Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 97r] Dziwne problemy z immo?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:01
immk83
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 00:03   [R214 97r] Dziwne problemy z immo?
Niestety ale po 2 latach moj roverek dal o sobie znac... Rano odpalam auto do pracy wszysko ok, dojezdzam chce zamknac a tu sie okazuje ze nie dziala pilot, dalej widze ze nie swieci dioda od immo, wogole immo sie chyba nie uzbraja (dioda wogole nie miga) Auto pali i natychmiast gasnie tak jakby mialo odcinane paliwo albo iskre. Ponadto nie dziala centraly zamek(ani z pilota ani z kluczyka). Mam nadzieje ze juz ktos z Was przechodzil przez ten probem:) Co o tym myslicie czy to oznacza koniec immo/komputera? Autko w zasadzie odpala(nie musze rozbrajac immo(immo mam pasywne) ale zaraz gasnie)
Dzieki z gory za pomoc
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 00:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 07:57
Na początek warto sprawdzić / wymienić baterię w pilocie lub jeśli masz drugi pilot sprawdzić czy imo i centralny będzie z nim działać. Przy okazji warto oczywiście sprawdzić bezpieczniki i stan mas do nadwozia i silnika oraz nie zaszkodzi sprawdzić i przeczyśćić klemy - to taki zestaw konserwacyjny na początek.
immk83
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 21:35
Sprawdzilem dzis wszystkie bezpieczniki, sciagalem kleme i nic. Tylnia wiazke tez przegladnolem... Jedyna zmina od wczoraj jest taka ze autko nie odpala tylko "strzela rorusznikiem" tak jak przy rozladowanym aku. Aku rowniez sprawdzalem i ma 12,3V tak ze chyba ok.
Jezeli ma ktos jeszcze jakis pomysl co moglbym sprawdzic to bede bardzo wdzieczny
leszek95b
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 08:54
immk83 napisał/a:
Zacznij od podłączenia kablami do innego auta (albo do prostownika na rozruchu), trochę podładuj i spróbuj odpalić. Wykluczmy na początek akumulator. (albo miejmy nadzieję że to jego wina :))
immk83
Wysłany: Sob Cze 12, 2010 22:16
Dzis odkrylem ciekawa zaleznosc: jak wszytskie drzwi sa zamkniete to auto pali i po chwili gasnie,natomisat jak ktores z drzwi albo pokrywa bagaznija jest otwarta wtedy tylko rozrusznik tak strzela. Moze ktos mial juz takie problemy? Z gory dzieki z pomoc.
leszek95b
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 18:59
czy jesteś w stanie wykluczyć akumulator?
od tego zacznij, zajmie ci to tylko chwilę.
immk83
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 20:54
oprocz sprawdzania napiecia na klemach nie probowalem nic innego z akumulatorem, ale tak jak napisalem wczesniej jak mam zamkniete drzwi to normalnie kreci i pali, tak ze mysle ze to cos innego... niestety.
leszek95b
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 21:02
A czy naprawdę nie możesz podłączyć kabli od innego auta i wtedy spróbować odpalić?
Zajmie Ci to chwilę, a będziesz pewien że to nie jest aku winne.
Jak narazie wygląda mi to na felerny akumulator.
Brak nowych postów [R200] Immo dziwne zachowanie.
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Wrz 15, 2012 16:28
Brak nowych postów [R200 2.0SDi 98r] Problemy z immo...znowu
Nie odpala po podaniu kodu i wymianie baterii
Pordi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lip 28, 2009 18:29
Pordi
Brak nowych postów [R622] wentylator - dziwne problemy
grzegh22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Maj 08, 2010 23:00
Mayson
Brak nowych postów [R200 1.1 1998] Dziwne problemy z płynem chłodzącym
pinq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Maj 23, 2008 15:34
Brak nowych postów [R214] HGF ?? Rozrusznik ?? Immo ?? Nie odpala.
wachu990 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Sty 10, 2011 08:29
plemaster
