Forum Klubu ROVERki.pl :: [seria 200] wymiana bębnów na tarcze
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 13:53
patric62, Belka jest taka sama :wink: Tylko czy się coś jeszcze nadaje z tego krzywego kola :?:
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 13:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
patric62
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 14:52
Zle napisalem;p Koło samo w sobie jest proste (mam nadzieje,ale zadnych ósemek nie robi;P), hamulce dzialają, klocki nie tra o tarcze i tarcza nie trze o reszte;p widac ewidetnie ze belka jest zakrzywiona do środka troche i widac nawet miejsce w ktorym jest zagiecie. Dlatego uważam ze to tylka belka i obym sie nie mylil;p
Michal
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 19:14
Proponowałbym sprawdzić jeszcze łożysko koła którym uderzyłeś w krawężnik, może być do wymiany, a jeśli chodzi o samą belkę to tak jak kolega wyżej napisał, wszystkie są takie same.
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 19:17
Michal napisał/a:
Mi tak poszły po moim wypadku obie piasty tylne :neutral:
patric62
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 19:58
oki, dzieki;) zauważyłem na aukcjach info ze niektóre kompletne belki sa bez abs-u. Ja absy mam i jak by to teraz wygladalo jak bym zalozyl np.bebny bez absu? przód będzie działał czy wszystko będzie wariować?
I jak wygląda kwestia linek.. wszytsko jest tak samo? Wybaczcie za mase pytan ale jestem jeszcze w tym zielony a przez cene calej belki sam ja bede wymienial;p
Z gory dzieki za odpowiedzi:)
Michal
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 21:08
Skoro wszystko poza belką jest ok, to nie ma różnicy, najlepiej kup samą belkę i przełóż wszystko ze swojej, jeśli chodzi o cały czop z piastą to tam są 4 śruby, odkręcasz od starej i potem przykręcasz do nowej z zachowaniem stron i będzie ok.
Matius
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 21:28
czyli tak dla sprostowania tematu..
mam auto z bębnami z abs i teraz jak kupię piasty na tarczę wiadomo i resztę tarcze klocki wiadomo to wszystko? uchwyty są takie same? nie wiem czy mnie ktoś rozumie... więc łopatologicznie... wywalić bębny dać tarcze bez wymiany belki da rady czy nie da rady?
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
Michal
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 21:58
Da rady jak najbardziej, ja teraz kupiłem kompletne piasty, zaciski, linki, przewody hamulcowe, czujniki od ABSu na tył od ZR 160 i jest to samo.
Matius
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 09:21
hmm... to mi ułatwia trochę sprawę :) właśnie takiej informacji próbowałem się dowiedzieć od pół roku :) dziękuje bardzo
Brak nowych postów Ogłoszenie: Rover "K" seria
kasjopea Tuning mechaniczny 0 Pią Lip 19, 2013 16:53
Brak nowych postów [R416] Zamiana bębnów na tarcze?????????
Chudy197 Tuning mechaniczny 9 Pon Sty 28, 2008 13:56
peter200
Brak nowych postów [R25 2.0 IDT] przekładka bębnów na tarczowe
Julek Tuning mechaniczny 3 Nie Lut 09, 2014 16:16
tuners
Brak nowych postów [K series seria R all] TERMOSTAT 82 st
spider666 Tuning mechaniczny 1 Sob Sty 01, 2011 00:41
colin1983
Brak nowych postów 1.4 16V 103km seria czy cos wiecej?
konr92 Tuning mechaniczny 68 Pią Lip 01, 2011 17:20
radomraptile
