Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Elektrozawór egr
jesse
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 20:15   [R75] Elektrozawór egr
Witam wszystkich serdecznie. Chciałem dziś przeczyścić siateczkę pod plastikową osłoną ,która znajduje się przy elektrozaworze sterującym podciśnieniem dla egr,ale nie mogłem zdjąć tego plastiku chodzi mi o filterek przy elektrozaworze.W związku z tym mam dwa pytania. Jak zdemontowac ten plastik ,aby nic nie połamać i pytanie drugie czy można dokupić go jak się połamie.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 25, 2010 18:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 20:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 20:57
jesse napisał/a:
Z elektrozaworu ściągasz pociągając mocno do siebie. Dalej z rozbieraniem by się dostać do filterka to już jazda. :grin: Podważasz delikatnie małymi śrubokrętami w miejscu zaczepów. Ciężko idzie. Bardzo ciężko ale do rozebrania.
jesse napisał/a:
aby nic nie połamać
Na pewno połamiesz. Nie ma innej opcji . :) Jak cię to pocieszy to mi też popękał.
jesse napisał/a:
Nowego raczej nie. Używany raczej tak ale pewnie będzie brudy. :grin:
jesse
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 21:07
Gdzie są te zaczepy?Może w tych małych otworkach, co sa z boku po obu stronach, po dwa z każdej strony.
Wysłany: Sob Cze 19, 2010 21:34
jesse napisał/a:
Dokładnie. :wink: Trzeba je wciskać lub podważać obudowę wkoło nich. Bardzo twardy jest ten plastyk i dlatego pęka. Plastykiem się nie przejmuj. Nie ma raczej wpływu na działanie. Bynajmniej u siebie nie zauważyłem. Oby tylko zakrywał filterek i się trzymał na korpusie który nakładasz na elektrozawór.
Dodatkowo warto sprawdzić wężyki podciśnieniowe zasilające elektrozawór. Jeden idzie od EGR do elektrozaworu, a drugi (długi) od elektrozaworu do zaworka na przewodzie podciśnienia od serva do pompy vacum. Ten długi lubi się przecierać o wspornik przymocowany na silniku obok którego przebiega.
occrew
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 22:34
zeby sie dobrac do tego filterka musze odkrecic dwie sruby mocujace (do tej tylniej dostep jest chyba niemozliwy...), czy wystarczy ta plastikowa obudowe sciagnac z zatrzaskow na przykreconym zaworze?
apples, jak ty to robisz ze na kazdym zdjeciu jakie dodajesz masz wszystkie podzespoly mechaniczne czysciutkie ;>
Brak nowych postów [R75] Elektrozawór EGR
dawidd Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Wrz 07, 2012 07:05
dawidd
Brak nowych postów [R75] Elektrozawór EGR - podłaczenie z EGR
SmoK Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Paź 01, 2014 19:47
maciejk1980
