Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 214 si 97r 3d] tylna wycieraczka nie działa?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:54
jak sie dobrac do silniczka wycieraczek...
maciek-info
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 22:12
Bawię się z podobnym problemem w roverku. Wycieraczka tylna po 1-2 przetarciach strzela bezpiecznikiem. Wyjąłem silnik, włączałem wycieraczkę - było słychać przekaźnik, spryskiwałem - działało, więc zwarcie można wyeliminować, obstawiam silnik. Moim zdaniem problem leży w pręcie, który kręci wycieraczką - silna zima, trudne warunki atmosferyczne, dużo soli - syf wszedł między pręt a obudowę, powoduje silne opory, więc silnik pobiera dużo prądu. Problemem jest to że przeniesienie napędu jest na stałe zanitowane. Ma ktoś może patent na to zjawisko? - coś więcej niż WD40
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 22:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 22:15
Na początek sprawdź wiązkę przewodów przy zawiasie klapy.
Mechanizm oczywiście można roznitować, a później zmontować go na śrubki :cool:
maciek-info
Wysłany: Nie Cze 13, 2010 22:24
Skoro przy wypiętym silniku i po włączeniu przełącznika nie przepala bezpiecznika, to nie jest winna wiązka. Silnik obraca się o kilkanaście stopni, przepływający prąd ze względu na opór jest duży i strzela.
yorker
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 15:33
sTERYD napisał/a:
U mnie właśnie przetarte kable w wiązce były powodem niedziałającej wycieraczki. :roll:
POZDRAWIAM
maciek-info
Wysłany: Nie Lip 18, 2010 19:43
Po raz kolejny piszę: wycieraczka obraca się o pewien kąt i strzela bezpiecznik. W przypadku przetarcia wiązki albo nie ruszyłaby w ogóle albo przy wypiętym silniku i włączeniu przełącznika dochodziłoby do zwarcia i przepalenia bezpiecznika, a tak nie jest.
[ Dodano: Nie Lip 18, 2010 19:43 ]
Jak widać w tym przypadku logika zawiodła. Zwracam honor tym którzy pisali o przetarciu wiązki, rzeczywiście to ona była powodem wywalania bezpiecznika.
Brak nowych postów [rover 214 1.4 si 97] nie działa tylna wycieraczka
menmendeles Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Paź 06, 2010 12:48
menmendeles
Brak nowych postów [R25] tylna wycieraczka nie działa.
chrust Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 06, 2011 13:34
colin1983
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v] Tylna wycieraczka nie działa
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lis 02, 2013 23:25
zdzichu
Brak nowych postów [214 1,6 16v 97] tylna wycieraczka cały czas działa
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 01, 2009 22:33
praktis
