Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Obojętnie jaki silnik w benzynie Śląsk Pomoc ! :)
Boncky
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 21:42
i jak tam sprawy... a no objawy takie jak u wszystkich a jednak elektronika ok. Co się okazało :
Na wale korbowym mamy koło zębate. Owe koło jest założone na tak zwany klin na wale. Otóż ten klin na kole zębatym uległ naturalnemu procesowi korozji, starzeniu się materiału i odkształceniom, co spowodowało iż delikatnie przekręciło się względem wału. Czyli koło z rozrządu się przestawiło na znakach a właściwie zrobił się luz między kołem a wałem i koło się przekręciło lekutko ( mam nadzieje że piszę w miarę zrozumiale... ) Owe przekręcenie spowodowało że przestawił się układ a co za tym idzie zawory wydechowe miały bliskie spotkanie z cylindrami a co za tym idzie szlak trafił kompresję i zawory wydechowe. Aktualnie nie wiem ile wpakowałem bo zer mi braknie, ale nowa jest połowa silnika.
Wszystkie zawory, wszystkie uszczelniacze, wszystkie uszczelki, pompa wody, koło zębate rolki z napinaczami, wszystkie śruby nowe oczywiście szpilki od głowicy nowe, paski, płyny itd...
jutro zaczynam składać, może za parę dni będzie wszystko ok, nie wspomnę że na początku poszły do wymiany wszystkie czujniki, świece, wtryski itd...
Pamparampam
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 21:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hvil
Wysłany: Wto Cze 22, 2010 22:37
ale to raczej nie jest to co umnie, bo moj ma tylko czkawke na maxymalnym depnieciu po zalaczeniu turbo, a tak to jakby strzelil w zawory by padaka byla ciagle jak u ciebie :twisted: !@!$#, co z tymi poturbowanymi jest nikt niemoze znalezc przyczyny! a ni tylko ja mam ten problem z 1.8T w 75:/
Boncky
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 08:07
hvil napisał/a:
ja miałem padake między 2 a 3 k obrotów :) nie cały czas, dopiero w ostatnim etapie nie odpalał, wcześnie było ok.. tylko w tym przedziale :)
Pamparampam
Brak nowych postów [R 75] Klekoczący silnik, szarpanie na benzynie/gazie.
adibeat Rover serii 75, MG ZT 30 Sro Lis 09, 2016 07:12
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Silnik pomoc
dumel175 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Mar 17, 2022 16:09
Markzo
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] jaki silnik ?
Pawel74 Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Cze 16, 2013 22:15
Brak nowych postów [R 75] zamilkł silnik - szybka pomoc potrzebna :)
scalator Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Lut 05, 2013 12:06
rafalmis1
Brak nowych postów [r75] Jaki silnik do 75tki ?
kaprawiec Rover serii 75, MG ZT 46 Pon Wrz 22, 2014 20:43
Pieta
