Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414 1,4 16V 97r] PROBLEM Z PRĘDKOŚCIOMIERZEM
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:39
Raz działa, raz nie
RaFaLuS
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 08:47   [R414 1,4 16V 97r] PROBLEM Z PRĘDKOŚCIOMIERZEM
Witam!!! Jak w temacie mam problem z prędkościomierzem. Raz działa a raz nie.... Wydaje mi sie ze przestaje dzialać jak sie nagrzeje silnik.... Jechalem wczoraj do rodzinki i po okolo 25 km prędkościomierz padł :cry: dojechałem do celu,auto postalo kilka godzin i licznik dzialal znowu przez ok 20-25km i padł :cry: Jakąś godzine po powrocie do domu wsiadam do auta i licznik działa. Co sie dzieje?
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 08:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bodxio
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 10:54   [R45 1.6 2000r]
To samo działo się w moim Rover-ku. Wskazówka prędkościomierza drgała, potem spadała do 0. Podnosiła się kilka razy i znów opadała. Potem w czasie jazdy nagle się podnosiła po to żeby znów opaść etc. Ostatecznie nic z tym nie robiłem i problem sam się skończył. Chętnie się dowiem gdzie tkwi przyczyna takiej usterki.
faecd
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 11:26
Ja bym przejzal rava czy od predkosci jest jakis czujnik poza obudowa zegarow. Jezeli nie to wiadomo gdzie szukac usterki. To moze byc jakis drobny element elektroniczny nawet.
W razie w jak juz nie bedziesz mial pomyslu na usterke ja bym kupil uzywane zegary na allegro od anglika za 30 zl ostatnio widzialem, przelozyl na probe i zobaczyl czy bedzie dzialalo.
Jak tak to tylko wyjac tarcze i mechanizm z tamtego plus przelozyc tarcze z km (bo tam sa mile i km)
Artu
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 11:30
Miałem podobny problem - skończyło się na podmianie zegarów. Padło zapewne coś w elektronice zegarów. Nie doktoryzowałem się nad tym, wydałem kilkadziesiąt pln-ów na zegary z anglika, potem podmieniłem tarcze. Jedyny ból, to fakt że przebieg dzienny będzie pokazywało w milach. Prędkościomierz natomiast pokrywa się z tym z anglika, czyli zero przekłamań.
Aha - dodam, że objawy miałem identyczne jak kolega RaFaLuS
truten23
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 14:28
A może poprostu nie łączy kostka na impulsatorze, albo w liczniku? Może też padać sam impulsator, albo pojawić się jakiś zimny lut w liczniku.
RaFaLuS
Wysłany: Pon Kwi 05, 2010 16:14
Dziwne jest to że nie dziala wtedy kiedy silnik jest rozgrzany a jak zimny to działa;/ Więc to raczej nie jest wina kostki;/
truten23
Wysłany: Wto Kwi 06, 2010 08:35
To sprawdź impulsator, może z nim jest coś nie tak? :neutral:
RaFaLuS
Wysłany: Sob Maj 29, 2010 10:43
Witam ponownie;) wymienilem zegary i dwa razy impulsator. Licznki dalej szaleje;/ nie wiem juz co mam zrobic.... jest jeszcze jakis inny element ktory moznaby sprawdzić?
[ Dodano: Sob Maj 29, 2010 10:43 ]
Moj ojciec ma Honde civic VI, wiec tak pomyslalem ze moze od niego jeszcze spróbuje zegary przelozyc na próbe. I tu pojawia sie pytanie czy one beda pasowac? Niby sa takie same ale czy te mechanizmy w srodku sa takie jak i w roverze...
driftdreamer
Wysłany: Sob Maj 29, 2010 13:45
a może kabelek przy kostce naderwany? U mnie tak było i świrował licznik http://forum.roverki.eu/v...p=469033#469033
RaFaLuS
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 10:16
Przy kostce na pewno nie bo sprawdzalem :cry:
driftdreamer
Wysłany: Pon Maj 31, 2010 17:13
to moze gdzies przetarty..
RaFaLuS
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 11:36
To wtedy by wcale nie dzialal a on nie dziala jak sie nagrzeje;(
driftdreamer
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 17:55
u mnie tez tak bylo odpalilem luz dzialal a po jakims czasie nie:) wiec to nie ma nic wspolnego z temp tylko np drganiami wywolanymi przez jazde itp.
crazylane
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 20:38
miałem identyczny problem. Prędkościomierz nie działał przy rozgrzanym silniku. Przyczyną był uszkodzony impulsator. Wewnątrz niego znajduje się plastikowy rdzeń, który jak się okazało złamał się. Z tego co wiem chodzi tu o rozszerzalność temperaturową materiałów - przy większej temperaturze ciała się rozszerzają i w wyniku tego powstają luzy, a w tym przypadku powoduje to, że obraca się tylko ta część impulsatora, która "wchodzi" do skrzyni biegów.
Sprawdź jeszcze raz impulsator, czy nie czujesz jakichś luzów przy kręceniu tą zębatką, która zazębia się ze skrzynią biegów. Może został źle zamontowany. Przy wyjmowaniu skrzyni bardzo łatwo go uszkodzić.
Pozdrawiam. :)
Darion503
  Wysłany: Wto Cze 01, 2010 21:43   podaje prawdziwa i już tu podaną odpowiedz
winien jest mały trybik który znajduje sie w skrzyni,i daje napęd na impulsator. podczas gdy olej jest zimny co za tym idzie gęstszy oraz elementy napędu impulsatora są nie nagrzane obraca i wskazuje ok ale podczas nagrzania sie traci wartości i kurczy sie co z tym idzie nie zatrybia i powoli przestaje pokazywac aż do ochłodzenia sie skrzyni, ja to olałem bo wyjsciem jest rozpołowić skrzynie i naprawić nie jestem zwolennikiem rozpoławiania skrzyń
RaFaLuS
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 10:09
driftdreamer napisał/a:
przez ostatnie kilka dni jezdzilem kilka razy w ta sama trase i licznik przestawal dzialac przez caly czas niemal ze w tym samym miejscu :razz: Więc wątpie zeby winą byl przetarty przewód....
[ Dodano: Sro Cze 02, 2010 10:08 ]
crazylane napisał/a:
Próbowalem juz na 2 innych impulsatorach(z moim 3) i caly czas jest to samo;/ z tego co mowisz wszystkie 3 musialyby być uszkodzone a to raczej malo prawdopodobne.
[ Dodano: Sro Cze 02, 2010 10:09 ]
Darion503 napisał/a:
Mam nadzieje ze to nie jest to o czym mowisz:P:P
Darion503
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 12:27
RaFaLuS, daj znać co było z tym prędkościomierzem
Artu
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 13:54
Darion503 nie wiem czy twoja teoria jest prawidłowa, ale dojście do tego trybiku z tego co zauważyłem możliwe jest po wyciągnięciu półosi i zdemontowaniu impulsatora.
RaFaLuS
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 11:32
Witam;) jeszcze nie udalo mi sie pozbyc usterki;/ Nie wiem gdzie sie z tym wybac.... Elektryk czy zwykły mechanik?
mickoz2
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 20:16
Miałem to samo, wymieniałem impulsatory, zegary . Jednak winny był tryb w skrzyni. Nie wymieniałem samego trybu w tamtym tygodniu padła skrzynia wymieniłem i problem sam się rozwiązał.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] problem z prędkościomierzem
jarekk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Cze 02, 2011 21:05
Brak nowych postów [R400 SDI '99] Problem z prędkościomierzem
moriel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Gru 13, 2009 23:57
filo
Brak nowych postów [R400] Problem z prędkościomierzem
exoniT Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Mar 20, 2017 09:22
bociannielot
Brak nowych postów [R416] Problem z prędkościomierzem
crazylane Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 02, 2008 19:51
misi3k
Brak nowych postów [R400] Problem z prędkościomierzem;)
macenty27 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Paź 16, 2007 22:24
piteros777
