Forum Klubu ROVERki.pl :: MG ZR 160 120KM ????
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 07:03
No to super! :D
Przychodzi mi do głowy jeszcze jedno wyjaśnienie oprócz pomyłki KM => kW. ;)
Jeśli auto jest sprowadzane, to w niektórych krajach podatek drogowy i ubezpieczenie liczy się od mocy, więc może ktoś był sprytny i już wcześniej zmienił dane w dowodzie (dlatego w niektórych krajach istniały tłumione przez zwężenie przepustnicy do 84 KM wersje 14K16).
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 07:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 07:14
albo burdel w dokumentach ;) zwłaszcza w autach sprowadznych z włoch... jak oglądałem coupe z radomia to rok produkcji = 1994, a w dowodznie była końcówka 1996 :D cadetta cabrio ktoś zarejestrował na sedana :D ale z drugiej strony co to przeszkadza, fura ładnie zapina to tylko się cieszyć :)
kychu5
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 09:28
No to czas na podsumowanie i przeprosiny Pana Darka :) Więc tak nie wiem dlaczego w dowodzie było w pisane 86kw ?? powiedzmy że jakaś Pani Krysia się pomyliła albo nie chciało jej się szukać dokładnie modelu 160 :roll: Dlaczego na hamowni wyszło 120km ?? ? myślę że był to błąd człowieka który tym wszystkim kierował :wink: może też ten stożek który zamiast zimnego ciągnie ciepłe powietrze i daje trochę w pupę :razz: (spoko nie długo i ten problem rozwiążemy) Ale najważniejsze z tego wszystkiego jest uśmiech(a nazwał bym to BANANEM :lol: )na twarzy nowego właściciela i myślę że to najbardziej się liczy :)
Więc chciał bym przeprosić Pana Darka, no ale chyba Pan rozumie wszystko wskazywało na to że ma on 120km :) no i chciał bym PODZIĘKOWAĆ wszystkim którzy nam pomagali i doradzali :grin:
bociannielot
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 10:15
I bardzo dobrze że to się tak skończyło :smile: .
marcinmarcin
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 21:53
Ano właśnie, tym bardziej że naprawde ładnie drze - myślę żę P.Darkowi się flaszka na przeprosiny jak nic należy... ;)
sic_corey
Wysłany: Czw Cze 10, 2010 23:25
aaa za późno to dyskusji dołączyłem :D ale najważniejsze ze już wiadomo o co kaman :D jak co to ja mam 120 :)
PS naprawdę ten stożek trzeba jakoś odgrodzić od tego silnika bo w tym miejscu co jest to łapie tylko gorące powietrze - i wtedy sens jego posiadania- żaden
Kurczak85
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 00:32
Co do stozka bez obudowy zgadzam sie w 100% Moj silnik chocil po remoncie z 5 miesiecy na stozku. Zalozylem pare dni temu normalny fabryczny dolot i jest naprawde lepiej. Co do filmiku moim zdaniem to 160 a nie 120. Idzie ladnie.
sic_corey
Wysłany: Pią Cze 11, 2010 22:22
ej no nie straszcie tymi stożkami :( ja w środę jestem umówiony na robienie dolotu w El-tec'u no ale wydaje mi się że jednak dobrze zrobiony dolot raczej poprawia osiągi niż pogarsza :neutral:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Cze 14, 2010 08:53
sic_corey napisał/a:
Ale żeby to zrobić dobrze, to trzeba się napracować.
Kiedyś Chojnacki powiedział akurat o wydechu jednego z naszych kolegów (chodziło o R600, strumienicę w miejscu katalozatora i spadek mocy ze 158 na 140 KM): "Jak japoński inżynier policzył coś na swoim komputerze, to pan Mietek w garażu tego tak łatwo nie poprawi", czy jakoś tak...
Dało mi to do myślenia. ;)
czapaja
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 14:00
AHA! Więc to Tykychu5, a raczej Twój kumpel sprzątnęliście mi z przed nosa tego ZRa :( Byłem nim żywo zainteresowany, ale jak zadzwoniłem to usłyszałem "niestety już nie aktualne" :P
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
kychu5
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 16:10
A nio :P
marcinmarcin
Wysłany: Wto Cze 15, 2010 23:30
Jak jeszcze nie zrobiłeś to poszukaj postów kolegi ceremony o tym ile mu ujął customowy dolot - kilkanaście kuni ;)
Markzo
Wysłany: Sro Cze 16, 2010 06:54
i było wielkie muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuulenie :D
darekkrakow
MG ZR
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 14:39
Szkoda że dopiero teraz znalazłem ten temat, bo osobiście bym rozwiał wszystkie wątpliwości. Jest to normalne VVC i cały remont był na pewno dobrze zrobiony, bo przez Pana Miodowicza na ruczaju. Co do mocy to też mam wykres z hamowni V-tech, wyszło 150 ale te parę koni różnicy do serii mogą być po prostu winą błędu pomiarowego na hamowni lub jeżeli to ma znaczenie to opona jest na niższym profilu, zamiast 45 jest 40. Co do dowodu rejestracyjnego to widocznie była pomyłka w urzędzie, ale nawet się tym nie przejmowałem, natomiast faktycznie zapomniałem o tym przy sprzedaży za co przepraszam. Pozdrawiam i życzę miłego śmigania ;)
kychu5
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 22:31
Ciesze się że nie ma Pan do mnie żadnych pretensji za to ale cieszę się że wszystko się wyjaśniło no i że znajomy jest zadowolony z samochodziku :) Mg dostał już nawet naklejki pod tablice rejestracyjne :D no i można powiedzieć że nadal jest w klubie i może nie długo pojawimy się na jakimś spocie ze znajomym :) .
Brak nowych postów Przemyślenia nt. LPG [Było: [freelander 1.8 16v 120km] stag
baruda Offtopic 10 Sob Lis 24, 2007 17:02
maciej
