Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416 1,6Si] czy guma wahacza tylnego jest wymienialna?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:44
dawidd
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 07:21   [R416 1,6Si] czy guma wahacza tylnego jest wymienialna?
Czy ta poduszka zaznaczona na fotce jest wymienialna czy trzeba cały wahacz zmienić?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Cze 16, 2010 21:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 07:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bordos
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 07:23
Oczywiście, że jest. Przecież to duży cukierek:)
dawidd
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 13:57
to jest jakoś wbijane czy jak? Jest dyzy problem z jej wyciągnięciem i ponownym montażem? Trzeba ściągać cały wahacz czy nie?
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 13:59
dawidd napisał/a:
tak wbijane
dawidd napisał/a:
nie, w miare szybko sie wymienia
dawidd napisał/a:
trzeba
dawidd
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 14:48
aha jeszcze jedno - te gumy na lewa i prawa stronę sa identyczne?
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 14:50
takie same
spontan
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 20:23
Tylko po tej operacji nie zapomnij pojechać na geometrię.
dawidd
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 06:34
no właśnie - geometria. A czym z tylu sie ustawia kola i jak to się robi skoro nie ma żadnej regulacji? Kiedyś bylem na diagnostyce i gość powiedział ze tylnych kol się nie ustawia
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 06:41
W R400 nie ustawia się geometrii tylnej osi.
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 06:53
tronsek napisał/a:
Zarówno w kanciakach, 4-setkach, 45-kach i ZS-ach (nie mówię już o Civiach), w tylnym zawieszeniu regulowana jest zbieżność i szczególnie po wymianie "cukierków" warto ją zrobić. Zbieżność regulowana jest na małych wahaczykach znajdujących się na końcu wahacza wleczonego. Warto przed pojechaniem na tą operację spryskać śruby na których się to robi preparaem penetrującym, gdyż lubią się urywać... a potem "dupa zbita" :(
dawidd
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 07:26
Powiedz dokładnie którymi sie reguluje - tym co zaznaczyłem czerwona strzałka czy niebieska?
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 08:12
zaznaczyłem miejsce regulacji na czerwono
dawidd
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 08:38
no to nie wiem jak to sie reguluje - kilka dni temu ściągałem ten wahacz - fakt 1 otwór ma szeroki tak żeby można było nim regulować, ale drugi to średnica śruby także nie ma możliwości przesunięcia go. A wiec jak?
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 08:44
W takim razie przepraszam za błędną wypowiedź. Sam zostałem wprowadzony wbłąd przez Pana ze stacji diagnostycznej, gdyż na przeglądzie z ciekawości zapytałem się czy ustawia się geometrie tylnej osi w R400. Odpowiedział mi, że nie.
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 08:58
tronsek, za co przepraszasz?
Ja nigdzie nie napisałem że u Nas można ustawiać kąty ;-)
moim zdaniem tam się tylko zbieżność ustawia a kąty to nie wiem czym należało by ustawiać
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 09:07
szoso420, zbieżność ustawia się na dolnym wahaczu poprzecznym (zaznaczyłem w załączniku)
długie otwory są w podłużnicy, a nie w tulejkach wahacza ;)
dawidd
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 09:24
czyli rozumiem ze tylko to miejsce które zaznaczył sTERYD jest do regulacji i nie ma nic innego. Wole się upewnić bo pojadę znów do tego gościa który mi powiedział ze nie ma regulacji w R na tyle
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 09:34
Jezu dawidd, regulacja na tyle jest na 100% i być musi :wink:
sTERYD napisał/a:
dziękuję za wyjaśnienie :smile:
dawidd
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 15:07
nie neguje tego ze jest regulacja tylko sie upewniam ze tylko w tym jednym punkcie sie coś zmienia, np w maździe 323 która kiedyś miałem były 2 miejsca w których można było coś przestawić
Ma ktoś może dokładne dane jak powinny być ustawione kola z tylu i z przodu - z przodu pewnie rozbieżnie - ale ile mm? a tył?
chudson
Wysłany: Pią Cze 18, 2010 16:51
Porządny mechanik od zbieżności zawsze ma pod ręką książkę i sprawdza z niej wszystkie dane do ustawienia, w tych katalogach jest zawsze również rozpisanie gdzie co się ustawia i odrazu widać czy jest regulowane.
Brak nowych postów [R416 SI 97'] Tuleja wahacza tylnego
RealPorter Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Czw Kwi 29, 2010 16:06
RealPorter
Brak nowych postów [R416] Tuleje wahacza tylnego
s0ya Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Gru 06, 2010 18:35
tom125
Brak nowych postów [R416] Wymiana tulejki wahacza tylnego
leszczynianin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Kwi 28, 2008 18:09
KuBaB
Brak nowych postów [R400] Guma/tulejka stabilizatora tylnego.
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lip 26, 2014 13:58
fredii
Brak nowych postów [R420DI '96] Pęknięcia na gumach wahacza tylnego
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pon Maj 18, 2009 22:14
