Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] problemy z elektroniką
zoltarianie
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 12:14   [R25] problemy z elektroniką
zaczęło się w zimie, auto odpalało i światła świeciły tylko przy lekko wciśniętym sprzęgle a akumulator rozładowywał się przez jedną noc jeżeli był wpięty. Więc wypinałem go na noc i jakoś sobie z tym radziłem. Co jest przyczyną takiego zachowania się elektroniki? Gdzie mogę szukać rozwiązania tego problemu? Jest w stanie ktoś mi pomóc w tym temacie? Ewentualnie czy ktoś kojarzy mechanika/elektryka w poznaniu który był by w stanie mi pomóc przy tej usterce?
Z góry dziękuje.
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 12:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 12:23
Proponuje sprawdzić wiązkę tylnej klapy czyli gumowy przepust po prawej stronie....
zoltarianie
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 12:41
Gumowy przepust po prawej stornie? Czy jesteś w stanie dokładniej opisać jak się do niego dostać ?
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 12:50
Chodzi o gumowa oslone w ktorej jest wiazka. Znajduje sie przy prawym zawiasie klapy - to cos co widzisz po otwarciu bagaznika - przy zawiasie. Guma jest mocowana na wcisk (kolnierz).
leszek95b
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 14:25
zoltarianie, czy działa Ci brzęczyk od niezgaszonych świateł jak otwierasz drzwi?
Czy działa Ci radio bez przekręconego kluczyka?
Chester
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 18:54
leszek95b napisał/a:
jeśli krańcówka od drzwi kierowcy jest sprawna to powinno działać,
w pozycji I działa radio....
tak jest w R 25 '05
leszek95b
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 19:19
Chester, pytałem zoltarianie o to jak w jego aucie, a nie jak powinno być :)
Chodzi o to, że jeśli przy kostce od radia zwarty jest stały +12V z kablem, na którym pojawia się +12V po przekręceniu kluczyka w I pozycję (czerwony z żółtym o ile dobrze pamiętam) to oczywiście radio gra zawsze, zawsze działają też szyby elektryczne i dach, ale nie działa brzęczyk od świateł.
Taki stan zwarcia powoduje bardzo szybkie wyładowywanie akumulatora.
zoltarianie
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 15:33
Sprawdzę po pracy radio i brzęczyk przy otwartych dziwach. A po za tym wczoraj pogrzebałem w kablach przy klapie i rzeczywiście dwa przewody były obdarte z osłony. Po za tym za uwarzyłem że z światła przedniego spadła mi plastikowa osłona i całość tam pordzewiała. Rozpoiłem kabelki od pordzewiałego trzymadła światła. Do tego wypiąłem radio. Po tych wszystkich operacjach nie muszę już mieć wciśniętego sprzęgła żeby przednie światła działały. Pozostał jeszcze alarm który cały czas wyje. Podejrzewam że pilocik jest uszkodzony i planuje go wymienić tylko (znalazłem już taki punkt pod poznaniem) tylko muszę tam autem podjechać a bez rozbrojenia immo nie jestem w stanie :( Czy wiecie może jak się wprowadza sekwencje immobilajzera za pomocą kluczyka w dziwach kierowcy żeby rozbroić alarm?
leszek95b
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 18:21
zoltarianie napisał/a:
Jest na Roverki.pl w artykułach. Pytanie czy znasz kod immobilizera?
Proponuję odłączyć akumulator, zamknać drzwi i klapę, podłączyć akumulator i jak będzie alarm wył to będą blisko auta wciśnij 5 razy guzik z kłódką.
Brak nowych postów [R214]problemy z elektronika - zamykanie centralnego zamka
naervaer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Gru 08, 2011 05:12
EMERYT19
Brak nowych postów [MG ZR] Elektronika
freeqwow Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 25, 2015 22:28
freeqwow
Brak nowych postów [R 220 2.0 TD] Siada elektronika
erixon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Maj 21, 2009 12:17
Brak nowych postów [R 220 SD 96r.] Problem z elektroniką
wojtasw90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 06, 2009 13:07
wojtasw90
Brak nowych postów [R200Vi] Problem z elektroniką.
luke27 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Wrz 05, 2013 12:11
luke27
