Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400 97 hatch] Problem uzbrojenie alarmu
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:30
regis
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 17:28   [r400 97 hatch] Problem uzbrojenie alarmu
Witam, pisalem juz o tym wczesniej:
Witam, mam problem a mianowicie zginął mi "dynks" w bechanizmie zamka- taki przykrecony do karoserii pomiedzy drzwiami a szkieletem autka odpowiadajacy za powiadamianie kierowcy o drzwiach otwartych/zamknietych. Pomijajac fakt kontrollki otwartych drzwi, pojawia sie powazniejszy- nie uzbraja sie alarm, a takze nei wylaczaja sie swiatla podswietlania auta w srodku i stacyjki.. probowalem zamknac obieg przy tych blaszkach laczac je ze soba poprzez kawalek blaszki, ale auto sie zamyka a po chwili otwiera. co w tym przypadku począc? Ktos mial podobny problem.. ?
[ Dodano: Pią Maj 28, 2010 21:58 ]
Dobra wiem ze musze kupic kransowke, ale co poczac przez ten czas kiedy jej nie ma?
Cos poza odlacznie akumulatora proponujecie?
[ Dodano: Pią Maj 28, 2010 22:00 ]
a moze jakas dobra duszyczka ma na zbycie taka krancówke? :) bo na allegro chodza po 20 zl z przesylka, a jakos nie usmiecha mi sie placic 10 zl za przesylke takiego brzdąca
Sytuacja ma się tak..
Krancowka doszla, po zamontowaniu wyzej opisana sytuacja powtarza się.. co w tym wypadku zrobic?
Pozdr
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 17:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 17:35
Rozkręć po kolei wszystkie krańcówki i wyczyść styk.
Możesz zrobić test z każdymi drzwiami tzn:
wykręcasz krańcówkę, sprawdzasz stan, mając zamknięte pozostałe drzwi zwierasz kabelek do masy i patrzysz co się dzieje z lampką. Jak zgaśnie to masz powód, jak nie zgaśnie to przechodzisz do następnych drzwi montując poprzednią krańcówkę i zamykając drzwi.
Nie zapomnij że za uzbrojenie alarmu odpowiada również maska i klapa bagażnika.
bizon
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 18:02
Z tego co wiem to krancowka robi "przerwe" w przeplywie pradu, wiec jak wykrecisz krancowki to tak jak bys mial zamkniety samochod i patrzysz czy Ci sie uzbraja (albo czy lampka w srodku gasnie). po kolei je montujesz i patrzysz ktora nie dziala.
Gdy wina lezy po stronie krancowek to nie zalacza Ci sie tylko czujnik ruchu, drugi alarm jest aktywny.
darek_wp
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 18:15
bizon napisał/a:
Dokładnie tak właśnie jest. Po zamknięciu drzwi krańcówka jest rozwarta i przerywa obwód. Przy problemach z krańcowkami w drzwiach najlepiej wszystkie zdemontować, sprawdzić czy alarm uzbraja się poprawnie. Jeśli bez nich będzie ok to montować je pojedynczo sprawdzając czy po zamontowaniu i zamknięciu drzwi jest dobrze czy nie. Wtedy najłatwiej wykryć winowajcę kłopotów z alarmem.
Brak nowych postów [r400 SDi] wariacja alarmu
Drill Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sty 27, 2011 15:18
Brak nowych postów [Rover400 hatch 1,4 '97r] ech te koła..
regis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lip 09, 2009 15:37
Fargo80
Brak nowych postów [R400] Rozkodowany pilot alarmu
ascaris Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Sro Paź 08, 2008 12:49
Brak nowych postów [R400] Dioda z alarmu w liczniku
lysy229 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Mar 16, 2009 12:15
truten23
Brak nowych postów [r400] Zagubiony pilot alarmu
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pon Gru 19, 2011 10:23
bizon
