Wysłany: Pon Cze 07, 2010 18:18 [R75] Ile środka chłodniczego w klimie
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Hej mam pytanie ile powinno być środka chłodniczego w klimatyzacji. Wentylator czasem wskakuje nawet na III bieg więc zastanawiam się czy nie jest go za mało lub za dużo.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 26, 2010 23:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 18:18 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 18:33
Pawel84 napisał/a:
Jest napisane na pasie przednim pod maską
Pawel84 napisał/a:
Przy wyższych temperaturach zewnętrznych tak się zachowuje. Pozostałe biegi masz sprawne tzn. po włączeniu klimatyzacji włącza się od razu wentylator na 1 biegu?
[ Dodano: Pon Cze 07, 2010 18:33 ]
Pawel84 napisał/a:
Jest tak, bez klimy jak wskoczy temp silnika na 100 to się włącza I bieg i chłodzi do 95 po czym się wyłącza. Jak włączam klimę to na chwilę jest I bieg a potem nie wiem czy II czy III ale pracuje już bardzo głośno i nie wiem czy tak powinno być.
Pomógł: 317 razy Dołączył: 02 Kwi 2007 Posty: 2766 Skąd: NOWE MIASTO N/W wlkp
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 20:16
kwestia ile przewodowy silnik, a po drugie , jeśli czynnik ma zbyt wysokie ciśnienie to , musi na 3 pociskać ,aby układ się nie wyłączył . Trzeba zmierzyć ciśnienie układu w momencie załączenia 3 biegu , ale jeśli dwa pierwsze się załączą i przechodzi na 3 to powinno być wsio ok.
_________________ SERWIS ROVER MG TESTER MG ROVER T4 TEL:
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 135 Skąd: Wołów
Wysłany: Pon Cze 07, 2010 21:09
Witam!
Jedz jak sam mowisz zmierzyć ciśnienie, ja ostatnio nabiłem klimę i właśnie miałem tak, że sprezarka wlanczala sie tylko na chwile potem jak juz sie pierwszy raz wylaczyla to nie chciala sie wlaczyc, i wentylatory tez chodzily na drugim biegu non-stop i okazalo sie ze za duzo oleju bylo w ukladzie i nim sprezarka trzymala cisnienie zbyt duze, podobno do 25 bar i dlatego wentylatory chodzily na maks. Po wypompowaniu maszyną oleju i nabiciu ponownie klima smiga bardzo dobrze. Dzisiaj przy 27 stopniach w cieniu i w jezdzie w sloncu na pierwszym biegu nadmuch i szwagier mnie opierdzielal ze mu zimno...:D pozdro!
Witam! Pan klimatyzacja stwierdził że ciśnienie jest oki i że wentylator może chodzić z taką prędkością, trochę mi się to nie podoba bo jak odpalam silnika z rana i nie jest jeszcze ciepły i włączam klimatyzację to wiatrak włącza się na I bieg a po 10 sekundach już znacznie przyspiesza. Sam już nie wiem...
