Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwnie przerywa na 2 biegu
markozalko
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 11:11   [R75] Dziwnie przerywa na 2 biegu
Witam. Miał może ktoś z posiadaczy 75 taką dziwną rzecz. Otóż jak zmieniam bieg na 2 i dodaje gazu to w pewnym momencie silnik jakby przerywał albo sie podduszał. Trwa to dosłownie sekundę. Obserwuje to głównie na zimnym silniku choć czasem na cieplejszym tez to było. Tylko i wyłacznie dzieje się to na 2 biegu. Nie iwem czy się martwić czy nie :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 25, 2010 14:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 11:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Boncky
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 14:43
coś zaczyna powoli się sypać:) ciężko powiedzieć co, możliwości jest mnóstwo... pilnuj tego, w miarę możliwości polecam t4
Pamparampam
hvil
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 17:05
jaki silnik??:) zaobserwuj czy to na bank sie dzieje na dwojce czy na innych jest poprostu niewyczuwalne ale jak sie wczujesz to jednak cos minimalnie nie halo na ninnych?? jak masz 1.8 T to moze sie zaczynaja problemy o ktorych z kolega Boncky, walczymy w innym poscie od pol roku:-) i nadal niewiadomo coto.
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 17:35
markozalko uzupełnij dane w profilu o silniki będzie łatwiej pomagać. :wink:
markozalko
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 18:46
Już uzupełniłem. To że na 2 tak przerywa to czuć, czasem może trochę na 3 ale nie jestem do konca pewien.
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 18:51
markozalko napisał/a:
to że na 2 tak przerywa to czuć, czasem może trochę na 3 ale nie jestem do konca pewien.
Sprawdź czy czasami nie jest to związane z obrotami silnika a nie z biegami. Przegoń go na 1, 2 i 3 biegu. Zobacz czy np. w okolicach 2tys. obrotów nie zaczyna właśnie wariować. Mi to jednak wygląda na obroty silnika niż na biegi. :wink:
markozalko
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 19:06
A jak to się dzieje przy 2000 obrotów to co to jest? Przy obrotach 2000-2500 zmieniam właśnie biegi.
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 19:12
Może być coś z układem doładowania. Powyżej 2000rpm zaczyna ciągnąć Turbo. Może wskazywać na dziurę. Wydaje mi się że powinieneś wymienić filtr powietrza lub sprawdzić jego stan, wyczyścić EGR oraz Elektrozawór sterujący podciśnieniem dla EGR, a dokładnie jego filterek. Przeczytaj: Czyszczenie elementów silnika http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Lip 03, 2010 15:44, w całości zmieniany 1 raz
markozalko
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 19:18
Dzięki za rady. Ja to sobie tak szczerze to mogę wlać paliwa i ewentualnie koło zmienić :) Takie mam pojęcie. Ale co do filtra to chłopak który sprzedawał mi auto faktycznie mówił żeby zmienić filtr powietrza tylko że na bmw bo ponoć te roverki są bardzo czułe na to.
Wysłany: Czw Maj 27, 2010 19:22
Jak filtr to ten http://www.allegro.pl/ite...trza_mahle.html
Taniej MAHLE nie kupisz, a filtr górna półka :wink:
markozalko
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 13:18
Dziś wymieniłem filtr powietrza, był nieźle brudny. Niestety te podduszenie nadal jest. Głównie na 2 biegu jak dodaję więcej gazu. Jak mało to ujdzie. Czasem zdawało mi się że na 3 też jest al ebardzo rzadko. Szczególnie to się dzieje jak auto jest zimne jak się rozgrzeje to raczej tego nie ma. Nie mam pojęcia co to może być.
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 13:22
Odepnij przepływomierz i się przejedz.
markozalko
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 13:29
Tylko ja nawet nie wiem gdzie go szukać taki ze mnie znawca. A wiesz jak to jest z każdym duperelkiem jeździć do fachowców. Żebym miał znajomego to inna sprawa a tak ...Ale czemu tylko na 2 tak jest?
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 13:30
Zdjęcie przepływomierza i opis demontażu http://forum.roverki.eu/v...p=516318#516318 :wink:
markozalko
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 20:30
Chyba zachwaliłem ż ena 2 biegu przerywa. Dziś jechałem i na 3 i raz na 4 nawet przerwało. Czemu tak jest że dzieje się to na zimnym silniku? Co ma do tego ten przepływomierz? Czy w zimę będzie jeszcze gorzej jak tego nie zrobię??
niuton
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 21:20
Mi w 25 przerywało podobnie i układ zapłonu konkretnie kable, ale swiece kable ewentualnie cewki bym pożyczył i zamienił, moze to to?
Nie znam sie na 75tkach, od razu psize ze luzno rzucam propozycja bo podobne objawy miałe mna poczatku, a pozneij sie pogłębiało:)
Markzo
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 21:52
przerywa czy dławi się?? ogólnie jedzie dobrze, czy zamulony jest?? może wtryski mają już dość?? jaki przebieg auta??
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 22:26
niuton napisał/a:
markozalko ma diesla :wink:
markozalko
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 18:09
Przebieg ma 239 tyś. Co do mocy to jak jest zimny nie daję dużo gazu bo nie chcę żeby się dusił, więc rozpędza się jako tako. Jak się rozgrzeje to idzie. Nie wiem czy to przerywanie czy chwilowe przymulenie, ciężko stwierdzić. Objawy podobne są jak miałem zdjęty wąż od intercoolera. Tylko wtedy było dużo gorzej i auto mocy nie miało.
[ Dodano: Czw Cze 24, 2010 18:09 ]
Stwierdziułem ze to nie przymula tylko przerywa. jeśli dodaję gazu to w pewnym momencie czuć takie przerwanie. Na zimnym jest mocno wyczuwalne a nawet na ciepłym się zdarzy ala na 2 biegu. Wystarczy że ledwo jadę i dam drugi bieg i dodam więcej gazu to zaraz przerwie. Kurcze nie wiem za co się wziąć bo coraz gorzej to wygląda. Aż sie nie chce jeździć jak jest auto zimne, a pomyśleć o zimie:(
niuton
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 11:37
Mój błąd nie zwróciłem uwagi ze to klekot. W Dieslach nei ma problemów typowo zapłonowych? Bo identyczne objawy, ale o zapłonie diesla wiem ze ma swiece żarowe i tyle. Hah!
Brak nowych postów [R75] Przerywa na 3 biegu
menior Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Cze 27, 2010 22:39
menior
Brak nowych postów [R75] Dziwnie pracuje na benzynie.
Apolyon Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Paź 04, 2016 20:07
Apolyon
Brak nowych postów [R75] Dziwnie kręci, ciąg dalszy
tetigon Rover serii 75, MG ZT 23 Sob Sty 26, 2013 19:11
tetigon
Brak nowych postów [R75] Wyświetlacz komputera dziwnie zamazany
czort Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Gru 21, 2015 08:55
Brak nowych postów [r75] po zmianie opon na letnie dziwnie podskakuje
arkady Rover serii 75, MG ZT 23 Pią Kwi 04, 2014 21:30
arkady
