Forum Klubu ROVERki.pl :: [rove 214 96] problem z immo i i gdzie wtyczka pod komputer?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 12:01
tedi-123344
  Wysłany: Pon Cze 14, 2010 09:24   [rove 214 96] problem z immo i i gdzie wtyczka pod komputer?
Mam problem z roverem 214 z 96r, po wymianie akumulatora zwarjował immobilajzer, na początku nie działał centralny zamek potem raz palił raz nie, teraz skutecznie blokuje odpalenie samochodu, (oczywiście nie mam kodu) pierwsze co zrobiłem to wymieniłem baterie bo już keidys raz juz to robiłem, nic to nie pomogło udałem się do fachowca od pilotów okazło sie że nie nadaje, naprawił go co sprawdziłem u innego fachowca probowałem zaprogramowac go na wszystkie sposoby jakie opisujecie i nic. czy została mi tylko laweta i do serwisu czy jest jakiś inny sposób?
Mam jeszcze pytanie gdzie podłącza się komputer w celu diagnozy w tym modelu
Prosze o pomoc bo juz mi opadają ręce i powoli mam dość tego auta
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 09:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 12:14
tedi-123344 napisał/a:
Wtyczka pod kompa znajduje się na dole za środkowym panelem
tedi-123344
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 19:56
niech ktos coś poradzi na ten immo
truten23
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 21:13
Ale auto coś reaguje na wciskanie guzików, albo kręcenie kluczykiem?
Spróbuj odpiąć akumulator na dłużej. Podepnij go, pozamykaj klapy i drzwi i spróbuj zamknąć z pilota, może zadziała. :hmm:
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 07:49
tedi jesteś z wawy, wiec podjedź do mariusza418 ... on Ci sprawdzi tego pilota, kup i doprogramuj drugiego i odczytaj kod immobilizera i bedziesz miał spokój. A jakiś elektronik rozbierał go i sprawdzał czy wszystkie luty są w porządku ??
tedi-123344
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 17:51
hej brt jestem z wawy byłem u speca od alarmów na zelaznej co prawda sprawdził mi pilota sam widziałem że nadaje ale nie potrafił odnaleźć wtyczki od kompa czyli mariusza418 mogł by mi pomóc w tej kwestii
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 21:58
mariusz ma testbooka i jeśli masz sprawne piloty (najlepiej dwa od razu) to Ci je wprogramuje do auta (bo samochód się uczy pilotów a nie odwrotnie :ok: ) Mariusz to expert od roverków, więc spokojna głowa :ok: napewno pomoże.
Brak nowych postów komputer immo YWC106240
jeslicosjest Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sie 20, 2017 17:36
Brak nowych postów [R 216 '96] Komputer + immo + alarm - WYMIANA
dawmax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lip 15, 2009 22:15
PHJOWI
Brak nowych postów [R25]sonda za katalizatorem luzna wtyczka,gdzie wpiac
blabson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Wrz 05, 2015 14:02
blabson
Brak nowych postów [214i 8v '97] Komputer diagnost. gdzie podpiąć w kuj-pom.?
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Paź 15, 2009 12:03
strala1
Brak nowych postów [R220 SdI] immo - gdzie znalezc klucz
hazuki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 06, 2013 19:57
Magut15
