Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1,6Si] hamulce - kilka pytan
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:10
dawidd
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 08:38
sTERYD napisał/a:
oczywiście powinna. Najlepiej najpierw włożyć gumkę na miejsce, a dopiero potem śrubę pływającą (prowadnicę) ;)
tak tez próbowałem zrobić ale bez powodzenia - no nic muszę wymienić jeszcze tarcze i klocki to do tematu wrócę
Dziękuje wszystkim za pomoc
[ Dodano: Sob Cze 12, 2010 11:50 ]
aha - zapomniałem o jeszcze jednym. Mam wrażenie ze na ręcznym jedno kolo hamuje mocniej niż drugie - jest oddzielna regulacja linki od zacisków czy tylko wspólna ?
[ Dodano: Nie Cze 13, 2010 09:38 ]
po wczorajszej probie hamulców na trasie nie jestem zadowolony - pedał łapie hamulca bardzo nisko. Zastanawiam się czy je dobrze odpowietrzyłem - niby powietrze już nie leciało z odpowietrzników tylko sam płyn ale cos jest jednak nie tak. Odpowietrzałem tak zaczynając od prawego tylnego kola. Wężyk 6 założony na odpowietrznik podciągnięty trochę do gory i później w dol do słoika na stary płyn. To wygięcie po to by zrobił sie cos w rodzaju syfonu i gdy powietrze już wychodziło to nie mogło wrócić. Odpowietrznik odkręciłem i druga osoba pompowała cały czas. Jak pojawił sie sam czysty płyn bez powietrza zakręciłem odpowietrznik i kolejne kolo - tylne lewe i tak aż do ostatniego. Czy taka metoda nie jest skuteczna?
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 08:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R416 si 97r] kilka pytan
sagum Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Cze 20, 2011 09:24
kamilos2521
Brak nowych postów [R416] Kupiłem !!! Mam kilka pytań ?!?
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 34 Czw Mar 20, 2008 12:07
luqar
Brak nowych postów [R416] Kilka pytań dotyczących środkowego tłumika
mastersik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Lut 18, 2012 17:41
Brak nowych postów [R416] Nie odpalił. Pompa paliwa. Wymiana. Kilka pytań
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Gru 01, 2014 13:11
dudek2006
Brak nowych postów [R45] Kilka pytań
kwasior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Wrz 12, 2007 16:52
kwasior
