Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4i] Elektryka
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:01
bonus89
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 20:42   [R200 1.4i] Elektryka
Witam mam problem ostatnio pali mi się elektryka po kolei przewody w roverku a nie moge pobrać rave z całym schematem ze strony, mógł by ktoś linka podać lub na maila wysłać? bonus@notowany.pl
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 20:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 21:23
Na maila to będzie problem - rave ma prawie 700 mega. Napisz może jakie obwody Cię interesują to postaram się porobić zrzuty i wstawić do posta albo przesłać mailem.
bonus89
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 21:40
a to sporo :/ generalnie coś nie tak wydaje mi się przy puszce bezpieczników pod kierownicą przydał by mi się schemat tej skrzynki od dołu tu gdzie bezpieczniki i od góry tam gdzie wejścia są, coś jest nie tak bo nie pali bezpieczników tylko przewody się topią po kolei, może w puszce coś sie zjarało
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 22:00
rave tymczasowo masz tutaj:
http://kfilipowicz.zut.ed...tutorial_CD.rar
jeszcze na wszelki wypadek sprawdź wiązkę tylnej klapy
bonus89
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 22:08
no dzięki właśnie znalazłem i pobieram, słuchaj wiązka jest ok tylnej klapy a najgorsze to to że nie palimi bezpieczników tylko dym z przewodów już nie mam siły zrobiłem dopiero do pozycji i podświetlenia środkowej konsoli zdejmowałem deske sprawdzałem rpzewody i nowe puściłem, pochodził 5 minut i następny przewód poszedł nie wiem od czego bo nie podpinałem go spowrotem, taka pojedyncza wtyczka z prawej strony na jeden przewód od góry puszki bezpieczników, sam chyba tego nie zrobie i jutro do elektryka zawioze :/ nie wiem co ejst nie tak
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 22:24
moze tam z tyłu w puszce jest jakieś zwarcie między przewodami :hm:
bonus89
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 22:29
zciągałem puszke tam za nic nie ma zwartego, poszedł przewód z wtyczki C52, za co on odpowiada?
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 22:36
wg schematu on idzie prosto od bezpiecznika nr 3 czyli radio, zegarek, oświetlenie wnętrza... :hm:
bonus89
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 22:53
na której stronie w manualu to znalazłeś? :/ bo mi coś wychodzi że do złącza diagnostycznego to idzie
[ Dodano: Czw Cze 10, 2010 22:53 ]
chyba że angielski musze podszkolić ale z tego mi wynika że łączy się z diagnostyczną wtyczką :/
i kolor sie zgadza bo tamten był taki pod róźowy
Diagnostic Socket Operation (RHD)
A feed from the battery positive terminal(C192-1)is connected by a red wire to
the engine compartment fusebox(C198-1)and passes through fuse links 6 and
3 which are connected in series. The feed is connected by a brown wire from
the engine compartment fusebox(C20-2)to the passenger compartment
fusebox(C45-5) where it passes through fuse 3. From the passenger
compartment fusebox(C52-1) the feed is connected by a purple wire to the
diagnostic socket(C40-16)
. Pin 16 of the connector is permanently live. An
earth path is connected to pin 4 of the diagnostic socket(c40-4). The earth path
is connected by a black wire to earth header joint(C55-10).
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 00:47
ja po prostu zerknąłem na power distribution, i tam w schemacie passenger compartement fusebox jest to ewidentnie podłączone do bezpiecznika nr 3, potem przeczytałem od czego jest bezpiecznik nr 3 i tyle ;)
być może jest to również doprowadzenie napięcia do gniazda diagnostycznego... tego nie sprawdziłem...
Brak nowych postów [ R200 1.4i 99r] elektryka
co to za kostka ????
joni_25x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 18, 2010 19:32
joni_25x
Brak nowych postów [R200] elektryka
Juz nic nie rozumiem
maurer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Sie 07, 2009 16:55
maurer
jak biegną kable do klapy
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sty 03, 2010 17:57
izeK
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] problem z elektryka
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 08, 2009 18:04
darek_wp
