Forum Klubu ROVERki.pl :: [KV6] instalacja gazowa a auto-adaptacja w kv6
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:58
Bari
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 19:08   [KV6] instalacja gazowa a auto-adaptacja w kv6
Ostatnio zmieniony przez Bari Sob Wrz 11, 2010 10:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 19:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 20:19
zepsuty VIS nie ma wpływu na takie objawy.Autoadaptacja dotyczy sytuacji po odpięciu aku , jak w innych silnikach ( sterownik odzyskuje utraconą pamięć ). Przyczyną są dane, jakie wysyła druga sonda do komputera.Albo sonda jest niesprawna , albo wykrywa niewłaściwy skład mieszanki na co reaguje komputer np. obniżając obroty , wtedy czujnik odczyta , że obroty są za niskie i komputer zwiększy dawkę paliwa na co reagują inne czujniki ( sonda lambda ) i tak obroty będą falowały do czasu ustabilizowania się składu mieszanki albo rozgrzania sondy.
Andrzej
Bari
Wysłany: Czw Cze 24, 2010 21:44
aha
Ostatnio zmieniony przez Bari Sob Wrz 11, 2010 11:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 25, 2010 06:36
Bari napisał/a:
Czyli proponujesz na początek wymianę sondy ?
Testbook pokazał błąd sondy, ale przyczyna tego może być inna.Sondę trzeba sprawdzić ( jest na rurze wydechu idącej od drugiej głowicy ), ale też przepustnicę i wszystko co jest z nią związane (np. zawór regulacji powietrza b. jałowego , wtyki połączeniowe ).Może być też gdzieś w dolocie nieszczelność i łapie fałszywe powietrze.
Andrzej
Brak nowych postów [KV6-2.5]Auto-adaptacja
Bari Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sro Cze 16, 2010 08:56
HarryVip
Brak nowych postów [R All] Adaptacja Rovera do noclegu- ktoś coś?
Gulliver Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Czw Cze 08, 2017 14:55
nanab
Brak nowych postów [R400] Instalacja LPG
Torturnik Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 5 Wto Paź 30, 2012 08:07
Brak nowych postów [R All] Instalacja katalizatora umiwersalnego
violinerpl Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 12 Pią Maj 03, 2013 23:09
Brak nowych postów [All] instalacja elektryczna szyberdachu
tuners Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Pon Paź 18, 2010 19:16
tuners
