyłącz alarm".
Mam pytanie, co z tym zamkiem, bo nie zawsze działa, musze odczekać bądź przyciskać sto razy, ewentualnie to zależy od przypadku. Już wymieniłem bateryjkę. W rozmowie z markzo doszedł do tego, że może być uwalona krańcówka, cokolwiek to jest, bo nie zapala się też światło przy otwieraniu drzwi. Ma ktoś fotkę tego ustrojstwa.
Aha czemu alarm nie zaczął wyć gdy wsiadłem i grzebałem przy stacyjce.
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 20:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 21:29
http://forum.roverki.eu/v...ight=kra%F1cowy poczytaj sobie, na zdjęciu w którymś poście jest krańcówka :wink: .
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Czw Maj 20, 2010 22:38
Tak sobie myślę że może kończy się ten guziczek w pilocie, podskocz do jakiegoś elektronika niech sprawdzi taki przełączniczek kosztuje złotówkę albo kilka złotych max. jak sprawdzi że do d..y to niech wlutuje nowy i spokój. Tylko niech kostki immo nie zgubi
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
TheArt
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 18:50
Przeczyściłem te krańcówki papierem ściernym (te blaszki, które się wkłada w gniazdo), choć wiele tam do czyszczenia nie było (troche jakby smaru), niestety nie dało to wiele. Jakby zamyka się łatwiej niż otwiera. Trzeba jednak kilka, kilkanaście razy klikać a czasem mam wrażenie że trzeba odczekać jakiś czas.
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 20:28
krańcówki to są przełączniki które włączają światło sufitowe po otwarciu drzwi.
TheArt
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 20:36
To nie od centralnego? To co z tym zamkiem, a markzo mi mówił, że krańcówki odpowiadają za centralny.
Zloty roverków www.silesianer.r2u.pl
Prowadzę zdrowy tryb życia. Wszędzie jeżdżę Roverem.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 21:49
Tak, mają związek z centralnym, a problemy ze światłem w środku auta są po prostu pierwszym sygnałem, że trzeba się nimi zainteresować.
Pozdrawiam Monika
TheArt
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 21:59
Czyli jeśli są padnięte to przez to może też centralny szwankować.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 22:14
Tak, bo centralny może na przykład dostawać sygnał, że masz cały czas jedne drzwi niezamknięte.
Pozdrawiam Monika
TheArt
Wysłany: Sob Maj 22, 2010 22:15
Dzieki spróbuje.
Brak nowych postów [214 si '97] Zamek Centralny (alarm/immo)
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 18, 2014 11:27
piotrekcrash
Brak nowych postów [R 200] Problem z pilotem, alarm, centralny zamek
Max0991 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Mar 01, 2015 22:29
krzychunh
Brak nowych postów [200 1.1 1999r] Centralny zamek, alarm, tylna wycieraczka
michalmalek15 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Mar 09, 2015 17:39
michalmalek15
Brak nowych postów [Rover 200] Immobilizer alarm centralny zamek - POMOCY !
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Sty 24, 2015 16:13
robsson78
