Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416 95r] Nie odpala. Komputer?
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 12:12
kris88
  Wysłany: Pon Maj 31, 2010 07:28   [Rover 416 95r] Nie odpala. Komputer?
Auto zgasło podczas jazdy na gazie, mechanik sprawdził cały układ elektryczny.
Diagnoza: komputer MEMS od benzyny daje paliwo na cztery wtryski jednocześnie.
Wszystkie przewody od komputera gazowego wylutowane (instalacja sequent24)
Mam pytanie:
1. Gdzie można znaleźć "magika" od komputera w trójmieście?
2. Czy zamiana komputera na taki sam (bez ingerencji "magika") umożliwi uruchomienie samochodu.
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 07:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 12:30
masz jeszcze kanciaka, czy już w okrągłym nadwoziu?
kris88 napisał/a:
a czy jesteś pewny, że on nie ma pracować full grupowo??
tylko w komplecie z centralka alarmu i pilotami...
ale się jeszcze wstrzymaj z tą wymianą komputera, bo to się raczej często nie zdarza...
kris88
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 12:55
Świece są zalewane przez paliwo.
Powinien podawać paliwo na wtryski parami 1-4, 2-3.
Do listwy wtryskiwaczy dochodzi + i dwie masy sterownicze.
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 13:00
to może czujnik położenia wału szaleje...
czy iskra w ogóle występuje??
przecież nawet jakby dostał 4 dawki paliwa zamiast dwóch to jeszcze nie powinno zalewać świec :hm:
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 13:11
Tak jak pisze kolega wyżej, do sprawdzenia układ zapłonu. Mi w czasie jazdy zdechła cewka i nie wiedziałem co jest. Nawet iskra z niej była ale widocznie za słaba bo samochód nie zapalał.
Po wymianie cewki (do testu możesz wstawić byle jaką inną) wszystko jest ok.
To że zalewa świece w niczym tak nie przeszkadza, ja kręciłem dość długo silnikiem i mi nie palił (czyli zalałem cylindry).
Wstawiłem inną cewkę i odpalił bez zająknięcia (nawet świec nie wykręciłem aby je wyczyścić do sucha). Iskra z uszkodzonej cewki jest koloru żółto-pomarańczowego.
sobrus
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 13:39
To kanciak czy nie? Wczesne K-Series chyba mają full group, chyba tak właśnie było np w Polonezie.
Może podjechać na Testbooka jeżeli masz gdzieś w pobliżu?
kris88
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 09:07
sobrus napisał/a:
Model 95 w górę.
Iskra jest mocna. Ale sprawdzę cewkę (ale bym się cieszył jakby to było to).
[ Dodano: Pon Cze 07, 2010 09:07 ]
Iskra była, ale wymieniłem cewkę na nową i pomogło.
Dziękuję za pomoc. :wink:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [rover 414 si 99r] komputer pytanie
piogrys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Wrz 09, 2010 21:55
leszek95b
Brak nowych postów [Rover 416] NIE ODPALA
kariniak Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sie 20, 2011 22:00
darek_wp
Brak nowych postów [Rover 45 1.8] nie odpala
piotrekk2800 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Mar 09, 2018 11:03
Markzo
Brak nowych postów [MG ZS] Rover R45 2.0 diesel nie odpala
szymi371 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Mar 31, 2021 20:38
szymi371
