Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 2.0SDI 105KM] Spadający pasek na pompie wtryskowej
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:26
adam_ss
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 12:22   [R400 2.0SDI 105KM] Spadający pasek na pompie wtryskowej
Podczas wymiany rozrządu okazało się że od strony pompy wtryskowej odpadła blaszka ograniczająca na kole zębatym. Wymieniłem to kółko ale mimo to coś próbuje ściągnąć pasek z koła zembatego na pompie wtryskowej. Teraz oczywiście ten ogranicznik trzyma ten pasek ale po przejechaniu klilku kilometrów już są ślady lekkiego poszarpania na pasku klinowym.
Przyczyną jest to, że dwa koła zębate nie są w lini prostej.
Co może być powodem tego? Czy zkrzywiona podstawa pompy wtryskowej?
Jak ta postawa jest mocowana do bloku silnika?
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 12:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 12:23
pewnie pęknięta podstawa i wtedy pasek będzie spadał
adam_ss
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 12:30
Rzeczywiście jest taka kreska w tej podstawie ale jest bardzo prosta więc nie wygląda jak pęknięcie tylko tak jak by to miało być fabrycznie.
Wysłany: Sro Cze 23, 2010 13:11
zobacz ten temat, tylko że o 600-tce
http://forum.roverki.eu/v...adaj%B1cy+pasek
zobacze w Rave jak to wygląda z tą podstawą u nas
Brak nowych postów [R45] Pękł pasek na pompie wtryskowej
karooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Sro Lut 02, 2011 16:51
karooo
Brak nowych postów [R45 iDT] Luźny pasek na pompie wtryskowej, a praca silnika
Jugol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Cze 13, 2010 22:15
Jugol
Brak nowych postów [R400 2.0 Di] Luźny/Spadający pasek alternatora(wieloklinowy
osa2t Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Wrz 30, 2012 23:28
procl
Brak nowych postów [Honda Civic] Nieszczelność w mechanicznej pompie wtryskowej
mathew Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Maj 18, 2011 22:23
mathew
Brak nowych postów [R45] Głośny pasek pompy wtryskowej.
Ameba Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 17, 2008 22:37
Ameba
