Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Błąd 136, falujące obroty
Arek
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 19:32   [R620] Błąd 136, falujące obroty
mam taki problem:
silnik szarpie nie ma mocy na wolnych obrotoch tak jakby gubil cykl:
komputer pokazuje blad:
BLEDNY NASTAWNIK PRZEPLYWU OBWOD REGULACJI
kod bledu: 136
dzwonię po calej Polsce po różnych serwisach i nikt nie moze tego błędu zdiagnozowac
prosze o pomoc
a i jeszcze jedna bardzo istotna info. dotyczaca zachowania sie autka:
podczas zwalniania silnikiem (odpuszczenie gazu na biegu) tak w momencie gdy wskazowka obrotow jest w przedziale od 3.3 tys do 1.9 tys zapala sie chec engine i gasnie gdy wskazowka osiagnie pulap 1000 obr - dzieje sie tak podczas puszczenia gazu i zwalniania na biegu - gdy zapali sie chec engine autko nie reaguje na gaz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 20, 2011 23:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 19:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 20:13
Arek, proszę krótko w tytule posta nazwać swój problem.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 09:39
do sprawdzenia wiązka przewodów i kostka od pompy wtryskowej :ok:
Arek
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 10:05
ok spróbuję :wink:
Pawsiak
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 22:27
prawdopodobnie poszedł Ci nastawnik na pompie (to jest ta górna cześć pompy) radze Ci rozejrzeć sie za nową pompą wtryskową albo za samym nastawnikiem ale z tym bedzie ciężko
Arek
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 13:38
Wymieniałem całą pompę i nic to nie pomogło, więc nie jest to wina pompy :cry:
TrAViShOn
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 15:51
Miałem identyczną historię z CHECK ENGINE, Brt dobrze Ci mówi.Sprawdź (przeczyść) kostkę, potem skasuj błędy i zobacz co dalej - mojemu pomogło.
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
Arek
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 10:42
Wyczyściłem kostkę, pomogło jak narazie , samochód nie szarpie ale jeszcze trochę falują obroty !! !
TrAViShOn
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 14:42
No tak, a co z check podczas spadku obrotów :?: Zrób jeszcze reset pamięci błędów komputera, po czym przejedź się, a następnie przeprowadź diagnostykę (instrukcje na stronie). Najważniejsze, aby nie powrócił błąd. :wink:
Co do falujących obrotów, to opcje są dwie(o których wiem):
1-przepływomierz (możesz odpiąć i zobaczyć czy będzie różnica)
2-czujnik temperatury paliwa (przy pompie)
Poczytaj tematy o czyszczeniu przepływki na forum, a na stronie masz instrukcję wymiany w/w czujnika.
Jak coś po kręciłem - poprawcie :neutral:
Ps. Mój też faluje nieznacznie, gdy się nagrzeje.
Brak nowych postów [620sdi] falujące obroty i błąd 81
domel360 Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Wrz 22, 2013 14:37
kruszan
Brak nowych postów [R620 SDI] Falujące obroty
dude26 Rover serii 600, Honda Accord 26 Wto Lut 11, 2014 22:21
Firq
Brak nowych postów [R620] Falujące obroty ale...
RoBBoD Rover serii 600, Honda Accord 17 Sob Lis 29, 2008 12:54
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Check Engine, falujące obroty
czarek2208 Rover serii 600, Honda Accord 14 Czw Cze 18, 2009 20:30
czarek2208
Brak nowych postów [R620] Falujące obroty - regulacja zaworów???
PeterSz Rover serii 600, Honda Accord 24 Pon Sie 13, 2007 13:08
Liso
