Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] LPG SEQUENT 24- skąd wziąść sygnał o podłożeniu wału?
marcino2000
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 18:49   [R25] LPG SEQUENT 24- skąd wziąść sygnał o podłożeniu wału?
Witam, założyłem instalacje sequent 24 i gaziarz wpiął się w cewkę, jednak auto zaczeło gasnąć na wolnych obrotach, po wpieciu w komputer okazało się ze czasami sygnał o obrotach sie podwaja przez co instalacja głupieje tzn. komputer pokazuje 850rpm i nagle skok do 1700 i z powrotem 850. Jest to skok tylko odczytu, nie rzeczywistej predkosci obrotowej. Czytałem wczesniej ze taki objaw moze wystąpić po wpięciu w cewkę i zaleca sie wpięcie w czujnik położenia wału. Gosciu próbował wpiąć się w czujnik obrotów wałka rozrządu ale twierdzi że jesst uszkodzony(a silnik działa normalnie!!). Na co go na kierować gdzie sie może wpiąć?? acha dodam silnik to 1.4.
Pozdrawaim Marcin
Czy jest stricte czujnik położenia walu korbowego??
Wysłany: Pon Cze 21, 2010 18:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 09:07
marcino2000 napisał/a:
Jest.
Użyj szukajki a znajdziesz tematy z tym związane.
marcino2000
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 10:45
Kolego ja potrzebuje czegoś ze zdjęciem albo przynajmniej opisem, bo brudas co gaz zakładał nie kumaty jest trochę, pociął mi już kable od połowy czujników i wszystkie według niego są zepsute. Niech mi ktoś powie w okolicach jakiej części szukać tego czujnika. Za jakąś godzinkę będę do niego jechał i przydała by mi się szybka odpowiedz. Chodzi mi o coś co da sygnał do komputera gazowego
PZDR!
PTE
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 10:51
Zerknij do tego wątku. Minuta szukania.
marcino2000
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 11:01
Konkretna odpowiedź, dziękuje!!!:)
Brak nowych postów [R214] BRC Sequent 24 - zapewne będą przygody ;)
CjRudi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Nie Sie 28, 2011 21:56
slawarek
Brak nowych postów [MG ZR]Sygnał na ECU
tuners Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 11, 2013 20:05
tuners
Brak nowych postów [R 200 1.4 16v 99r.] sygnał zapalonych świateł
jak to działa
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Paź 23, 2009 11:32
marcze83
Brak nowych postów [R25 2.0iDT] Sygnał dzwiękowy
marek78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 19, 2008 17:26
Pazdzioch
Brak nowych postów [MG ZR] mocny sygnał dźwiękowy
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lip 28, 2011 18:31
