Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Naprawa podnośnika szyby - magiczna rolka
ttbagf
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 01:26   [R600] Naprawa podnośnika szyby - magiczna rolka
Hejka
Przejrzałem stos tematów na temat naprawy podnośnika przedniej szyby w R600 /wklejam poniżej/, wiele osób pisze o rolce, którą można dorobić.
Mam jedynie pytanie, czy ktoś ma może zdjęcie takiej rolki, ew. zdjęcie miejsca gdzie należy ją zamontować. Czy w prowadnicy w drzwiach, czy w tej po której porusza się ten "krzyżak".
Poproszę o taką mini fotorelację.
Dzięki
P.S. znalezione tematy.
http://forum.roverki.eu/v...highlight=szyby
http://forum.roverki.eu/v...rowadnice+szyby
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 20, 2011 23:48, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 01:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bastek
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 01:41
Ponoć te kółko się wyrabia, też mnie to czeka
http://allegro.pl/item109...land_rover.html
bob1987
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 13:44
To kółko z alledrogo które podałeś na 99% nie pasuje do R600 (SDi 98r). Przerabiałem ten temat już w sumie 4ry razy. W R600 (98r) i Hani Civic (97r) prowadnice w mechanizmach szyb są dużo węższe a co za tym idzie i kółeczka są mniejsze . Duże kółka pasują do R220 z 97r. Podaje roczniki bo całkiem możliwe ze producent przeprowadzał jakieś modernizacje tych (nieudanych..) mechanizmów.
Najczęściej pękają na tej prowadnicy która przykręcona jest do szyby, jak pęknie to szyba podczas podnoszenia nie idzie równo i zaczyna giąć prowadnice. Przy wymianie kółek należy sprawdzić jej stan bo może się okazać że bez prostowania się nie obejdzie...
Pozdrawiam P
Perez
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 14:34
Ja raz wymienilem kolko jak peklo (jeszcze wtedy Rovek nalezal do mojego kolegi), a za drugim razem jak znowu peklo to po wymianie spsikalem siliconem w sprayu i od tamtej pory odpukac spokoj, a minely juz dobre trzy lata.
ttbagf
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 16:09
To ja może dodam coś.
Dziś rozebrałem jedne i drugie drzwi z przodu. Rolki są ok. Moim zdaniem mechanizm jest spierpapier ponieważ, jeśli rolki będą za luźne /plastikowe oprócz tego, że pękają również się wycierają/ to listwa z rolkami dostaje luzu i szyba może wyskoczyć z prowadnic. Z kolei jeśli rolki będą za ciasne, przy niesprzyjających okolicznościach może popękać szyba.
To wyjaśniałoby też dlaczego rolki są plastikowe: musi to być materiał w miarę twardy, a zarazem elastyczny. Ja zrobiłbym te rolki metalowe w jakiejś osłonie gumowej; osłona dawałaby szczelność, a rolka wytrzymałość. Byłoby to w miarę szczelne, nie byłoby luzów na listwie, a w razie jakichś przeciążeń lub zmian temperatury guma reagowałaby jako amortyzacja i jednocześnie uszczelka.
Innego rozwiązania nie widzę, chyba, że potwierdzacie, że metalowe są ok. Tylko skoro te podane powyżej nie pasują to skąd wziąć pasujące.
Perez
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 16:15
ttbagf napisał/a:
Napisalem wyzej, ze kupilem plastykowa i psiknalem siliconem
ttbagf
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 16:17
ok spróbuję, chociaż cały silikon zużyłem na wysmarowanie prowadnic...
_papa_
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 17:21
a u mnie pomógł smar do łożysk łt-40 popularny "towot".
Jak dla mnie to problem z tymi kółkami polega na braku odpowiedniego smarowania. Warto by profilaktycznie przesmarować prowadnice jakimś smarem i problem z głowy.
zuber84cool
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 17:39
Nawet manual mówi żeby smarować :wink: nie mam ŁT 40 ale mam smar molibdenowy to raczej smar przeznaczony do łożysk ale i tak to lepsze niż nic a mam zamiar przesmarować prowadnice i inne elementy podnoszenia szyb.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
ttbagf
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 19:47
... co prawda nie daję, ani nie biorę, ale widać sprawdza się stare powiedzenie: nie posmarujesz to nie pojedziesz :rotfl:
zuber84cool
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 19:55
ttbagf napisał/a:
:ok: albo nie uchylisz szyby i się udusisz we własnym samochodzie :mrgreen: :ups:
ttbagf
Wysłany: Sob Cze 26, 2010 20:08
zuber84cool napisał/a:
... eeeeee, spoko, jest jeszcze szyberek, ale zara, zara trzeba by zacząć pomyśleć o konserwacji :hmm: może założę tak na wszelki wypadek nowy wątek, jak konserwować szyber :shock: sorki za oftop
Perez
Wysłany: Nie Cze 27, 2010 20:18
_papa_, spray siliconowy! Nie silicon, bo Ci poskleja!
_papa_
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 06:52
Perez napisał/a:
?? He ??
Perez
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 17:25
No nie siliconem w tubie, tylko takim w sprayu
_papa_
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 21:17
ale przecież to nie ja napisałem :wink:
Perez
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 22:59
ttbagf, faktycznie to napisal. Sorki _papa_,
_papa_
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 23:07
Perez napisał/a:
Nie szkodzi, nic się nie stało.
bob1987
Wysłany: Sro Cze 30, 2010 18:59
Znalazłem rolkę jaką jeszcze kiedyś dorabiałem do Hondy, dobrze że tokarz dorobił mi ich więcej bo pasowały (prawie) idealnie do mojego R600.
ø części pracującej w prowadnicy to 14mm. Rolkę robiłem jednoczęściową odrazu z nitem (ona wcale nie musi się obracać w prowadnicy, wystarczy ze się ładnie w niej przesuwa) i jak na razie we wszystkich autach mechanizmy pracują jak powinny (w Hani już 3 lata)
Pozdrawiam P.
Brak nowych postów [R620] Poszła rolka w mechaniźmie podnoszenia szyby
rmusz Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Maj 08, 2009 07:38
rmusz
Brak nowych postów [R600]pomocy naprawa progow
Rover623 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Lis 27, 2013 16:20
Rover623
Brak nowych postów [r600]pompa wtrsykowa wymiana czy naprawa
DJAUGUST Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Sty 05, 2012 22:23
Brak nowych postów [R600] Wymiana przedniej szyby
slax Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lip 25, 2011 20:05
slax
Brak nowych postów [R600] Elektryczne szyby z tyłu
Czy jest instalacja...???
Sir_Futur Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Kwi 02, 2010 21:47
Sir_Futur
