Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 200 1.4 16V 98r] dziwna praca silnika
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:49
dlugoszp
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 19:48   [ROVER 200 1.4 16V 98r] dziwna praca silnika
Witam wszystkich którzy przeglądają to forum.Otórz jak w tytule auto na wolnych obrotach chodzi jakby na 3 garach (dzwięk z rury taki jak na 3 garkach) ale auto chodzi normalnie ,wchodzi na obroty ,przyśpiesza ,nie szarpie.Ale czasami zdarza się że przy przyśpieszaniu jest odczuwalne że coś jest nie tak (jakby codził na 3cylindry.Wtedy trzeba przegazować do odciecia i chodzi ok.Dla mnie jest to dziwne zjawisko i nie do zgryzienia .Więc jak ktoś ma pomysł proszę pisaćZa rozwiązanie problemu stawiam zimny browar.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Cze 20, 2010 23:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 19:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
spider666
MG ZR
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 20:58
bierze olej/ile?
וροVVЄя
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 21:01
gdyby Ci chodził na 3 gary to byś w ogóle nie miał mocy. Zobacz świece w jakiej kondycji są i przewody, aparat i tak po kolei
masz gaz?
leszek95b
Wysłany: Nie Cze 20, 2010 22:58
dlugoszp, czy jak jest zimny to telepie silnikiem czy spokojnie równiutko chodzi? jakby postawił kielicha na silniku to się wódka wyleje? :)
czy w bardzo wilgotną pogodę takie zjawisko się nasila? pytam, bo wydląda mi to na uciekanie iskry, czyli kopułka, palec, świece albo kable.
dlugoszp
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 11:57
Oleju nie bierze .palec był wymieniony , kopułka i świece A
silnikiem trochę trzęsie. Jak rozgrzany to słychać chyba którys popychacz.
leszek95b
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 12:14
dlugoszp napisał/a:
kopułka i świece A
nie rozumiem tego.
kable nie mają przebicia?
dlugoszp
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 21:22
Ja też tego nie rozumiem.Ale chodzi jakoś dziwnie .Z rury słychać jakby na 3 cylindrach. Może to przewody?ale nie jestem pewien bo powinien na gazie szarpać.No nie mam pojęcia.
leszek95b
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 21:27
Sprawdź czy kable nie świecą.
Jak będzie ciemno to spryskaj psikaczem do mycia szyb kable i zobacz czy nie ma dyskoteki :)
Brak nowych postów [Rover 200] Dziwna praca silnika
rafii9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lut 20, 2014 10:19
robsson78
Brak nowych postów [MG ZR / R25 2.0 iDT] dziwna praca silnika
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Wrz 03, 2009 22:23
HuMaX
Brak nowych postów [R25 iTD] dziwna praca silnika po odpaleniu
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Lut 20, 2010 09:21
Steff
Brak nowych postów [r200,1.4 Si]Dziwna praca silnika.
Zlotowa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Gru 29, 2011 21:33
Zlotowa
