Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Wyciek oleju w okolicy kopułki
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:49
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 11:36   [R214Si] Wyciek oleju w okolicy kopułki
hejo hejo. Tak tak to ja xROnx. Dawno mnie tu nie było... ale to chyba dobrze :D
Słuchajcie ludziki. Ponieważ jestem pedantem (nie mylić z petentem ;) ) jeśli chodzi o silnik mam taki dylemacik/problem.
Kuknijcie proszę na te fotki -> http://picasaweb.google.p.../RoverekSilnik#
Od jakiegoś czasu strasznie mi się poci w tamtym miejscu silnik i nie mam pojęcia (gdyż się nie znam) jaką uszczelkę trzeba wymienić żeby się tego pozbyć? To jest jedyne miejsce gdzie jest coś mokrego. Wyciek jest z rejonu kopułki. To że mokro jest tam niżej oznacza tylko to że spływa tam wszystko.
Czy jest to uszczelka pokrywy zaworów czy może uszczelka głowicy? A może coś jeszcze innego?...
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 11:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
driftdreamer
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 19:22
Podejrzewam uszczelniacze wałka rozrządu
są dwa: pod kopułką i pod tą blachą.
Ostatnio kupilem do siebie 30x40x7 firmy corteco koszt 7,50zl za sztuke
a wygladaja tak: http://allegro.pl/item107...opu_30x40x7.htm
Przy wkładaniu trzeba uważać żeby nie zarysować wałka, wyciagajac uzyc np zakrzywionego srubokreta a do wlozenia duzego klucza nasadowego o takiej srednicy i to chyba tyle. Prosta sprawa.
Ostatnio zmieniony przez driftdreamer Nie Cze 20, 2010 19:25, w całości zmieniany 3 razy
leszczyna
Moim zdaniem trzeba będzie wymienić tylny uszczelniacz wałka rozrządu. W moim R 200 olej
z pod kopułki rozdzielacza zapłonu ślimaczy się już od roku. Nie mogę się do tego zabrać chociaż nie jest to podobno kosztowne. :smile:
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 20:49
OK rozumiem. dzięki za wypowiedzi :)
Powiedzcie mi jeszcze czy jest to robota którą lepiej oddać zaufanemu mechanikowi(np z poleceń klubu) czy można oddać ją innemu mechanikowi też zaufanemu ale który nie naprawia roverków w ilości na przydkład 20szt/rok :)
A może też robota ta nie jest skomplikowana i nie potrzeba specjalistycznych narzędzi i zestaw śrubokrętów, kluczy nasadowych spokojnie wystarczy...
driftdreamer
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 21:04
Spokojnie zrobisz to sam. gdybys ewentualnie się nie podjał zleć to komus kto ma troszke pojecia o mechanice np. komus starszemu w rodzinie..
azor77
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 21:05
xROnx, jeśli masz choć trochę pojęcia i zacięci to poradzisz sobie samemu, jeśli nie to daj to do zrobienia jakiemuś mechanikowi.
Wymiana tych uszczelniaczy jest prosta i każdy mechanik sobie z tym poradzi :wink:
Brak nowych postów [r200 1.4 8v] Wyciek oleju z pod kopułki
szulien Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 03, 2009 20:39
herc
Brak nowych postów [R200] Wyciek oleju z pod kopułki aparatu R216si 96r
kuri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Mar 17, 2009 15:14
kuri
Brak nowych postów [R214Si] Wyciek oleju z łapy silnika?
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Gru 28, 2010 14:50
Brak nowych postów [R214Si 1.4, 103KM, rok 96] dziwny wyciek oleju
kasiapila Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Czw Sty 08, 2009 18:19
blue827
Brak nowych postów [Rover 25 2.0 idt 2001] wyciek ropy w okolicy pompy.
Lutek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Cze 30, 2011 10:22
Lutek
