Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 si LPG '97] cos z elektryka ale nie mam pojecia co??
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:30
sagum
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 21:06   [R416 si LPG '97] cos z elektryka ale nie mam pojecia co??
W moim rowerku występuje cos dziwnego. Podczas jazdy niespodziewanie jest jakby odcinane zasilanie. Na początku wyłączało mi sie radio i po chwili włączało spowrotem. Następowało to po wjechaniu np na dziurę. Ale ostatnio podczas jazdy w nocy po dobrej drodze następowało to samo ale przygasały światła i wyłączało sie radio ale natychmiast sie właczało i wygladało to tak jakbym mrugał światłami. Przy tym wszystkim auto nie gasło nie szarpie nic , jedzie normalnie. Na razie nic sie nie stało ale nie wiem czy ta usterka może prowadzić do czego gorszego. Z góry dziękuje za pomoc .
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 21:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Konix
Wysłany: Sob Cze 05, 2010 21:09
Zacznij od sprawdzenia połączenia masy.
sagum
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 09:39
a jakies inne propozycje??
faecd
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 10:37
sagum, sprawdzieles mase?
odpalaj rave, poszukaj punktów masy samochodu, odkręc przeczysc konakt cleanerem, warto równiez sprawdzic akumulator czy klemy dobrze mocno sa zacisniete (choc to moze miec nie wiee wspolnego)
sagum
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 18:25
co to rave??
staf
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 18:38
sagum napisał/a:
co to rave??
Zobacz tu: http://www.idzik.pl/~rove...ies=Technika#30
www.w-mp3.pl
darek_wp
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 20:54
Na pewno do sprawdzenia - stan i czystość klem na aku, podłączenie zasialnia z aku do bezpieczników pod maską, stan i czystość mas (nadwozie i silnik), stan styków bezpieczników w skrzynce pod maską. Jak to będzie sprawdzone i nie znajdziesz uszkodzenia to trzeba będzie posprawdzać (porozłączać i podociskać ) wtyczki w komorze silnika a szczególnie na kompie i module przekaźników. Warto też zabrać się za sprawdzenie samego modułu przekaźników (ten schowany za kompem) bo od wstrząsów lubią w nim pękać luty i często zdarza się, że główny przekaźnik nie łączy albo ma nadpalone styki.
To na początek :wink:
sagum
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 09:24
można poprosić o jakieś zdjęcia gdzie jest ten komputer i te przekaźniki??
darek_wp
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 11:40
Komputer to metalowa kwadratowa puszka na samym środku ściany grodziowej a moduł przekaźników jest centralnie za nim.
TomC
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 14:46
Problem z masą na przednim pasie.
Prawdopodobnie pęka oczko na przewodzie, który przykręcony jest do pasa w okolicy lewego reflektora. To dość częsta przypadłość.
sagum
Wysłany: Wto Cze 08, 2010 12:03
tak ten przewód przy reflektorze był zaśniedziały i ledwo co się trzymał
jak na razie nic się nie dzieje;)
Dzięki za pomoc
Brak nowych postów [R416] Elektryka......
wieslaw61 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 07, 2009 22:23
Lechos
Brak nowych postów [R416] Problem z elektryką
Potrzebny schemat kabli lub dobry elektryk
brico Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Maj 30, 2007 20:54
brico
zippermann Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lut 08, 2008 19:53
zippermann
Brak nowych postów [R416] Kłopoty z elektryką
Dodatkowo uszczelka pod głowicą
RGB Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Mar 07, 2009 19:40
wieslaw61
wieslaw61 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 06, 2009 14:44
wieslaw61
